muhomornik
Re: Все что касается выдува ПЭТ бутылок
Станок производства АЗПО, я верно понял?
По преформе, такое впечатление, что вы ошиблись. На объем тары 0,6 л. вес заготовки должен быть значительно меньше. Хорошо бы фото преформ и этикетки с коробки. И фото бутылки сбоку.
muhomornik
[quote=Elina post_id=178160 time=1561036898 user_id=26375]
....лампы .... механик раздвинул как попало,никакой симметрии. На входе они стоят низко, а на выходе верхняя выше. Как правильно их надо регулировать? ...... И бутылка идёт с незначительные деффектами
[/quote]
Добрый день. Лампы обычно настраивают параллельно друг другу, желательно с одинаковыми зазорами между ними. При этом выставлены должны быть так, что бы не оставалось не прогреваемых участков на преформах.
Разумеется, допустимы некоторые отклонения.
[/quote]
Elina
Спасибо Вам огромное за помощь, если бы не Вы, не знаю, что бы что делала. Это единственный сайт, куда я могу обратиться за помощью. Благодарю Вас
svg-1975
[quote=muhomornik post_id=178230 time=1561214479 user_id=9491]
[/quote]
Доброе время суток.
Станок АЗПО :( сам не понимаю почему их выбрал.
С весом не ошибся, 72 грамма. Толстые бутылочки.
Извините, не могу найти как фото вложить, они тут:
[color=#FF0000]Ссылка удалена. Админ[/color]
[/quote]
Доброе время суток.
muhomornik
Станок, в принципе, очень даже приличный. Печь вообще самая удачная из российских и китайских полуавтоматов.
Причин смещения литника при выдуве, вообще две:
1 - Неверное соотношение прогрева в донной и горловой частях или неравномерный по окружности прогрев. - Проверяйте вращение шпинделей конвейерами смотрите насколько прогревается преыорма ближе к горлу и в донной части.
2 - Преждевременный или слишком быстрый предвыдув. - На вашей машине момент включения регулируется и герконом на цилиндре и задержкой предвыдува. Скорость предвыдува на вашей машине регулируется давлением предвыдува и дросселями.
По поводу износа колец с ходу не подскажу - надо по месту смотреть, возможно слишком большой зазор в паре головка-горловина или кольца из слишком мягкой резины.
Внимание, слабое место вашего аппарата: обратный клапан между клапаном предвыдува и основного дутья. Довольно быстро выходит из строя, если сразу не заменить - следом помирает клапан предвыдува.
ViktorT1
72гр. для 0,6л. - сложное соотношение. Даже нелогичное для ПЭТ. Поэтому 10шт. кондиция., дальше - брак. Тянуть такую стенку тяжело. И печка не справляется, и уплотнения летят. Изготовитель станка должен был учесть.
svg-1975
Спасибо за помощь. Помогла регулировка скорости и времени предвыдува. % брака снизился.muhomornik писал(а): 23 июн 2019, 00:41 Станок, в принципе, очень даже приличный. Печь вообще самая удачная из российских и китайских полуавтоматов.
Но все равно, раздувается 30-50 штук нормально, потом у одной бутылки смещается литник. Следующие бутылки получаются хорошие.
Дефект спонтанный (все преформы из одной партии, 4 цвета, преформы из разных гнезд литьевой прессформы. С разных держателей в печке, из разных гнезд роздувной прессформы)
Грешу на станок.
Запасной обратный клапан заказал :)
А по поводу того, что оборудование ПАВ качественное, не соглашусь. Ни дня не проходит, чтобы с ним чего-то не случилось. То что-то открутится, то заскрипит. Есть подозрение что плиты узла смыкания непараллельны. Измерим, напишу
svg-1975
Спасибо за совет, но не понимаю как его применить (машины времени у меня нет, оборудование какое уж есть).ViktorT1 писал(а): 23 июн 2019, 19:03 72гр. для 0,6л. - сложное соотношение. Даже нелогичное для ПЭТ. Поэтому 10шт. кондиция., дальше - брак. Тянуть такую стенку тяжело. И печка не справляется, и уплотнения летят. Изготовитель станка должен был учесть.
muhomornik
Кстати, толщина стенки у преформы какая? Примерно в середине конической части.
