vova 243m
Re: экструзия стрейч пленки
#1831 Сообщение vova 243m » 28 фев 2019, 11:02
технолог54 писал(а): 22 фев 2019, 18:58
vova 243m писал(а): 22 фев 2019, 14:25
Владимир ответил в личку.
нету в личке
#1832 Сообщение технолог54 » 28 фев 2019, 14:04
vova 243m писал(а): 28 фев 2019, 11:02
нету в личке
извини не прошло почему-то, отправил повторно.
zLOy_lamer
#1833 Сообщение zLOy_lamer » 13 мар 2019, 23:36
Vital123 писал(а): 04 дек 2018, 20:53
kuba писал(а): 04 дек 2018, 14:55 доброго времени суток всем. Господа подскажите пожалуйста кто работает на вторичке,какой клей используете? Тема такова: производим стрейч( только первичка)
есть простаивающий трех шнековой (аппарат) хотим попробовать его запустить на втор сырье. Но хотелось бы установить на нее узел подачи (пиб) клея. как такую штуку собрать самостоятельно?
или где купить.
Здравствуйте, купили не так давно такую установку, обошлась 75000 российский рублей! сделать самому можно но, по моему мнению "ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ")))
дозировка по ощущению и отзыву покупателей пленки!
Клей Пиб деалим 1300 продает компания телко!
в октябре в этой теме мне помогали с этой установкой! почитайте 3-4 страницы назад!
75 т.р.? За узел подачи клея? :sh_ok:
Это кто и где так рубит капусту?
Vital123
Страна, Регион, Область: Россия, Краснодарский край,
#1834 Сообщение Vital123 » 15 мар 2019, 10:10
zLOy_lamer писал(а): 13 мар 2019, 23:36
Заводская установка для GL
Ivan2013
#1835 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 11:07
Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с Aramco, клей добавляем добавляем, Стреч не липнет, может есть какие-то особенности? Роботает на ПИБ 1300!
Alexandr1989
#1836 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 11:36
Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:07 Всем добрый день, подскажите кто сталкивался с Aramco, клей добавляем добавляем, Стреч не липнет, может есть какие-то особенности? Роботает на ПИБ 1300!
Эта проблема точно привязана к данному сырью?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#1837 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 11:40
Дело в том что роботает на Sabik 318, всё отлично, только на Aramco сразу проблемы!
Alexandr1989
#1838 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 11:42
Нужно больше информации...
До скольки градусов греете клей? Какие температуры по экструдерам? Какой станок у Вас? Где находится линия кристаллизации на коландре? Температура охлаждающих коландров...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#1839 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 11:46
Температура клея 30, температура коландра 17, экструдер два шнека, метровая голова, по голове температура 190, по шнека начиная 190 и ниже! Самая низкая по шнека 150!
Alexandr1989
#1840 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 11:56
Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:46 Температура клея 30, температура коландра 17, экструдер два шнека, метровая голова, по голове температура 190, по шнека начиная 190 и ниже! Самая низкая по шнека 150!
30 градусов??? :sh_ok:
Нужно греть до 70 градусов как минимум... У вас клей насос еле качает....
Температуры низкие... 220 по голове - смело.
В какой зоне на экструдере у вас 190?
Ivan2013
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#1841 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 11:57
Тоесть клей должен быть как вода???? Первая зона 190! Дистрибьютор 195 фильтр 190, просто знаю многих вообще стоят без подогрева!
Alexandr1989
#1842 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 12:00
17 - это температура на чиллера? Или фактическая? Ниже нужно сделать... Градусов 11, главное - чтобы температура была выше точки росы...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#1843 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 12:04
Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 11:57 Тоесть клей должен быть как вода???? Первая зона 190! Дистрибьютор 195 фильтр 190, просто знаю многих вообще стоят без подогрева!
Как вода он не будет) от 220 до 160 повышайте температуры по экструдерам. Станок двухслойный?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#1844 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 12:06
17 градусов подача воды в коландра, да, станок двух слойный! Ну как бы 220 это не очень много?
Alexandr1989
#1845 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 12:10
Не много, обратите внимание как упадет нагрузка на приводы.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#1846 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 12:14
Alexandr1989 писал(а): 19 мар 2019, 12:10 Не много, обратите внимание как упадет нагрузка на приводы.
Ну это да) упадет) тоесть самая последняя зона, где то 160?
Alexandr1989
#1847 Сообщение Alexandr1989 » 19 мар 2019, 13:11
Если считать от головы - то да, самая последняя.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
RAMH
#1848 Сообщение RAMH » 19 мар 2019, 13:12
Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 12:14
Температуры идут обычно в гору от зоны загрузки сырья до фильтров. Повышать так, чтобы потом вес не плавал на выходе.
Клей однозначно нужно греть до 80 гр. И не забывать про охлаждение.
p.s. В этой теме не раз обсуждали подобные вопросы.
Ivan2013
#1849 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 13:13
RAMH писал(а): 19 мар 2019, 13:12
Вы имеете ввиду охлаждения коландра?
RAMH
#1850 Сообщение RAMH » 19 мар 2019, 13:16
Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 13:13
Оно самое, как писали коллеги - градусов 10-12. И не забывать про вакуумную камеру на голове.
RAMH
#1851 Сообщение RAMH » 19 мар 2019, 13:17
Ориентируйтесь по линии кристаллизации. Она хороший подсказчик как по охлаждению, так и по калибровке.
Ivan2013
#1852 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 13:18
RAMH писал(а): 19 мар 2019, 13:16
Эта камера должна быть по температуре , выше всех зон?
RAMH
#1853 Сообщение RAMH » 19 мар 2019, 13:21
Ivan2013 писал(а): 19 мар 2019, 13:18
Нет, она отвечает за отвод образующихся газов и более плотного прижатия пленки к первому охлаждающему валу.
Ivan2013
#1854 Сообщение Ivan2013 » 19 мар 2019, 13:23
RAMH писал(а): 19 мар 2019, 13:21
Увы но у нас нету такой камеры!
EJN
#1855 Сообщение EJN » 01 апр 2019, 11:22
Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ? :du_ma_et: Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
#1856 Сообщение serj364 » 01 апр 2019, 11:29
EJN писал(а): 01 апр 2019, 11:22 Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ? :du_ma_et: Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
То есть Вы хотите на выдувном экструдере производить стрейч пленку? :sh_ok:
EJN
#1857 Сообщение EJN » 01 апр 2019, 11:43
serj364 писал(а): 01 апр 2019, 11:29
Хотим)))) или её подобие. Пленку приближенную к характеристикам стрейча.
#1858 Сообщение serj364 » 01 апр 2019, 11:48
EJN писал(а): 01 апр 2019, 11:43
В виде рукава или полотна?
Лео
#1859 Сообщение Лео » 01 апр 2019, 11:58
Мы производим стрейч, на данный момент из сабика 318 для ручной намотки. Собираемся менять исходное сырье на казань ПЭ2НТ16-11. Кто нибудь работал на нем? Есть нюансы в работе с ним?
Меня терзают смутные сомнения....
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
#1860 Сообщение технолог54 » 01 апр 2019, 15:04
Добрый день! Попробовать можно и может быть нужно, но весь вопрос для чего Вы собираетесь производить стрейч, если для своего производство. то это нормально, если для продажи, то надо учесть, что по физико-механике он хуже плоскощелевого и покупатель будет отдавть предпочтение последнего. Есть также сенажный стрейч, вот для раздувной экструдер подходит, но насколько он у Вас востребован?
