Прокол стреч пленки
Александр2003
Александр2003
Re: Прокол стреч пленки
Сколько процентов кладете агломерата? Скорей всего причина в этом. Попробуйте сделать пленку без агломерата и посмотрите будет лучше или нет.
Я не хочу сказать что на агломерате нельзя работать, можно, но при этом надо соблюдать ряд условий 1 фракционный состав, 2 сколько процентов можно добавлять, что бы не ухудшить физико-механику, 3 Он должен быть хорошо просушен иначе пленка может получиться как бумага.
Alexandr1989
https://www.agrotema.ru/calculator/
Микрометром измерять толщину вторичку - некорректно, нужно расчитывать
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
Мы работаем 100% на агломерата. Принудительной подачи пушнины в гранулятор пока нету.
Александр2003
Это из расчета что вал ровно 1метр?Alexandr1989 писал(а): ↑28 июн 2019, 16:24https://www.agrotema.ru/calculator/
Шнек компрессионный или декомпрессионный?Александр2003 писал(а): ↑28 июн 2019, 16:40Мы работаем 100% на агломерата. Принудительной подачи пушнины в гранулятор пока нету.
Александр2003
Простите, а что вы имеете в виду под этими понятиями? Я просто не очень подкован в определенияхMaks42 писал(а): ↑28 июн 2019, 16:53Шнек компрессионный или декомпрессионный?Александр2003 писал(а): ↑28 июн 2019, 16:40Мы работаем 100% на агломерата. Принудительной подачи пушнины в гранулятор пока нету.
Просто на чистом агломерате без добавки первичного сырья вы изменения вряд ли добьетесь, тем более он скорей всего и влажноват у вас, что тоже плохо.
Александр2003
Я свое мнение высказал, но знайте что попробуйте добавить ревтол это добавка для улучшения переработки вторичных полимеров, конечно надежды маловато, но вдруг даст эффект положительный.
Александр2003
Александр2003
Alexandr1989
Длинна заливается в калькулятор.Александр2003 писал(а): ↑28 июн 2019, 16:44Это из расчета что вал ровно 1метр?Alexandr1989 писал(а): ↑28 июн 2019, 16:24
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
При использовании осушителя прийдется значительно увеличить подачу клея.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Исходя из этого можно предположить, что толщина нестабильная у вас в продольной направлении, происходит пульсация расплава из-за неравномерной подачи сырья... Тонкие участки дают слабину на прокол...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
Александр2003
Значит лучше использовать просто пушнину и уходить от агломерата?Alexandr1989 писал(а): ↑28 июн 2019, 20:19Исходя из этого можно предположить, что толщина нестабильная у вас в продольной направлении, происходит пульсация расплава из-за неравномерной подачи сырья... Тонкие участки дают слабину на прокол...
Alexandr1989
Примерно на 50%
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
нужно заточить ножи на агломераторе и добавлять меньше воды. (надо просто научиться варить агломерат) . как бумага получается от влаги
Александр2003
Простите, потерял смысл речи, мы в гранулятор гоним агломерат, а каст работает на чистой грануле
Тогда пробуйте повысить температуру на голове постепенно до 230 может даже до 240 градусов, если не даст эффекта пробуйте добавки о которых писали ранее.
В грануле есть поры?Александр2003 писал(а): ↑01 июл 2019, 09:35Простите, потерял смысл речи, мы в гранулятор гоним агломерат, а каст работает на чистой грануле
- Старпом
Влияет ореентация на прокол?
Максим Эдуардович, помните, как нд на вд головке?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
