20° поддерживаются постоянно
Пузыри на трубе в вакуумной камере
Михаил_Б
Re: Пузыри на трубе в вакуумной камере
Я уже наверное тоже начинаю это понимать. Смесь сырья очень трудно перерабатываемая. Просто странно откуда берутся пузыри если визуально подсос воздуха не видноПолиАндр писал(а): 18 апр 2019, 13:48Михаил....на это только один ответ может быть....Ваши желания очень сильно не совпадают с возможностями "железяки"...именно для ЭТОЙ рецептуры....Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 13:26 Калибратор не могу ближе продвинуть. Надувается и обрывается. Это минимальное расстояние![]()
Михаил_Б
Заглушки нет. Оттуда должна вытекать вода для циркуляции.vitulla писал(а): 18 апр 2019, 14:35 Если там есть пропилы под вакуум то вакуум там должен быть тоже.
Вот на это большое окно где сливается вода,есть заглушка или крышка какая нибудь?
А калибратор вот так выглядит
vitulla
Вижу следующие проблемы, парадоксы.
- Латунный калибратор в зоне головы калибратора, что перед ванной имеет вакуумные отверствия.
Это значит в этой части должен быть вакуум. Иначе вода будет попадать через них на трубу и будут
те проблемы что у вас.
Не вижу на фото латунного калибратора сторону входа трубы. Она должна иметь солидную фаску.
Как по мне, голова калибратора это миниванна.
Тогда в нее должен сверху входить вакуум, а лишняя вода уходить через дренаж.
Но для этого еще должна быть крышка возможно прозрачная для окна откуда льется вода
и другое подсоединения по воде и вакууму.
Предлагаю пойти для начала другим путем
Возьмите скотч и идеально заклейте вакуумные отверствия в зоне головы калибратора
что бы вода не попадала на трубу. Фаска принципиально на входе трубы, большая.
Михаил_Б
Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
Последний раз редактировалось Михаил_Б 18 апр 2019, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Михаил_Б
Крышки нет, вот фото подобной линии, не нашей, но здесь, правда, только трубка внутри
vitulla
Так не должно быть.Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:52 Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
Вода не должна попадать на трубу.
Труба должна терется о стенки калибратора под воздейтвием вакуума.
Вот эта вся прозрачная байда лишняя по большому счету.
если ее не будет то у вас и проблем не будет.
Труба должна просто попадать в охлаждаемое кольцо и после него
сразу в вакуумную ванну.
Судя по чужому фото там уже что то переделано.
Если прозрачная составляющая вынимается то предлагаю ее убрать.
Не понимаю ее предназначение
ver2hay
Она не должна тереться об стенки калибратора, вода идет как смазывающий слой.vitulla писал(а): 19 апр 2019, 10:37Так не должно быть.Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:52 Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
ver2hay
У вас нету отверстий на входе во первых, из этих отверстий будет также смазка на входе.
- 2019-04-19_11-14-55.png (51.39 КБ) 5914 просмотров
ver2hay
Если был бы подсос воздуха, то был бы слышен соответствующий звук.Михаил_Б писал(а): 17 апр 2019, 23:00 Такое ощущение что происходит подсос воздуха на входе в вакуумный калибратор, но в вакуумной камере пузырей при производстве визуально не видно.
Причем, это только при производстве трубы с со стенкой 2,4мм, при стенке 1мм такого эффекта нет.
P.S. соостность фильeры и вакуумного калибратор проверял.
ver2hay
Так и не понял вашей последовательности узлов. Эти точки в 80% из-за душа вначале калибрующей ванны (после калибратора).
ver2hay
Ванна не герметична не до конца. Проверьте все уплотнители. Там бывает два подсоса воздуха: первый на входе в калибратор (такой подсос будет слышен), а также из уплотнителя (кольца резиновые, окна ( его не слышно)Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 14:45Я уже наверное тоже начинаю это понимать. Смесь сырья очень трудно перерабатываемая. Просто странно откуда берутся пузыри если визуально подсос воздуха не видноПолиАндр писал(а): 18 апр 2019, 13:48
Михаил....на это только один ответ может быть....Ваши желания очень сильно не совпадают с возможностями "железяки"...именно для ЭТОЙ рецептуры....![]()
ver2hay
Потому что нету отверстий на входе, поэтому вы и не можете играть расстоянием экструдата.
ver2hay
Вы как-то неправильно понимаете принцип действия калибратора. Его задача - именно чтобы "терлось" о стенки. Иначе что это за калибрация? Застывание в форме потока воды?Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:52 Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
И назначение отверстий - как раз для "отсоса" по всей длине калибратора (ну стало быть прижима материала к калибрующей поверхности), вытесняя лишнее и мешающее между материалом и калибратором. а не закачке туда "смазывающей воды". Последнее - второстепенно. Перед калибратором полив есть.
vitulla
+100st_alexander писал(а): 19 апр 2019, 13:25Вы как-то неправильно понимаете принцип действия калибратора. Его задача - именно чтобы "терлось" о стенки. Иначе что это за калибрация? Застывание в форме потока воды?Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:52 Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
Это и пытаюсь донести.
На видео видно как вода попадает на трубу, так не должно быть.
Никакой смазки от воды ненужно.
При нормальном вакууме и нормальном охлаждении входного кольца
калибратора не должно быть никаких проблем.
Труба идеально движется по стенкам латунного калибратора без воды.
Вода, попадая между стенкой калибратора и трубой приносит только проблемы.
Калибратор должен быть идеально заполнен трубой. это обеспечивает нужный
диаметр трубы, хорошую поверхность и нужный вакуум.
Поэтому вопрос - почему латунный калибратор с отверствиями под вакуум
находится в прозрачной зоне где через него попадает вода на трубу и где нет вакуума.
На чужом фото все по другому.
ver2hay
То есть для того чтобы произвести трубку с наружными Ø8 мм, то внутренний диаметр калибратора должен быть Ø8 мм?)))))st_alexander писал(а): 19 апр 2019, 13:25Вы как-то неправильно понимаете принцип действия калибратора. Его задача - именно чтобы "терлось" о стенки. Иначе что это за калибрация? Застывание в форме потока воды?Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:52 Через эти отверстия в калибраторе вода попадает внутрь и не даёт тереться трубе о стенки калибратора.
ver2hay
Это секция для высокоскоростных линий, чтобы остудить экструдат.Михаил_Б писал(а): 18 апр 2019, 16:57 Крышки нет, вот фото подобной линии, не нашей, но здесь, правда, только трубка внутри
vitulla
Примерно 8 +ver2hay писал(а): 19 апр 2019, 16:54
Усадку трубки еще нужно учитывать.
Но калиброваться труба должна по стенка калибратора
