Помогите с браком полиэтилена
dobriy
Почему выходит брак ? Раньше такого не было , помогите решить проблему , в цеху нет опытных наладчиков , мы самоучки , но не можем решить эту проблему . Пробовали снизить температуру шнека не помогло , проверили сырьё , но всё чисто оказалось , добавляем вторичку 5кг и 100кг чистого сырья
- Вот такие выходит крышки 2.2 гр Полиэтилен Lg sm 250 hdpe
- IMG_20190730_060520.jpg (7.59 КБ) 12131 просмотр
- IMG_20190730_060535.jpg (16.04 КБ) 12131 просмотр
dobriy
Re: Помогите с браком полиэтилена
Термопары работают вроде исправно , а что такое выпор я не знаю .
- IMG_20190730_224232.jpg (16.04 КБ) 12130 просмотров
Термопары проверяли в кипятке?
А почему на 2-й зоне перегрев на 16 градусов?
Выпор - канал для выхода воздуха из пресс-формы.
dobriy
Термопары не проверяли , на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно). Это наладчик там все настраивал , уже как год на этой наладке работаем , до вчерашнего дня все было хорошо . У нас нет выхода воздуха из пресс формы . Первый рисунок посмотрите , я впрыск делал , а там уже не чистое сырье выходитMaks42 писал(а): 30 июл 2019, 22:03 Термопары проверяли в кипятке?
agent_serg
Ключевое здесь: вроде.dobriy писал(а): 31 июл 2019, 04:51... на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно).
Стабильность бывает разная. Стабильно хорошо или стабильно плохо, как у вас.
Заблуждение - исток цепи ошибок.
Проверьте каналы измерения. Проверяются термопреобразователи (датчики) и устройство измерения/регулирования. Это надо делать ежегодно.
Превышение на целых 16 градусов - первый признак, что нужно проверить.
И потом, вы, случайно, периодически не повышаете температуру сопла для лучшего проливания?
Если да, то шнек пора почистить.
© Генри Форд
© Генри Форд
Ну выпора-то наверное не при чем, раз уже из мундштука такую бяку выдавили.
dobriy
Сегодня почти брак не выходил , как так ? Редко пару крышек вышли бракованные , а остальные нормально . Температуру не повышаем вообще , бывает что можем повысить давления впрыска и всё . Завтра проверю термопары , как посоветовали выше , с помощью кипяткаagent_serg писал(а): 31 июл 2019, 06:46Ключевое здесь: вроде.dobriy писал(а): 31 июл 2019, 04:51... на экране вроде всё стабильно показывает , если термопар был бы не исправен , то он показывал бы меньше градусов и впрыск бы не начинался (у нас станки сразу подают сигнал , если что-то не исправно).
- kei0112
"горит материал в материальном цилиндре.
Снижайте температуру до минимума 130-140 град.
засыпайте с чистой вторичкой очиститель побольше и горяйте на рабочем цикле.
возможно, что будет долго.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
ТПА останавливается на выходные или надолго?
материал остается при этом в материальнике?
ТПА выключаете при долгом останове?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
и температурки можно пониже для ПЭ - до 200
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Л Дмитрий А
Попробуйте исключить вторичку и если все ОК то причина во вторичке.
Далее заряжаем по вашему рецепту.
Снижаем температуру на мат. цилиндре.
Уменьшаем обороты шнека при загрузке.
Если вторичка гранулируется проверьте режимы на грануляторе, возможно перегрев материала.
Л Дмитрий А
Хочу дополнить kei0112 .
При долгом простое мат.цилиндр следует оставлять пустым.
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
-льем до прекращения загрузки (недоливы)
-остатки выдавливаем в "плюху"
тогда при запуске будет меньше проблем.
