Разбавление жидкого красителя
dashakova
Страна, Регион, Область: Беларусь, Могилевская область
#1 Сообщение dashakova » 26 мар 2019, 13:46
Когда заканчивается краситель, на дне бочонка остается остаток очень густой консистенции, который невозможно замешать. Чем его можно разбавить?
Re: Разбавление жидкого красителя
#2 Сообщение Kirilliq » 26 мар 2019, 13:54
К любому продукту должен прилагаться MSDS (Лист Безопасности), где написано, какие основные материалы содержатся в продукте. Растворители должны быть указаны.
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 26 мар 2019, 14:08
Типичный вопрос новичка на этом форуме ;;-)))
Иди туда - незнаю куда, принеси то, незнаю что ;;-)))
Пора сделать мануал для новичков, как задавать вопросы, чтобы получить на них ответы... :co_ol:
dashakova
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#4 Сообщение cs-mb » 26 мар 2019, 14:54
dashakova писал(а): 26 мар 2019, 13:46 Когда заканчивается краситель, на дне бочонка остается остаток очень густой консистенции, который невозможно замешать. Чем его можно разбавить?
когда пользуетесь каким-либо продуктом, следует читать "инструкцию по применению"
по вашему случаю: наверняка там есть пункт о тщательном перемешивании перед использованием
dashakova
#5 Сообщение dashakova » 27 мар 2019, 12:43
Kirilliq писал(а): 26 мар 2019, 13:54 К любому продукту должен прилагаться MSDS (Лист Безопасности), где написано, какие основные материалы содержатся в продукте. Растворители должны быть указаны.
Растворители не указаны. Единственный вариант, который предложил поставщик - закупать у них основу. Хочется обойтись без этого.
dashakova
#6 Сообщение dashakova » 27 мар 2019, 12:44
cs-mb писал(а): 26 мар 2019, 14:54
Читаем все внимательно. При каждом использовании размешиваем. Этого недостаточно
#7 Сообщение Kirilliq » 27 мар 2019, 12:51
dashakova писал(а): 27 мар 2019, 12:43
Тогда проанализируйте на хроматографе. Думаю, что анализ недорогой. Приносите результаты хроматографии, советами закидают.
#8 Сообщение cs-mb » 27 мар 2019, 13:01
dashakova писал(а): 27 мар 2019, 12:44
плохо размешиваете
нууу очень внимательно читал: нигде не увидел что вы "При каждом использовании размешиваем"
#9 Сообщение st_alexander » 27 мар 2019, 14:29
cs-mb писал(а): 27 мар 2019, 13:01
В качестве ремарки. Мне показалось насчет "внимательно читаем" - это было не стандартное клише - привычное в рунете хамоватое предложение к оппоненту "ты что, слепой?!", а просто констатация факта, что ТС действительно "внимательно читает инструкции".
Но в своей вере в человечество могу и ошибаться, конечно :-):
За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
Maks42dashakova
#10 Сообщение cs-mb » 27 мар 2019, 14:47
st_alexander писал(а): 27 мар 2019, 14:29 В качестве ремарки.
вот она, сила буквы Ё!
и снова к тс: при хорошем перемешивании, осадка быть не должно
Gregby1
#11 Сообщение Gregby1 » 18 дек 2019, 11:30
Даже если и перемешивают - этого не всегда достаточно. Перемешивание - это тоже достаточно сложный процесс!
Ответьте на вопросы:
1) Когда перемешиваете? Непосредственно перед использованием?
2) Чем перемешиваете? (палкой :), венчиком руками, специальной фрезой-венчиком при помощи перфоратора (или пневмодрели - если пожароопасное производство))?
3) Сколько перемешиваете? Каждый жидкий краситель (или краска) имеет свою действительную вязкость и рабочую вязкость! Вам необходимо довести до рабочей вязкости как минимум путем качественного перемешивания. Для этого необходимо время. (А иногда и растворитель). В моей практике перемешивание в течение 3-5 минут давало средний результат, а 10-12 минут - отличный! Пигмент и все компоненты действительно создавали однородную и стойкую по времени осаждения суспензию!
4) как осуществляется подача красителя: из ёмкости с мешалкой, просто насосом?
Есть ещё пару нюансов, но они менее критичны.
В каждом вопросе - мини ответ-подсказка!
Удачи!
За это сообщение автора Gregby1 поблагодарил:
Елена ПластЭксперт
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#12 Сообщение Iron Smile » 18 дек 2019, 12:37
Полиэтиленгликоль жидкий
помнится так...
#13 Сообщение st_alexander » 18 дек 2019, 12:55
Iron Smile писал(а): 18 дек 2019, 12:37
помнится так...
помнится иначе...
karlos
#14 Сообщение karlos » 09 янв 2020, 11:45
Причина осадка на дне емкости - недостсточное перемешивание красителя перед работой. Некоторые красители нужно замешивать всегда и очень хорошо перед каждым применением потому что скорость седиментации у разных пигментов разная. Дрель, насадка-миксер для краски и качественное перемешивание решат этот вопрос. Как вариант - засыпаем гранулы полимера в емкость с осадком, вымешиваем и используем это как краситель. Но с точной дозировкой тут будут проблемы, придется угадывать.
