Прокол стреч пленки
Александр2003
Re: Прокол стреч пленки
#31 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 15:31
Есть фото пленки на прозрачном но там не очень хорошо видно
Александр2003
#32 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 15:32
Да, агломерат используем.
#33 Сообщение технолог54 » 28 июн 2019, 15:51
Сколько процентов кладете агломерата? Скорей всего причина в этом. Попробуйте сделать пленку без агломерата и посмотрите будет лучше или нет.
vova 243m
#34 Сообщение vova 243m » 28 июн 2019, 15:55
то что покупаете.
#35 Сообщение технолог54 » 28 июн 2019, 16:22
Я не хочу сказать что на агломерате нельзя работать, можно, но при этом надо соблюдать ряд условий 1 фракционный состав, 2 сколько процентов можно добавлять, что бы не ухудшить физико-механику, 3 Он должен быть хорошо просушен иначе пленка может получиться как бумага. ::yaz-yk:
Alexandr1989
#36 Сообщение Alexandr1989 » 28 июн 2019, 16:24
Александр2003 писал(а): 28 июн 2019, 12:45 Ну да, бывает. А как её ещё измерять?
https://www.agrotema.ru/calculator/
Микрометром измерять толщину вторичку - некорректно, нужно расчитывать
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#37 Сообщение леха » 28 июн 2019, 16:35
Главное не считать в калькуляторе по ссылке :pro_tiv:
Александр2003
#38 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 16:40
Мы работаем 100% на агломерата. Принудительной подачи пушнины в гранулятор пока нету.
Александр2003
#39 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 16:44
Alexandr1989 писал(а): 28 июн 2019, 16:24
Это из расчета что вал ровно 1метр?
#40 Сообщение Maks42 » 28 июн 2019, 16:53
Александр2003 писал(а): 28 июн 2019, 16:40 Мы работаем 100% на агломерата. Принудительной подачи пушнины в гранулятор пока нету.
Шнек компрессионный или декомпрессионный?
Александр2003
#41 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 17:07
Maks42 писал(а): 28 июн 2019, 16:53
Простите, а что вы имеете в виду под этими понятиями? Я просто не очень подкован в определениях :cry_ing:
#42 Сообщение технолог54 » 28 июн 2019, 17:28
Просто на чистом агломерате без добавки первичного сырья вы изменения вряд ли добьетесь, тем более он скорей всего и влажноват у вас, что тоже плохо.
Александр2003
#43 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 17:31
Вот на таком мы работаем
#44 Сообщение технолог54 » 28 июн 2019, 17:39
Я свое мнение высказал, но знайте что попробуйте добавить ревтол это добавка для улучшения переработки вторичных полимеров, конечно надежды маловато, но вдруг даст эффект положительный.
Александр2003
#45 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 17:42
Спасибо большое за совет
#46 Сообщение Maks42 » 28 июн 2019, 18:41
И концентрат осушителя тоже можно попробовать добавить.
Александр2003
#47 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 18:51
А без добавок ни как не решить эту проблему?
#48 Сообщение Maks42 » 28 июн 2019, 19:16
Сушить сырье.
Alexandr1989
#49 Сообщение Alexandr1989 » 28 июн 2019, 20:15
Александр2003 писал(а): 28 июн 2019, 16:44
Длинна заливается в калькулятор.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#50 Сообщение Alexandr1989 » 28 июн 2019, 20:16
Maks42 писал(а): 28 июн 2019, 18:41 И концентрат осушителя тоже можно попробовать добавить.
При использовании осушителя прийдется значительно увеличить подачу клея.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#51 Сообщение Alexandr1989 » 28 июн 2019, 20:19
Александр2003 писал(а): 28 июн 2019, 17:31 Вот на таком мы работаем
Исходя из этого можно предположить, что толщина нестабильная у вас в продольной направлении, происходит пульсация расплава из-за неравномерной подачи сырья... Тонкие участки дают слабину на прокол...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
#52 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 20:28
А значительно это на сколько :smu:sche_nie: ? Не в три же раза!?
Александр2003
#53 Сообщение Александр2003 » 28 июн 2019, 20:30
Alexandr1989 писал(а): 28 июн 2019, 20:19
Значит лучше использовать просто пушнину и уходить от агломерата?
#54 Сообщение Maks42 » 28 июн 2019, 21:06
На пушенке не будет производительности.
Alexandr1989
#55 Сообщение Alexandr1989 » 29 июн 2019, 08:42
Александр2003 писал(а): 28 июн 2019, 20:28 А значительно это на сколько :smu:sche_nie: ? Не в три же раза!?
Примерно на 50%
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
#56 Сообщение vova 243m » 01 июл 2019, 09:24
нужно заточить ножи на агломераторе и добавлять меньше воды. (надо просто научиться варить агломерат) . как бумага получается от влаги
Александр2003
#57 Сообщение Александр2003 » 01 июл 2019, 09:35
Простите, потерял смысл речи, мы в гранулятор гоним агломерат, а каст работает на чистой грануле
#58 Сообщение технолог54 » 01 июл 2019, 09:41
Тогда пробуйте повысить температуру на голове постепенно до 230 может даже до 240 градусов, если не даст эффекта пробуйте добавки о которых писали ранее.
#59 Сообщение Maks42 » 01 июл 2019, 09:48
Александр2003 писал(а): 01 июл 2019, 09:35 Простите, потерял смысл речи, мы в гранулятор гоним агломерат, а каст работает на чистой грануле
В грануле есть поры?
#60 Сообщение леха » 01 июл 2019, 10:06
Влияет ореентация на прокол?
Максим Эдуардович, помните, как нд на вд головке?
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin и 4 гостя
