Не запускается sintesi 200
Zwolfen
- Страна, Регион, Область: Омск
Был скачок электричества, после этого автомат включается, но программа не загружается. Как объяснили нужно производить манипуляцию с дискетками. И следовать инструкции:
1) Записываются две дискеты со спец. файлами.
2) Аппарат выключить, переключить ROM с режима bloc. (там переключатель две позиции)
3) Вставить дискету 1 и включить машину, удерживая кнопку CTRL
4) Должно появиться Loading и загрузиться какое то меню.
5) После этого вставить дискету 2 и дальнейшие манипуляции.
Вместо пункта 4 после установки дискеты 1 на экране:
1D Keyboard error
Bad or missing command interpreter
Чего дальше делать - непонятно
Дисковод при этом горит постоянно, лампочка не тухнет, может так и должно быть, конечно.
из машины идет провод FDISK, который затем включается в некую плату, уже из которой выходит шлейф и питание для дисковода.
Разные дисководы пробовал, дискетки разные тоже. На пк дискетки видятся.
Аппарат Sintesi 200, клавиатура+экран elios 3000
Также на другой плате сменили окислившуюся батарейку.
Уважаемые форумчане, есть идеи?
1D Keyboard error
- zdoba
Re: Не запускается sintesi 200
Хорошо бы образ 1-й дискеты (или весь пакет). Они точно рабочие? FDD долго не живут.– Bad or Missing Command Interpreter. He удается найти командный файл COMMAND.COM или он поврежден. Может быть, вы ввели команду, которая выполняется при помощи этого файла, а дискета, с которой вы загружали компьютер, была заменена другой, несистемной.
Zwolfen
Да, я знаю про принципы работы fdd, что хоть дискетки, хоть сам флопик со временем перестают работать корректно (может быть связано с размагничиванием как носителя, так и головки). Записывали с нуля. по этой инструкции. И по поводу файл COMMAND.COM отсутствует или поврежден в гугле тоже читал. Меня смущает keyboard error. При том код, стоящий перед этой ошибкой разный в зависимости от того, какую кнопку удерживали. Я так понимаю, это код клавиши. Это нормально, что он ошибку на нем выдает? может быть панель ввода неправильно воспринимается, не инициализирована или еще что то, и поэтому система не распознает удерживания CTRL как клавиши и не грузит? Если файлы для дискеток кому нужны - могу скинуть. А если у кого есть также для sintesi 200 - то можно сравнить, вдруг отличаются.
- загрузка firware rus .pdf
- (830.39 КБ) 32 скачивания
Открываете текстовым редактором Config.sys и ищете строчку "SHELL=".
Если такой строчки нет, то command.com поврежден.
И ещё вопрос - дискету системную как форматировали - с ключами для создания загрузочной дискеты?
- zdoba
Впервые вижу на дискете папку "System Volume Information". Скинь лучше образ дискеты.
Zwolfen
Сначала пустую дискету отформатировал в windows 10 с помощью usb floppy. После этого появилась папка System volume information.zdoba писал(а): 25 апр 2019, 12:12 Впервые вижу на дискете папку "System Volume Information". Скинь лучше образ дискеты.
Затем с помощью программы, которая из мануала идет - записал образ диска из файла с тем же мануалом. После записи образа на дискете имею тот набор файлов, что на скрине. Вечером сверю "SHELL" параметр.
Под DOS надо дискету форматировать...
Где Win10 и где DOS...
Format a: /s
http://cpubook.ru/DOS/Команды%20DOS/FORMAT/
Format a: /s
