Помогите с браком полиэтилена
dobriy
#1 Сообщение dobriy » 30 июл 2019, 20:10
Почему выходит брак ? Раньше такого не было , помогите решить проблему , в цеху нет опытных наладчиков , мы самоучки , но не можем решить эту проблему . Пробовали снизить температуру шнека не помогло , проверили сырьё , но всё чисто оказалось , добавляем вторичку 5кг и 100кг чистого сырья
Вот такие выходит крышки 2.2 гр Полиэтилен Lg  sm 250 hdpe
Re: Помогите с браком полиэтилена
#2 Сообщение Maks42 » 30 июл 2019, 20:29
Проверьте выпора и исправность всех термопар.
dobriy
#3 Сообщение dobriy » 30 июл 2019, 20:43
Maks42 писал(а): 30 июл 2019, 20:29 Проверьте выпора и исправность всех термопар.
Термопары работают вроде исправно , а что такое выпор я не знаю .
#4 Сообщение Maks42 » 30 июл 2019, 22:03
Термопары проверяли в кипятке?
А почему на 2-й зоне перегрев на 16 градусов?
Выпор - канал для выхода воздуха из пресс-формы.
dobriy
#5 Сообщение dobriy » 31 июл 2019, 04:51
Maks42 писал(а): 30 июл 2019, 22:03 Термопары проверяли в кипятке?
Термопары не проверяли , на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно). Это наладчик там все настраивал , уже как год на этой наладке работаем , до вчерашнего дня все было хорошо . У нас нет выхода воздуха из пресс формы . Первый рисунок посмотрите , я впрыск делал , а там уже не чистое сырье выходит
agent_serg
#6 Сообщение agent_serg » 31 июл 2019, 06:46
dobriy писал(а): 31 июл 2019, 04:51... на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно).
Ключевое здесь: вроде.
Стабильность бывает разная. Стабильно хорошо или стабильно плохо, как у вас.
Заблуждение - исток цепи ошибок.
Проверьте каналы измерения. Проверяются термопреобразователи (датчики) и устройство измерения/регулирования. Это надо делать ежегодно.
Превышение на целых 16 градусов - первый признак, что нужно проверить.
И потом, вы, случайно, периодически не повышаете температуру сопла для лучшего проливания?
Если да, то шнек пора почистить.
© Генри Форд
#7 Сообщение st_alexander » 31 июл 2019, 11:35
Ну выпора-то наверное не при чем, раз уже из мундштука такую бяку выдавили.
dobriy
#8 Сообщение dobriy » 31 июл 2019, 18:04
agent_serg писал(а): 31 июл 2019, 06:46
Сегодня почти брак не выходил , как так ? Редко пару крышек вышли бракованные , а остальные нормально . Температуру не повышаем вообще , бывает что можем повысить давления впрыска и всё . Завтра проверю термопары , как посоветовали выше , с помощью кипятка
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 01 авг 2019, 18:59
"горит материал в материальном цилиндре.
Снижайте температуру до минимума 130-140 град.
засыпайте с чистой вторичкой очиститель побольше и горяйте на рабочем цикле.
возможно, что будет долго.
МИРУ - МИР!
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 01 авг 2019, 19:01
ТПА останавливается на выходные или надолго?
материал остается при этом в материальнике?
ТПА выключаете при долгом останове?
МИРУ - МИР!
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 01 авг 2019, 19:02
и температурки можно пониже для ПЭ - до 200
МИРУ - МИР!
Л Дмитрий А
#12 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 11:07
Попробуйте исключить вторичку и если все ОК то причина во вторичке.
Далее заряжаем по вашему рецепту.
Снижаем температуру на мат. цилиндре.
Уменьшаем обороты шнека при загрузке.
Если вторичка гранулируется проверьте режимы на грануляторе, возможно перегрев материала.
Л Дмитрий А
#13 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 11:28
Хочу дополнить kei0112 .
При долгом простое мат.цилиндр следует оставлять пустым.
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
-льем до прекращения загрузки (недоливы)
-остатки выдавливаем в "плюху"
тогда при запуске будет меньше проблем.
За это сообщение автора Л Дмитрий А поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
Л Дмитрий А
#14 Сообщение Л Дмитрий А » 02 авг 2019, 11:41
Выпора скрее всего не причем т.к. разложившиеся гранулы в "массе"даже в плюхе на 2-й фото.
dobriy
#15 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:26
kei0112 писал(а): 01 авг 2019, 19:01 ТПА останавливается на выходные или надолго?
