Как матирующая добавка в АБС наполнители неэффективны. То есть матовость получается в высоких дозировках, когда уже ни удара, ни удлинения. Матовый АБС - это обычно АБС с крупными частицами каучука.ver2hay писал(а): 03 июн 2019, 08:45 Ни бум-бум в таких вопросах.
Компаунд= АБС+диоксид кремния (аэросил) или компаунд= абс+силикат аллюминия
Увеличат матовость поверхности ? Как они влияют на матовость?
Просто начал читать, по этим наполнителям - так ничего там про матовость нету ни слова. Я понимаю, что в принципе наполнитель меняет глянец, но может вышепредлоденные как то по особенному?
синтетический диоксид кремния
- Kirilliq
Re: синтетический диоксид кремния
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- ver2hay • st_alexander
ver2hay
Сейчас не помню откуда, но в памяти отложился тезис статьи: "повышение температуры расплава - выше глянец на гладких поверхностях, а повышение температуры расплава на текстурированных - выше матовость". Слышали о таком?Kirilliq писал(а): 03 июн 2019, 09:35Как матирующая добавка в АБС наполнители неэффективны. То есть матовость получается в высоких дозировках, когда уже ни удара, ни удлинения. Матовый АБС - это обычно АБС с крупными частицами каучука.ver2hay писал(а): 03 июн 2019, 08:45 Ни бум-бум в таких вопросах.
Также момент, отсечем тиснение. Есть ли зависимость между температура расплава/матовость на гладких поверхностях в матовых марках?
- Kirilliq
Это про литье: чем ниже вязкость расплава (по природе полимера или от температуры), тем лучше расплав прилегает к формообразующим и снимает текстуру (или ее отсутствие).ver2hay писал(а): 03 июн 2019, 09:52 Сейчас не помню откуда, но в памяти отложился тезис статьи: "повышение температуры расплава - выше глянец на гладких поверхностях, а повышение температуры расплава на текстурированных - выше матовость". Слышали о таком?
При экструзии (за вычетом тиснения) глянец обычно выше с повышением температуры расплава и для матовых и для глянцевых марок - теоретически. На практике на матовой АСА я не поймал отличий (визуально) по глянцу в широком диапазоне температур.
