Грануляция ПП на воднокольцевой резке.
Сергей Волгоград
Страна, Регион, Область: Россия, Волгоград, Волгоградская область
#1 Сообщение Сергей Волгоград » 30 июл 2019, 20:41
Всем привет! Пытаюсь гранулировать пп биг-бег на горизонтальной водянной резке. На выходе имеем слипшиеся комочки сырья. Оборудование: 2-х каскадный китаец, установлена фильера с меньшим кол-вом отверстий, температура 180,обороты резки снижали до минимума, не помогло. Помогите разобраться пожалуйста. Терпение уже на исходе!!!
zhdanoff888
Re: Грануляция ПП на воднокольцевой резке.
#2 Сообщение zhdanoff888 » 30 июл 2019, 21:20
Такой материал гранулируется без проблем на вертикальной водокольцевой системе среза.
На горизонтальном срезе будет слипаться гранула.
Сергей Волгоград
#3 Сообщение Сергей Волгоград » 31 июл 2019, 07:46
На фото какой вид резки?
Сергей Волгоград
#4 Сообщение Сергей Волгоград » 31 июл 2019, 07:50
И еще подскажите, вода должна омывать фильеру?
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 31 июл 2019, 07:57
Ни в коем случае. Она лопнет от такой процедуры.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 31 июл 2019, 07:59
Сергей Волгоград писал(а): 31 июл 2019, 07:46 На фото какой вид резки?
На фото вертикальная водокольцевая система резки.
Сергей Волгоград
#7 Сообщение Сергей Волгоград » 31 июл 2019, 08:52
Должна ли при грануляции пп вода омывать фильеру?
Сергей Волгоград
#8 Сообщение Сергей Волгоград » 31 июл 2019, 08:57
Спасибо! На резке два ножа, угол реза меньше 45 градусов. Подскажите, какая должна температура на голове и какие обороты на резке? От, чего плясать))?
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 31 июл 2019, 09:06
На голове я ставил 215.
Обороты подбираются опытным путём. По форме гранулы на выходе и оборотами основного шнека.
Сбрызгивайте перед запуском ножи и фильеру высокотемпературным силиконом.
EJN
Vadimdiiev
#10 Сообщение Vadimdiiev » 31 июл 2019, 09:29
Скорее всего у Вас ничего не получится с горизонтальной порезкой. Пробовали на протяжении нескольких месяцев гранулировать высокотекучие материалы, правда на воздушнокольцевой. Постоянно наматывало на ножи и налипало то там то сям. Перевели станок на ПНД, стрейч тоже неплохо делает... пришлось установить несколько мелкодисперсных форсунок для дополнительного охлаждения гранулы и забыли о проблемах.
AAN
#11 Сообщение AAN » 01 авг 2019, 10:07
Сергей Волгоград писал(а): 31 июл 2019, 08:52 Должна ли при грануляции пп вода омывать фильеру?
Есть подводная грануляция, а есть - водокольцевая, две большие разницы, так сказать. Первую могут сделать не только лишь все.
Для полипропилена нужно использовать подводную грануляцию, фильера которой омывается водой.
За это сообщение автора AAN поблагодарил:
конструирование оборудования
#12 Сообщение Maks42 » 01 авг 2019, 13:51
И даже на подводной резке бывают проблемы, поэтому надо использовать фильеру с минимальным диаметром отверстий (около 2 мм), чтобы гранулы быстро остыли, и максимальную скорость ножей (около 3000 об/мин), чтобы гранулы не успели слипнуться.
Tplast
Navigator
#13 Сообщение Navigator » 07 авг 2019, 16:18
Для подводной грануляции, температура воды, которая омывает фильеру какая должна быть?
bander3
Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
#14 Сообщение bander3 » 16 дек 2019, 18:09
Вот такая гранула получилась на водно-кольцевой резке, исходное сырье биг беги,гранула темная, так сырье было с логотипами темной краски
bander3
#15 Сообщение bander3 » 19 дек 2019, 04:02
Вот так выглядит гранула на водокольцвой резке, материал пп тарелочки.
bander3
#16 Сообщение bander3 » 21 май 2020, 17:55
После отработки технологии добились стабильного результата 200кг/час на 120 шнеке. Будем стремиться к 250 кг/час.Есть над чем поработать
bander3
#17 Сообщение bander3 » 23 май 2020, 10:55
Гранула из пп пленки
из биг бега
из биг бега
из биг бега
из биг бега
За это сообщение автора bander3 поблагодарил:
AndreiNK
Tplast
#18 Сообщение Tplast » 24 май 2020, 22:30
Сергей Волгоград писал(а): 30 июл 2019, 20:41 Всем привет! Пытаюсь гранулировать пп биг-бег на горизонтальной водянной резке. На выходе имеем слипшиеся комочки сырья. Оборудование: 2-х каскадный китаец, установлена фильера с меньшим кол-вом отверстий, температура 180,обороты резки снижали до минимума, не помогло. Помогите разобраться пожалуйста. Терпение уже на исходе!!!
Повысьте температуру на выходе и обороты добавьте. Скорее всего у вас неправильная фильера для ПП. У нас биг беги на горизонтальной резки вообще без проблем работает.
Только для ПП с ПТР 25-40 мы делаем вертикальную центрифугу.
zhdanoff888
#19 Сообщение zhdanoff888 » 25 май 2020, 11:40
Гранулировать биг бэги на горизонтальной голове можно, но если этот ПП биг бэг перерабатывается впервые и из 100% ПП.
С каждым циклом переработки ПТР ПП увеличивается. Кроме ПП биг бэгов также обычно перерабатывается ПП мешок, который обычно уже "забодяжен" и состоит из солянки состава.
Ежели у Вас свои производственные отходы ПП, то горизонтальная голова пожалуйста.
Ежели переработка вторсырья, сегодня одно, а завтра другое, то посоветовал бы ставить вертикальную голову среза на двухкаскадник.
bander3
#20 Сообщение bander3 » 28 май 2020, 03:44
гранула из многослойки, где ПП 30%
bander3
#21 Сообщение bander3 » 30 май 2020, 06:01
При определенной сноровке даже на пвд фильере получается гранула пп и производительность гораздо выше.
bander3
#22 Сообщение bander3 » 24 июн 2020, 04:25
Гранула из двухстропки с отрезанными цветными лямками.
aleksandr0448
#23 Сообщение aleksandr0448 » 06 апр 2022, 10:50
zhdanoff888 писал(а): 31 июл 2019, 07:59
а не подскажете какой температуры должна быть вода???
aleksandr0448
#24 Сообщение aleksandr0448 » 06 апр 2022, 10:52
добрый день. подскажите какая температура воды???
