Вопрос по jinhwa hi-master.
Егоров Женя
Страна, Регион, Область: Россия.
#1 Сообщение Егоров Женя » 26 апр 2019, 20:15
Хочу ограничить усилие смыкания пресс-формы в 120bar из 140bar.Есть системные пароли для этого,но сколько я там не пытался не получалось. Смысл в чём ограничить наладчиков машин на усилие смыкания формы...бережём колонны :-): Там есть таблица Clamp-Force Conversion Table... Есть Press & Flow Test...Всё что удалось сделать это ограничить цифру в 120 но не как не давление. Т.е Мы не можем в настройках смыкания поставить 140...ставится макс 120,но при этом он давит как и при 140bar не пойму что не так мб кто занимался таким?
Re: Вопрос по jinhwa hi-master.
#2 Сообщение Figaro » 26 апр 2019, 20:20
Похоже что в Самаре не осталось гидравликов...
Манометр какое давление в напорной магистрали показывает когда вы 120 бар выставляете?
ver2hay
#3 Сообщение ver2hay » 26 апр 2019, 22:15
Егоров Женя писал(а):
26 апр 2019, 20:15
Я не понял ни одного предложения) Расшифруйте)
Егоров Женя
#4 Сообщение Егоров Женя » 27 апр 2019, 07:22
Figaro писал(а):
26 апр 2019, 20:20
Станок продолжает давить в 145кг/см2 "2000psi" Я и не по гидравлики специалист...дали инженерные пароли...поставили задачу покопаться в инженерных менюшках и попробовать ограничить усилие смыкание формы. Идея состоится в том чтоб не на словах запретить наладчикам выставлять смыкание свыше 120,а глобально.
#5 Сообщение Figaro » 27 апр 2019, 08:13
Смотрите пропорциональный клапан давления и управление им.
Егоров Женя
#6 Сообщение Егоров Женя » 27 апр 2019, 11:22
Figaro писал(а):
27 апр 2019, 08:13
Возможно есть ещё какие меню?
Пытаюсь тут как то сделать пока не выходит...
#7 Сообщение Бегемот » 27 апр 2019, 13:07
Вы снизили цифру 140 до 120 в твблице, и то, что стояло напротив 140-ка- напряжение на пропорциональник для этого давления, теперь соответствует 120-ти. Всё логично.
А какие пункты вы поменяли, можно на картинке показать?
#8 Сообщение Figaro » 27 апр 2019, 13:25
Бегемот писал(а):
27 апр 2019, 13:07
А где вы на фото токи("напряжение на пропорциональник" вашими словами) увидели?
#9 Сообщение Бегемот » 27 апр 2019, 14:31
Figaro писал(а):
27 апр 2019, 13:25
Бегемот писал(а):
27 апр 2019, 13:07
Писал как раз перед добавлением скриншота. Провел аналогию с другими контроллерами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 210 гостей
