Вопрос по jinhwa hi-master.
Егоров Женя
- Страна, Регион, Область: Россия.
Хочу ограничить усилие смыкания пресс-формы в 120bar из 140bar.Есть системные пароли для этого,но сколько я там не пытался не получалось. Смысл в чём ограничить наладчиков машин на усилие смыкания формы...бережём колонны
Там есть таблица Clamp-Force Conversion Table... Есть Press & Flow Test...Всё что удалось сделать это ограничить цифру в 120 но не как не давление. Т.е Мы не можем в настройках смыкания поставить 140...ставится макс 120,но при этом он давит как и при 140bar не пойму что не так мб кто занимался таким?
Re: Вопрос по jinhwa hi-master.
Похоже что в Самаре не осталось гидравликов...
Манометр какое давление в напорной магистрали показывает когда вы 120 бар выставляете?
ver2hay
Я не понял ни одного предложения) Расшифруйте)Егоров Женя писал(а): 26 апр 2019, 20:15 Хочу ограничить усилие смыкания пресс-формы в 120bar из 140bar.Есть системные пароли для этого,но сколько я там не пытался не получалось. Смысл в чём ограничить наладчиков машин на усилие смыкания формы...бережём колонныТам есть таблица Clamp-Force Conversion Table... Есть Press & Flow Test...Всё что удалось сделать это ограничить цифру в 120 но не как не давление. Т.е Мы не можем в настройках смыкания поставить 140...ставится макс 120,но при этом он давит как и при 140bar не пойму что не так мб кто занимался таким?
Егоров Женя
Станок продолжает давить в 145кг/см2 "2000psi" Я и не по гидравлики специалист...дали инженерные пароли...поставили задачу покопаться в инженерных менюшках и попробовать ограничить усилие смыкание формы. Идея состоится в том чтоб не на словах запретить наладчикам выставлять смыкание свыше 120,а глобально.Figaro писал(а): 26 апр 2019, 20:20 Похоже что в Самаре не осталось гидравликов...
Егоров Женя
- Бегемот
Вы снизили цифру 140 до 120 в твблице, и то, что стояло напротив 140-ка- напряжение на пропорциональник для этого давления, теперь соответствует 120-ти. Всё логично.Всё что удалось сделать это ограничить цифру в 120 но не как не давление. Т.е Мы не можем в настройках смыкания поставить 140...ставится макс 120,но при этом он давит как и при 140bar
А какие пункты вы поменяли, можно на картинке показать?
А где вы на фото токи("напряжение на пропорциональник" вашими словами) увидели?Бегемот писал(а): 27 апр 2019, 13:07
- Бегемот
Писал как раз перед добавлением скриншота. Провел аналогию с другими контроллерами.Figaro писал(а): 27 апр 2019, 13:25А где вы на фото токи("напряжение на пропорциональник" вашими словами) увидели?Бегемот писал(а): 27 апр 2019, 13:07
