Давление поднимается
Дравствуйте!
У нас проблема: изделие выходит с желтой полосой где-то между третей и второй перегородками на вагонке из ПВХ.
Последний раз редактировалось Maxanel 02 дек 2008, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Маленькое уточнение:по непонятным причинам произошел скачек давления до 430 барелей и более. При этом снизилась производительность на 50%. В зоне дегазации сырье отсутсвует. Возможно, у нас проблема с пластификацией. сырье не менялось. пробовали корректировать дозировку на предмет содержания термостабилизатора и модификатора перерабатываемости-никаких изменений. Давление "не реагирует" на изменение температурных режимов на фильере и на гильзе. Меняли количество мела и других компонентов в большом диапазоне-ничего. Датчик давления проверяли на наличие неисправностей-он работает хорошо. Вообщем, полный тупик! Помогите, пожалуйста! :?:
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
- alexs
Для начала разобрать головку и почиститься
перед следующим пуском проверить термодатчики и показания зон головки, адаптера и последних зон
и температуру шнека(если он регулируемый) если шнек с внутренней терморегуляцией проверить наличие воды или теплопроводящий стержень
последнее связано с разборкой машины, но что поделаешь...
Denis
Re: Давление поднимается
Пригар, разбираем, чистим.Maxanel писал(а):Дравствуйте!
Вообще разберите, и фильеру и адаптер снимите, посмотрите, что случилось.
В колодцах дегазации материала нет или в витках шнеков?
Простите, а что означает "закозлило фильеру"??? :oops:
Останавливались и чистились неоднократно. Снимали шнеки-нагара нигде нет, кроме как на адапторе в одной и той же точке. Шнеки со внутренней термостабилизацией: залита неизвестная жидкость.)) Мы не знаем,что это за жидкость.
Материала нет в колодцах дегазации.
Irkutyanin
- alexs
чем проблема закончилась или ещё идеи надо
про нагар в одной точке- можно , если машина параллельная симметрично сдвинуть назад шнеки на 1-2 мм (на конце шнеков как правило регулировочка имеется) если конические и с зазорами всё в порядке то изготовить прокладочку между цилиндром и адаптером - сам пробовал - увеличил камеру адаптера на 3 мм и пригары пропали- изготавливать правда противно - оборудование нужно приличное чтоб ступенек не наделать
Irkutyanin
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
