Не запускается sintesi 200
Zwolfen
Страна, Регион, Область: Омск
#1 Сообщение Zwolfen » 17 апр 2019, 14:47
Был скачок электричества, после этого автомат включается, но программа не загружается. Как объяснили нужно производить манипуляцию с дискетками. И следовать инструкции:
1) Записываются две дискеты со спец. файлами.
2) Аппарат выключить, переключить ROM с режима bloc. (там переключатель две позиции)
3) Вставить дискету 1 и включить машину, удерживая кнопку CTRL
4) Должно появиться Loading и загрузиться какое то меню.
5) После этого вставить дискету 2 и дальнейшие манипуляции.
Вместо пункта 4 после установки дискеты 1 на экране:
1D Keyboard error
Bad or missing command interpreter
Чего дальше делать - непонятно
Дисковод при этом горит постоянно, лампочка не тухнет, может так и должно быть, конечно.
из машины идет провод FDISK, который затем включается в некую плату, уже из которой выходит шлейф и питание для дисковода.
Разные дисководы пробовал, дискетки разные тоже. На пк дискетки видятся.
Аппарат Sintesi 200, клавиатура+экран elios 3000
Также на другой плате сменили окислившуюся батарейку.
Уважаемые форумчане, есть идеи?
Re: Не запускается sintesi 200
#2 Сообщение Figaro » 17 апр 2019, 15:28
Вы бы хоть имена файлов на первой дискетке привели...
zdoba
#3 Сообщение zdoba » 17 апр 2019, 17:42
– Bad or Missing Command Interpreter. He удается найти командный файл COMMAND.COM или он поврежден. Может быть, вы ввели команду, которая выполняется при помощи этого файла, а дискета, с которой вы загружали компьютер, была заменена другой, несистемной.
Хорошо бы образ 1-й дискеты (или весь пакет). Они точно рабочие? FDD долго не живут.
Zwolfen
#4 Сообщение Zwolfen » 18 апр 2019, 11:22
Да, я знаю про принципы работы fdd, что хоть дискетки, хоть сам флопик со временем перестают работать корректно (может быть связано с размагничиванием как носителя, так и головки). Записывали с нуля. по этой инструкции. И по поводу файл COMMAND.COM отсутствует или поврежден в гугле тоже читал. Меня смущает keyboard error. При том код, стоящий перед этой ошибкой разный в зависимости от того, какую кнопку удерживали. Я так понимаю, это код клавиши. Это нормально, что он ошибку на нем выдает? может быть панель ввода неправильно воспринимается, не инициализирована или еще что то, и поэтому система не распознает удерживания CTRL как клавиши и не грузит? Если файлы для дискеток кому нужны - могу скинуть. А если у кого есть также для sintesi 200 - то можно сравнить, вдруг отличаются.
загрузка firware rus .pdf
(830.39 КБ) 19 скачиваний
zdoba
#5 Сообщение zdoba » 18 апр 2019, 13:23
Мда. Намудрено. Скинь образ 1-ой дискеты. Там чего то не хватает.
#6 Сообщение Figaro » 18 апр 2019, 20:58
Попробуйте запустить без удержания кнопки, со вставленной дискетой
Zwolfen
#7 Сообщение Zwolfen » 25 апр 2019, 04:36
вот файлы с первой дискеты.
#8 Сообщение Figaro » 25 апр 2019, 08:11
Открываете текстовым редактором Config.sys и ищете строчку "SHELL=".
Если такой строчки нет, то command.com поврежден.
И ещё вопрос - дискету системную как форматировали - с ключами для создания загрузочной дискеты?
zdoba
#9 Сообщение zdoba » 25 апр 2019, 12:12
Впервые вижу на дискете папку "System Volume Information". Скинь лучше образ дискеты.
Zwolfen
#10 Сообщение Zwolfen » 25 апр 2019, 12:24
zdoba писал(а): 25 апр 2019, 12:12 Впервые вижу на дискете папку "System Volume Information". Скинь лучше образ дискеты.
Сначала пустую дискету отформатировал в windows 10 с помощью usb floppy. После этого появилась папка System volume information.
Затем с помощью программы, которая из мануала идет - записал образ диска из файла с тем же мануалом. После записи образа на дискете имею тот набор файлов, что на скрине. Вечером сверю "SHELL" параметр.
#11 Сообщение Figaro » 25 апр 2019, 13:13
Под DOS надо дискету форматировать...
Где Win10 и где DOS...
Format a: /s
http://cpubook.ru/DOS/Команды%20DOS/FORMAT/