В идеале чертеж бы, или эскиз.
Elina
Добрый вечер, сегодня выдувала коричневу. преформу, опять стекло идет. Температуру поставила 105.она так и стояла до вечера, не опускалась даже ни на 1 деление. вентилятоиы работают. Но стекло так и идет. Пробовала и добавлять темп. на дно и убавлять, ничего не изменилось. Может я неправильно температуру распледеляю?
И еще скажите пожалуйста, что такое вытяжка и как ее делать?
muhomornik
Вы писали ранее что часть преформ "матовая темно коричневая с перламутром". Из таких преформ, вполне вероятно, что качественную бутылку вы не получите. Без осмотра преформ вживую утверждать однозначно невозможно, но очень похоже, что преформа с поверхностной кристаллизацией.
Одно из свойств ПЭТ в кристаллическом состоянии - хрупкость. При выдуве у вас основная часть материала растягивается примерно до толщины 0,15-0,25 мм, при такой толщине материал сравнительно гибкий, при толщине около 1,5 мм и более - хрупкий.
При толщине более 2,5 мм материал хрупкий даже если не перешёл в кристаллическое состояние.
Под вытяжкой относительно выдува ПЭТ тары понимают растяжение заготовки штоком.
Также вытяжкой может быть названа вытяжная вентиляция (в помещении или каком-либо аппарате, например печи разогрева преформ)
Elina
они называют вытяжкой добавление температуры на пятую и шестую лампу и убавление на 7,т.е на дне. (семиламповый станок) вот я и думала правильно это или нет. И как ее делать. Спасибо
muhomornik
Местная терминология (жаргон). Применительно к вашей ситуации надо смотреть распеределение ламп по преформе - напротив какой части преформы находится какая лампа. Но при этом надо понимать, что если 7-я лампа греет радиус в донной части и литник, а 5-я и 6-я ближе к середине, то убрав нагрев на 7 и добавив на 5 и 6, можете получить более толстую и хрупкую донную часть.
Если 7 где то выше литника, то наоборот - вы сильнее растяните дно.
Если 7 ниже литника мм на 10 +/-, то охладите донную часть и низ боковой стенки.
В общем все нужно смотреть по месту.
- Duglas
svg-1975
Чертеж преформы и бутылки тут: Папку можно получить по ссылке:muhomornik писал(а): 24 июн 2019, 10:06 Кстати, толщина стенки у преформы какая? Примерно в середине конической части.
чертеж преформы и бутылки
https://yadi.sk/d/Jq5gxjJQLKcO9g Вес изделия на чертеже- 64г, а используем 72г. преформу
muhomornik
Чертежи увидел. Половины размеров к сожалению нет. Кто преформы льет? Известна ли марка сырья?
Сможете промерить толщину стенки у преформ?
Если есть толщиномер - здорово, если нет - пилится вдоль, по краю распила снимается заусенец и колумбусом заменяете ( с точностью до 0.1 мм). Точки замеров:
1- стенка в 3-5 мм от стыка с донной вставкой (примерно 25 мм по вертикали от литника),
2- донная вставка в середине радиуса
3- стенка в 10 мм по вертикали от опорного кольца.
svg-1975
Сделал замерыmuhomornik писал(а): 27 июн 2019, 09:17 Чертежи увидел. Половины размеров к сожалению нет. Кто преформы льет? Известна ли марка сырья?
https://yadi.sk/i/ZsCRrrajOjavnA
Преформы вьетнамские, марка сырья PAPET Lotte Chemical. Почему-то верю в их качество, компания крупная, имеет подтвержденный международный опыт производства преформ.
muhomornik
Сырье заявлено хорошее, геометрия преформ тоже вполне приличная, прогреваться с такой толщиной стенки должна хорошо. Эскиз с размерами очень наглядный, можете сделать такой же с расположением ламп по вертикали относительно преформ (какая лампа напротив какого места преформы) ? И выписать значения нагрева?
svg-1975
Сделал фото https://yadi.sk/d/4HMV3-TsoHj5OQmuhomornik писал(а): 27 июн 2019, 23:40 Сырье заявлено хорошее, геометрия преформ тоже вполне приличная, прогреваться с такой толщиной стенки должна хорошо. Эскиз с размерами очень наглядный, можете сделать такой же с расположением ламп по вертикали относительно преформ (какая лампа напротив какого места преформы) ? И выписать значения нагрева?