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
- За это сообщение автора Л Дмитрий А поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
Л Дмитрий А
Выпора скрее всего не причем т.к. разложившиеся гранулы в "массе"даже в плюхе на 2-й фото.Maks42 писал(а): 30 июл 2019, 22:03 Термопары проверяли в кипятке?
dobriy
Работаем круглосуточно (3 смены у нас)kei0112 писал(а): 01 авг 2019, 19:01 ТПА останавливается на выходные или надолго?
dobriy
dobriy
У нас всё перемешивается в мешалке , сначала засыпаем 100кг чистого сырья , затем краситель , после вторичку , потом пылесосом в бункер тянем .Л Дмитрий А писал(а): 02 авг 2019, 11:07 Попробуйте исключить вторичку и если все ОК то причина во вторичке.
dobriy
Если станок останавливается на неопределенно время , мы так и делаем , закрываем бункер , после отодвинул сопло оставшийся материал просто выводим наружуЛ Дмитрий А писал(а): 02 авг 2019, 11:28 Хочу дополнить kei0112 .
Перед остановкой :
-перекрываем бункер
Л Дмитрий А
Выяснили причину подгара? Какие материалы используете еще на предприятии?
dobriy
Нет ещё , надо проверить термопары , возможно причина в них!Л Дмитрий А писал(а): 06 авг 2019, 16:03 Выяснили причину подгара? Какие материалы используете еще на предприятии?
Используем Jade PET , Lg mHDPE SM - 250 , J 2200 HPDE
Л Дмитрий А
Судя по фото это возможно горят включения другого материала.
История из опыта:
Повесил, настроил банку из полистирола подсыпал материал, поставил литейщицу. Все ОК льем.Через пару часов поперли белые полосы явно посторонний материал. Откуда? Нашелся полипропилен в закатанных рукавах у разнорабочего который засыпал материал. И такое бывает.
История из опыта:
- За это сообщение автора Л Дмитрий А поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Максим Викторович
Я бы не стал перерабатывать ПЭ и ПЭТ на одном станке, при температуре переработки ПЭТ остатки ПЭ будут гореть. При температуре переработки ПЭ остатки ПЭТ не будут плавиться и будут долго выходить в виде ошметков.
- Максим Викторович
dobriy
У нас 8 тпа, 2 для пета PET 1505 , остальные для пэMaks42 писал(а): 07 авг 2019, 19:55 Я бы не стал перерабатывать ПЭ и ПЭТ на одном станке, при температуре переработки ПЭТ остатки ПЭ будут гореть. При температуре переработки ПЭ остатки ПЭТ не будут плавиться и будут долго выходить в виде ошметков.
dobriy
А как проверить термопары в кипятке ? Можете подробно рассказатьMaks42 писал(а): 30 июл 2019, 22:03 Термопары проверяли в кипятке?
Помещаете измерительную часть термопары в кипящую воду, при этом на панели должно высвечиваться 100 С.
- Kirilliq
Чуть ниже, Ташкент 420 метров над уровнемMaks42 писал(а): 09 авг 2019, 09:12 Помещаете измерительную часть термопары в кипящую воду, при этом на панели должно высвечиваться 100 С.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Максим Викторович
Л Дмитрий А
Перегрев зоны обычно не дает такой локальной диструкции. Уважаемый, я вы не пробовали исключить дробленку из рецепта?
- kei0112
Это накопительный процесс.
возможно, материал застаивается и накапливается в "мертвых зонах" шнека.
стопорите машинку, доставайте шнек и чистите.
можно много интересного найти и увидеть.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
s2dent6732
Недавно начали заниматься PET. Ну и бутылки на выдуве набирают мусор от статики. Я в качестве эксперимента сыпанул в ПЭТ антистатическую добавку на основе ПВД - 2% по массе. Все норм. Никаких горелостей, ошметков. Только мутность пошла от носителя (полиэтилена) в ПЭТ. Стал не прозрачным. :)Maks42 писал(а): 07 авг 2019, 19:55 Я бы не стал перерабатывать ПЭ и ПЭТ на одном станке, при температуре переработки ПЭТ остатки ПЭ будут гореть. При температуре переработки ПЭ остатки ПЭТ не будут плавиться и будут долго выходить в виде ошметков.
