Разбавление жидкого красителя
- Страна, Регион, Область: Беларусь, Могилевская область
Когда заканчивается краситель, на дне бочонка остается остаток очень густой консистенции, который невозможно замешать. Чем его можно разбавить?
- Kirilliq
Re: Разбавление жидкого красителя
К любому продукту должен прилагаться MSDS (Лист Безопасности), где написано, какие основные материалы содержатся в продукте. Растворители должны быть указаны.
Типичный вопрос новичка на этом форуме
Иди туда - незнаю куда, принеси то, незнаю что
Пора сделать мануал для новичков, как задавать вопросы, чтобы получить на них ответы...
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- dashakova
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Страна, Регион, Область: MO
когда пользуетесь каким-либо продуктом, следует читать "инструкцию по применению"
по вашему случаю: наверняка там есть пункт о тщательном перемешивании перед использованием
Растворители не указаны. Единственный вариант, который предложил поставщик - закупать у них основу. Хочется обойтись без этого.
Читаем все внимательно. При каждом использовании размешиваем. Этого недостаточно
- Kirilliq
Тогда проанализируйте на хроматографе. Думаю, что анализ недорогой. Приносите результаты хроматографии, советами закидают.
плохо размешиваете
нууу очень внимательно читал: нигде не увидел что вы "При каждом использовании размешиваем"
В качестве ремарки. Мне показалось насчет "внимательно читаем" - это было не стандартное клише - привычное в рунете хамоватое предложение к оппоненту "ты что, слепой?!", а просто констатация факта, что ТС действительно "внимательно читает инструкции".
Но в своей вере в человечество могу и ошибаться, конечно
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • dashakova
вот она, сила буквы Ё!
и снова к тс: при хорошем перемешивании, осадка быть не должно
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
Даже если и перемешивают - этого не всегда достаточно. Перемешивание - это тоже достаточно сложный процесс!
Ответьте на вопросы:
1) Когда перемешиваете? Непосредственно перед использованием?
2) Чем перемешиваете? (палкой :), венчиком руками, специальной фрезой-венчиком при помощи перфоратора (или пневмодрели - если пожароопасное производство))?
3) Сколько перемешиваете? Каждый жидкий краситель (или краска) имеет свою действительную вязкость и рабочую вязкость! Вам необходимо довести до рабочей вязкости как минимум путем качественного перемешивания. Для этого необходимо время. (А иногда и растворитель). В моей практике перемешивание в течение 3-5 минут давало средний результат, а 10-12 минут - отличный! Пигмент и все компоненты действительно создавали однородную и стойкую по времени осаждения суспензию!
4) как осуществляется подача красителя: из ёмкости с мешалкой, просто насосом?
Есть ещё пару нюансов, но они менее критичны.
В каждом вопросе - мини ответ-подсказка!
Удачи!
Удачи!
- За это сообщение автора Gregby1 поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
- Iron Smile
Полиэтиленгликоль жидкий
помнится так...
помнится иначе...
Причина осадка на дне емкости - недостсточное перемешивание красителя перед работой. Некоторые красители нужно замешивать всегда и очень хорошо перед каждым применением потому что скорость седиментации у разных пигментов разная. Дрель, насадка-миксер для краски и качественное перемешивание решат этот вопрос. Как вариант - засыпаем гранулы полимера в емкость с осадком, вымешиваем и используем это как краситель. Но с точной дозировкой тут будут проблемы, придется угадывать.