На одном указал значения для ламп нагрева.
Elina
Добрый вечер, что нужно сделать, если пред донная часть бутылки после выдува тоньше чем под горловиной?
Gagarin_IV
Добрый день. Приобрели полуавтомат выдува ПВМ 600, (НПО Авис.).
Помогите разобраться с настройками печи разогрева. Преформа BPF 35г корич.
Какую мощность выставить по зонам(хотя бы приблизительно). У меня либо не догревает t -195 °, либо расплавляется t > 215 °. Если все же нагреть преформу в указаном диапазоне, то бутылка не выдувается. Шток пробивает дно и преформа лопается по середине. Полгода назад специалист настроил станок на преформу 32 г, все выдувало. Настройки по печи к сожалению не сохранись. Я выставлял различные варианты, что нашел в инете. Пока безуспешно.
Буду рад любой помощи.
muhomornik
Добрый вечер.Elina писал(а): 28 июн 2019, 18:23 Добрый вечер, что нужно сделать, если пред донная часть бутылки после выдува тоньше чем под горловиной?
В данном вопросе важна конкретика:
В какой точке бутылки какая толщина материала и чем вашего заказчика не устраивает текущий вариант.
Без понимания того где сколько материала на бутылке есть, сложно хоть что то сказать.
Делаете схематичное изображение бутылки, желательно с соблюдением масштаба и на нем указываете точки замеров и их результаты
muhomornik
Здравствуйте, Авис - это не Ижевский, случаем?Gagarin_IV писал(а): 28 июн 2019, 19:17 Добрый день. Приобрели полуавтомат выдува ПВМ 600, (НПО Авис.).
Преформы греет до состояния лёгкого проминания пальцами, но так что бы после проминания ИТ возвращалась в исходное состояние. При этом не должно быть подгорании, и донная часть проминаться должна туже остальных участков. Если преформы при таком состоянии рвет - либо неправильно настроен предвыдув, либо залип клапан ( к примеру из за длительного простоя)
muhomornik
Elina
К сожалению я не знаю как сделать схематичное изображение бутылки.У бутылки под давлением отрывает дно.
leonid_4891
Всем доброго времени суток! Мы тоже долго игрались с настройками печи и самой установкой выдува. Там очень много зависит от температурного профиля нагрева, подробнее написано тут http://rozliv-info.ru/nastroyka-razogre ... -dlya-vyd/
Ну и так же много зависит от состояния оборудования. Если протягивающий шток сильно изношен, то появляется люфт и тд и тп
- За это сообщение автора leonid_4891 поблагодарил:
- muhomornik
muhomornik
При наполнении пивом? Если бутылки из той преформы, с которой долго мучались, перейдите на др. преформу и смотрите, что заказчик скажет. Если на любых бутылках из любой преформы - нужны замеры образцов. Вообще, ближе к горлу (и вокруг литника) толщина стенки практически всегда больше нежели в зоне этикетки и ближе к донышку.Elina писал(а): 29 июн 2019, 06:21 К сожалению я не знаю как сделать схематичное изображение бутылки.У бутылки под давлением отрывает дно.
Elina
Да, при наполнении пивом. Преформа та же, коричневая.Скажите пожалуйста, визуально как отличить дно стекло или нет, или может как то при надавливании отличать?
muhomornik
Только по оттенку (помутнение/перламутр), и то не достоверно.
muhomornik
График приведенный в статье как отправная точка для подбора режима годится (по соотношению), но под каждую машину/преформу/формат нужна адаптация. И в ее процессе можно уйти очень далеко от отправной точки.leonid_4891 писал(а): 29 июн 2019, 09:48 Всем доброго времени суток! Мы тоже долго игрались с настройками печи и самой установкой выдува. Там очень много зависит от температурного профиля нагрева, подробнее написано тут http://rozliv-info.ru/nastroyka-razogre ... -dlya-vyd/
