да поставьтеEvarich писал(а): 10 июн 2019, 13:01На фильере тоже такую высокую температуру ставите?технолог54 писал(а): 10 июн 2019, 12:53 Вы прибавили обороты масса должна при этом быстрее плавиться, чтобы это произошло поднимается температура и тогда и должна производительность быть выше.
Re: экструзия стрейч пленки
Evarich
Evarich
Возможен износ шнеков или налипание чего-то на шнеки, если температурами не победите, то доставайте, чистите и замеряйте шнеки.
Evarich
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто чем чистит шнеки+голову?
Мы использовали супер клин, но как-то не заметили разницы после него..
- RAMH
Для начала можно опустошить бункера и посмотреть, есть ли налипшее на шнеках в зоне загрузке.
как вариант, еще может быть, что гранула не успевает поступать в шнек на больших оборотах. Бывает, что дробленная кромка забивает горловину в бункере.
Evarich
Да, было такое недавно, опустошали бункер, шнек чистый (насколько его видно)RAMH писал(а): 11 июн 2019, 10:31 Для начала можно опустошить бункера и посмотреть, есть ли налипшее на шнеках в зоне загрузке.
- Лео
Чистили шульманом, клин + и клинолом. Клинол хоть и дешев, но на нем был результат лучше.Evarich писал(а): 11 июн 2019, 10:11 Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, кто чем чистит шнеки+голову?
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Evarich
- Лео
Коллеги, в некоторых источниках написано, что в качестве клея в крайний слой можно добавлять металлоцен С8. Кто-нибудь пробовал и какая процентовка нужна?
Есть такие материалы у дау но по соотношению цена качество это получается дорого а все смотрят на себестоимость.
- Def
Бывало, такой нагар в фильере застревал, что мы его латунным "шпателем" только на глубине 200 - 250 мм достать смогли. Вырезали, типа, крючок, и гоняли шпателем половину дня туда-сюда, на минимальной производительности. Потом экструдеры на максимальную производительность, на несколько минут, чтобы давануть, как следует. Болты разжимали по полметра в стороны от загрязнения.Лео писал(а): 30 апр 2019, 15:55Только что остановил, отпустил все болты, еще раз прочистил латунной пластиной на 5-7 см в глубину. Прогнал материалом.RAMH писал(а): 30 апр 2019, 15:12
Если честно, то калибровка не очень не только в этом месте.
Проверьте всю калибровку, такое бывает иногда. Где больше давит, сгоняйте от туда в это место болтами.
Вышло достаточно большое количество нагара.
Сейчас запустил заново. Намотка качественно улучшилась но этот дефект опять остался. Буду сейчас регулировками болтов бороться(.
- Def
Про Казань, кстати. Кто на какой марке каст-стретч делает?
Дайте ответы, пожалуйста.
- Лео
Я работаю на ПЭ2НТ 16-11, но оно такое грязное.... еле успеваю фильтра менять.Def писал(а): 27 июн 2019, 11:20 Про Казань, кстати. Кто на какой марке каст-стретч делает?
Дайте ответы, пожалуйста.![]()
А так же на "металлоцене" 2030, к нему нареканий нет.
Alexandr1989
Нижнекамск 5118QM, Sabic 318 и 218.Def писал(а): 27 июн 2019, 11:20 Про Казань, кстати. Кто на какой марке каст-стретч делает?
На 5118 больше воска на каландрах оседает
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Def
Это что на вторичен работать,что на казанском и то на вторичен иной раз лучше, потому что чище бывает.
Alexandr1989
Вторичка чище бывает
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
zyryanov74
Коллеги, нужна помощь.
Заказали из Китая новую голову, скоро приедет, а ставить и настраивать с нуля не знаем как. Покупали экструдер уже настроенный.
Кто сможет помочь со стартом и настройкой, к кому обратиться?
zyryanov74
- zLOy_lamer
А в чём проблема то? Там ничего сложного нет...zyryanov74 писал(а): 17 июл 2019, 19:48 Коллеги, нужна помощь.
BlinovSPB
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Тоже на Казани 16 работаем.полет нормальный.кромки не гуляют фильтра да.меняем часто.на фильтрах как известь белый налёт.что это?
Если мне не изменяет память, то это лубриканты и/или низкомолекулярная фракция. Налет жирный на ощупь?BlinovSPB писал(а): 05 сен 2019, 22:15 Тоже на Казани 16 работаем.полет нормальный.кромки не гуляют фильтра да.меняем часто.на фильтрах как известь белый налёт.что это?
BlinovSPB
Всем привет кстати)))я Игорь)начинаю обучаться новому ремеслу)буду частым гостем у бывалых))нет,он как известь.при чистке шпателем характерные песку ощущения
- Def