Работаем круглосуточно (3 смены у нас)
dobriy
#16 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:27
kei0112 писал(а): 01 авг 2019, 19:02 и температурки можно пониже для ПЭ - до 200
Делал до 190гр , не помогало
dobriy
#17 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:30
Л Дмитрий А писал(а): 02 авг 2019, 11:07 Попробуйте исключить вторичку и если все ОК то причина во вторичке.
У нас всё перемешивается в мешалке , сначала засыпаем 100кг чистого сырья , затем краситель , после вторичку , потом пылесосом в бункер тянем .
dobriy
#18 Сообщение dobriy » 03 авг 2019, 07:31
Л Дмитрий А писал(а): 02 авг 2019, 11:28 Хочу дополнить kei0112 .
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
Если станок останавливается на неопределенно время , мы так и делаем , закрываем бункер , после отодвинул сопло оставшийся материал просто выводим наружу
Л Дмитрий А
#19 Сообщение Л Дмитрий А » 06 авг 2019, 16:03
Выяснили причину подгара? Какие материалы используете еще на предприятии?
dobriy
#20 Сообщение dobriy » 07 авг 2019, 08:17
Л Дмитрий А писал(а): 06 авг 2019, 16:03 Выяснили причину подгара? Какие материалы используете еще на предприятии?
Нет ещё , надо проверить термопары , возможно причина в них!
Используем Jade PET , Lg mHDPE SM - 250 , J 2200 HPDE
Л Дмитрий А
#21 Сообщение Л Дмитрий А » 07 авг 2019, 11:21
Судя по фото это возможно горят включения другого материала.
История из опыта:
Повесил, настроил банку из полистирола подсыпал материал, поставил литейщицу. Все ОК льем.Через пару часов поперли белые полосы явно посторонний материал. Откуда? Нашелся полипропилен в закатанных рукавах у разнорабочего который засыпал материал. И такое бывает.
За это сообщение автора Л Дмитрий А поблагодарили (всего 2):
st_alexander • Максим Викторович
#22 Сообщение Maks42 » 07 авг 2019, 19:55
Я бы не стал перерабатывать ПЭ и ПЭТ на одном станке, при температуре переработки ПЭТ остатки ПЭ будут гореть. При температуре переработки ПЭ остатки ПЭТ не будут плавиться и будут долго выходить в виде ошметков.
Максим Викторович
dobriy
#23 Сообщение dobriy » 09 авг 2019, 04:33
Maks42 писал(а): 07 авг 2019, 19:55 Я бы не стал перерабатывать ПЭ и ПЭТ на одном станке, при температуре переработки ПЭТ остатки ПЭ будут гореть. При температуре переработки ПЭ остатки ПЭТ не будут плавиться и будут долго выходить в виде ошметков.
У нас 8 тпа, 2 для пета PET 1505 , остальные для пэ
dobriy
#24 Сообщение dobriy » 09 авг 2019, 04:51
А как проверить термопары в кипятке ? Можете подробно рассказать
#25 Сообщение Maks42 » 09 авг 2019, 09:12
Помещаете измерительную часть термопары в кипящую воду, при этом на панели должно высвечиваться 100 С.
#26 Сообщение Kirilliq » 09 авг 2019, 10:53
Maks42 писал(а): 09 авг 2019, 09:12 Помещаете измерительную часть термопары в кипящую воду, при этом на панели должно высвечиваться 100 С.
Чуть ниже, Ташкент 420 метров над уровнем :-):
Maks42 • Максим Викторович
Л Дмитрий А
#27 Сообщение Л Дмитрий А » 09 авг 2019, 11:03
Перегрев зоны обычно не дает такой локальной диструкции. Уважаемый, я вы не пробовали исключить дробленку из рецепта?
kei0112
#28 Сообщение kei0112 » 14 авг 2019, 18:36
dobriy писал(а): 03 авг 2019, 07:26
Это накопительный процесс.
возможно, материал застаивается и накапливается в "мертвых зонах" шнека.
стопорите машинку, доставайте шнек и чистите.
можно много интересного найти и увидеть.
МИРУ - МИР!
s2dent6732
#29 Сообщение s2dent6732 » 15 июн 2023, 13:38
Недавно начали заниматься PET. Ну и бутылки на выдуве набирают мусор от статики. Я в качестве эксперимента сыпанул в ПЭТ антистатическую добавку на основе ПВД - 2% по массе. Все норм. Никаких горелостей, ошметков. Только мутность пошла от носителя (полиэтилена) в ПЭТ. Стал не прозрачным. :)
#30 Сообщение технолог54 » 15 июн 2023, 13:58
А почему не купите антистатик для Пэт?
