Здравствуйте, судя по иероглифам на шильде - оттуда, какого производителя - установить практически невозможно (98 - вероятно год произвдства).
Судя по количеству вольтметров на печи - уровней нагрева 6, каждый по 2 лампы.
Искать оригинальные замучаетесь, ставьте что-то типа КГТ-220-1200......КГТ-220-1800.
Только смотрите по комплектующим, что бы силовая цепь ток выдержала - при слишком мощных лампах могут сгореть симисторы (тиристоры).
И лампы ищите в исполнении с удлиненными выводами (мм по 120-150), иначе подключаться очень неудобно.
- kruzhka_zhodino
Добрый день. Померил длинну лампы. 500мм.
Стоят 10амперные автоматы. Не могу понять куда 12 ламп поставить, вижу только под 6.Или я не правильно понимаю. Может кто подскажет где в Рб можно приобрести? Спасибо за любую информацию.фото разъёмов для ламп прилогаю)
День добрый, значит в вашем случае их было только шесть. Мне ближе и роднее конструкция где лампы не по центру печи стоят, а по периметру (от внешней стенки) 6 с одной стороны и 6 с другой.
И разумеется о такой в первую очередь и подумал.
Штатные лампы не факт, что найдете. Имеет смысл перейти на обычные КГТ. И дешевле, и найти проще.
- kruzhka_zhodino
День добрый. Перегрев происходит, ближайшие к горлу 1-2 уровня нагрева.
Здравствуйте!
Не могу победить.... Привезли новые преформы, с Казани. 710 грамм. До этого были пермские, 700 грамм. Более менее с ними было все ок. Брак процентов 10-15. С новыми не могу справиться... Взрываются на ручке..
Я понимаю что если низ не догрет, то может быть такое (как на средней бутыли на фото), но если бутыль практически сформировалась - почему?
Поделитесь мыслями, пожалуйста!
То что на крайних бутылях верх немного не додут, дык до этого верха горели. Внизу наплыв образовывался. Пришлось убавить температуру вверху.
Кстати, а какой процент брака допускается/предполагается при выдуве девятнашек?
Проблема не в момент самого выдува, отгружаю бутылку в упаковке все ровненько, а клиенты достают такое. Бутылка пакуется не из под машины,а остывшая. И что происходит с ней для меня загадка.muhomornik писал(а): ↑11 сен 2019, 16:18День добрый. Перегрев происходит, ближайшие к горлу 1-2 уровня нагрева.
Здравствуйте, вы вживую брак видели?egorik писал(а): ↑11 сен 2019, 20:15Проблема не в момент самого выдува, отгружаю бутылку в упаковке все ровненько, а клиенты достают такое. Бутылка пакуется не из под машины,а остывшая. И что происходит с ней для меня загадка.muhomornik писал(а): ↑11 сен 2019, 16:18День добрый. Перегрев происходит, ближайшие к горлу 1-2 уровня нагрева.
У вас остаются варианты получения дефекта при погрузке/выгрузке и в момент нахождения в автомобиле. Ну и во время хранения у покупателя.
При погрузке/ выгрузке если мешки швыряют будут замятины/заломы. При перевозке могут быть они же + может быть усадка если в машине больше 40 градусов и мешки уложены в большое количество рядов вверх.
Желательно вам брак посмотреть не на фото, а вживую - суть дефекта будет яснее.
Доброе утро, допустимый процент брака каждое предприятие само определяет. В зависимости от сложности изделия и заработка на нем.
19 л. сравнительно мало производят, у одного клиента норма до 25%. У другого до 5%, но при этом все что не течет - считается продукцией "удовлетворительного качества".
Судя по фото и описанию, у вас преформа недогревается причем не в какой то одной зоне, а по всей длине. Хотя маловато подробностей. И хорошо бы фото хорошей бутыли.
muhomornik писал(а): ↑12 сен 2019, 09:28Брак видела там вроде как повело материал ее стянуло по одной стороне. У нас на стенде стояли бутылки с весны на самом солнцепеке и с ними ничего подобного не было. Что то происходит уже у клиента. вот только что непонятно, а недовольства естественно выговаривают нам, но мне сказать нечего поскольку не имею понятия от чего ее так крючитegorik писал(а): ↑11 сен 2019, 20:15
Если именно повело, то это усадка. Можно сделать контрольный эксперимент: поместите бутылку в камеру - не на полку в помещении, с температурой градусов в 50 и с нагрузкой сверху кг 5 или больше, и желательно чтобы нагрузка была НЕравномерная.
Бутылка (витрина) стояла на улице на солнце и стояло несколько упаковок друг на друге, но спасибо попробуем и ваш вариантmuhomornik писал(а): ↑12 сен 2019, 15:42Если именно повело, то это усадка. Можно сделать контрольный эксперимент: поместите бутылку в камеру - не на полку в помещении, с температурой градусов в 50 и с нагрузкой сверху кг 5 или больше, и желательно чтобы нагрузка была НЕравномерная.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой. Привыдуве бутылки на полуавтомате, качество бутылки плавает, т.е. Левая бутылка выходит идеальная постоянно, а у правой белеет дно, округляются пяточки. В процессе выдувания качество именно правой бутылки плавает от нормальной до белого дна и обратно. В чем может быть причина??? Дренажные отверстия чистые, охлаждение пресс формы равномерное, давление поступает одинаковое.
Вячеслав, доброе утро. Кто производитель того полуавтомата?
Двустадийное дутье (предвыдув и выдув) или одностадийное (без предвыдува)?
Как построено управление выдувом (предвыдувом): через временные задержки или через герконы?
Один цилиндр на оба вытяжных штока работает или на каждый шток свой цилиндр?
Добрый день. Не могу справиться с ножками на 4 литровой бутылке. На градус повышаю горит. Горло разогнала по полной. Преформа 66 грам горло 38.
Доброе утро.
Донышко греть чуть меньше, при этом давление предвыдува уменьшать, кстати какое давление предвыдува у вас стоит сейчас?
Продолжительность предвыдува увеличивать. Возможно придётся менять задержку предвыдува.
Доброе утро давление предвыдува 8 задержку больше поставить не могу остаться пенек на донышке Температура стоит такая
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел узнать Ваше мнение, так как сам новичок. Оборудование б/у, россиянин ну такой уже старичок 12 лет. В хорошем состоянии. И китаец тоже бу . Состояние хорошее. Что получше будет?
Здравствуйте, второе фото - российская машина, на первом, по моему, тоже.
По сути между этими моделями разница минимальна и не критична. У Челябинского станка печи обычно ТЭНовые, но 6 уровней нагрева. У серенького, возможно, ламповая - это лучше. Но может оказаться 4 уровня нагрева - это хуже.
Всем доброго времени суток. Работаю на китайском автомате.При выдуве стала преоткрываться пресформа На бутылке шов.Подскажите если кто с таким сталкивался.
Всем привет возникла вот такая проблема , нагревом не уходит , дело что-то в выдуве , что делать кто знает ?
Здравствуйте подскажите пожалуйста время выдува и время предвыдува на 1.5 литровую бутылку, ну и показания печи примерно станок полуавтомат пв-800 кропоткинский
Не могу выставить нормально,делаю больше предвыдув появляется по центру пенёк, делаю меньше чуть, пенёк меньше но всё равно есть, но не додувает дно бутылки
Здравствуйте.
Не хватает информации по преформе: Кто производитель? Какой стандарт горла? Вес?
Какое давление основного дутья? Наработка станка? Тип компрессора: поршневой или винтовой?
