Давление поднимается
Maxanel
#1 Сообщение Maxanel » 02 дек 2008, 11:58
Дравствуйте!
У нас проблема: изделие выходит с желтой полосой где-то между третей и второй перегородками на вагонке из ПВХ.
Последний раз редактировалось Maxanel 02 дек 2008, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Maxanel
#2 Сообщение Maxanel » 02 дек 2008, 12:39
Маленькое уточнение:по непонятным причинам произошел скачек давления до 430 барелей и более. При этом снизилась производительность на 50%. В зоне дегазации сырье отсутсвует. Возможно, у нас проблема с пластификацией. сырье не менялось. пробовали корректировать дозировку на предмет содержания термостабилизатора и модификатора перерабатываемости-никаких изменений. Давление "не реагирует" на изменение температурных режимов на фильере и на гильзе. Меняли количество мела и других компонентов в большом диапазоне-ничего. Датчик давления проверяли на наличие неисправностей-он работает хорошо. Вообщем, полный тупик! Помогите, пожалуйста! :?:
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
ISV
#3 Сообщение ISV » 02 дек 2008, 13:16
Закозлило фильеру головки, даже при снижении обротов шнека давление продолжает рости.
alexs
#4 Сообщение alexs » 02 дек 2008, 13:57
Для начала разобрать головку и почиститься
перед следующим пуском проверить термодатчики и показания зон головки, адаптера и последних зон
и температуру шнека(если он регулируемый) если шнек с внутренней терморегуляцией проверить наличие воды или теплопроводящий стержень
последнее связано с разборкой машины, но что поделаешь...
Denis
Re: Давление поднимается
#5 Сообщение Denis » 02 дек 2008, 13:59
Maxanel писал(а):Дравствуйте!
Пригар, разбираем, чистим.
Вообще разберите, и фильеру и адаптер снимите, посмотрите, что случилось.
В колодцах дегазации материала нет или в витках шнеков?
Maxanel
#6 Сообщение Maxanel » 02 дек 2008, 14:26
Простите, а что означает "закозлило фильеру"??? :oops:
Останавливались и чистились неоднократно. Снимали шнеки-нагара нигде нет, кроме как на адапторе в одной и той же точке. Шнеки со внутренней термостабилизацией: залита неизвестная жидкость.)) Мы не знаем,что это за жидкость.
Материала нет в колодцах дегазации.
Denis
#7 Сообщение Denis » 02 дек 2008, 14:57
Н2О, вероятно. А что за точка на адаптере? Не там где датчик стоит? Может фотками побалуете?
Maxanel
#8 Сообщение Maxanel » 02 дек 2008, 15:05
точка пригорания на выходе левого шнека на верхней части адаптера.
попробуем чуть позже скинуть фотки.
alexs
#9 Сообщение alexs » 02 дек 2008, 18:19
в шнеках как правило именно дистиллят
про экструдер скажите что нибудь - хотяб какой это зверь
Irkutyanin
#10 Сообщение Irkutyanin » 03 дек 2008, 10:03
Проверте зазоры между шнеками и цилиндром. Была подобная штука. Отрегулировали зазоры- проблема ушла.
это жутко интересно
ISV
#11 Сообщение ISV » 03 дек 2008, 10:11
Фото просто не помешало. Даже производитель и чету чуть технической характеристики. Вариантов подьёма давления не так много, все таки имеем дело с простой мясорубкой.
alexs
#12 Сообщение alexs » 04 дек 2008, 18:46
чем проблема закончилась или ещё идеи надо
про нагар в одной точке- можно , если машина параллельная симметрично сдвинуть назад шнеки на 1-2 мм (на конце шнеков как правило регулировочка имеется) если конические и с зазорами всё в порядке то изготовить прокладочку между цилиндром и адаптером - сам пробовал - увеличил камеру адаптера на 3 мм и пригары пропали- изготавливать правда противно - оборудование нужно приличное чтоб ступенек не наделать
Irkutyanin
#13 Сообщение Irkutyanin » 05 дек 2008, 09:36
[quote="Maxanel"]точка пригорания на выходе левого шнека на верхней части адаптера.
попробуем чуть позже скинуть фотки.[/quote]
Еще раз повторюсь проверьте зазоры левого и правого шнека. Вероятней всего на левом зазор меньше.
это жутко интересно
Maxanel
#14 Сообщение Maxanel » 21 фев 2009, 22:15
всем спасибо! отполировали фильеру-проблемы больше нет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
