Подбор материала для оси дверной петли
hulk45
Re: Подбор материала для оси дверной петли
По количеству пока не знаю. Просто я думаю если потом поставщик изменится то матрицу придется дорабатывать, усадка не у всех же одинаковая.
Нашел со старого форума поставщиков. Часть из которых уже нет. Как считаете на каком поставщике остановится? Вторичка конечно хорошо, но как в будущем я туже самую вторичку куплю?
ПФЛ (Уралхимпласт, Н. Тагил) сополимер
Технасет (Полипластик-Технопол, Москва) сополимер
Delrin (DuPont) гомополимер
Hostaform (Ticona) сополимер
Kepital (Korea Engineering Plastics) сополимер
Tenac (Asahi Kasei) гомополимер, сополимер
Ultraform (BASF) сополимер
Sandy
Руспласт. Компамид также торгует корейским РОМ, но с ними мы никогда не работали.hulk45 писал(а): 13 мар 2019, 16:43 Мои вопросы:
1. Кто является поставщиком Kepital TX-31 у него динамический коэффициент трения 0,1. У полиамида 0,33 я так понимаю, если правильно посмотрел в учебник
РОМ конечно подороже РА6. И он не хрупкий, а жесткий материал.
hulk45
В общем выбираю из двух фирм.
1 ая что говорит
Смысла переплачивать за полиацеталь нет. Давайте лить из полиамида и все.
Так же сказали что если я хочу лить из полиацеталя, то я должен сам им его поставлять и они вычтут из стоимости изделия.
стоимость одной втулки большой 23 руб и в них заложена стоимость полиамида 1-2 рубля.
Вот и говорят, что стоимость работы будет 20,5 руб.
2 ая фирма
Предлагает использовать BASF POM 9. Так же человек сам изготавливает из немецкой стали, т.к. она прочная.
И самое главное стоимость изделия из POM 9 будет 33 рубля на все 3 детали. без НДС
А у 1 ой из полиамида - 20+23+7=50 руб. с НДС
1 ая что говорит
2 ая фирма
Serge андрэ
У Вас небольшие объемы. Посмотрите в сторону вертикальных шприц машин. Пресс формы дешевле.
hulk45
Прикладываю чертежи.
Как мне сказали заглушка спроектирована неправильно. И нужно полностью скопировать как из первого поста.
hulk45
В общем пресс формы заказаны.
Принято решение разделить на 2 пресс формы (маленькую деталь в отдельную форму, т.к. она будет из другого материала)
Стоимость всего добра:
Для Втулок 395 тыс с НДС
Для заглушки 300 тыс с НДС
Общая цена контракта по пресс формам 695 тыс.
Срок (тут реально хороший срок) 40 рабочих дней с момента подписания чертежей.
Пресс формы в собственности у меня будут.
стоимость изделий из ПОМ на выходе
20 руб большая
16 руб поменьше
7 руб. маленькая заглушка
Отпишусь как все изготовлю. Завтра оплачиваю.
20 руб большая
16 руб поменьше
Sandy
А скольки гнездные пресс-формы?
И литники какие - самоотрывные или после литья их отламывают/отрезают?
ver2hay
hulk45
Коллеги мой производитель выдал мне список материалов и сказал выбрать :) Kocetal K500 - говорят из него изготавливать. Какие идеи есть?
Ultraform® N2320 003 AT UN
Kocetal K100
Kocetal K200
Kocetal K300
Kocetal K300EW
Kocetal K500
Kocetal K700
Kocetal K900
AMCEL KP25
Hostaform С 9021 M
Главное требование низкий коэффициент трения, данный материал будет в оси дверной петли
Kocetal K100
Kocetal K200
Kocetal K300
Kocetal K300EW
Kocetal K500
Kocetal K700
Kocetal K900
AMCEL KP25
Hostaform С 9021 M
- Страна, Регион, Область: MO
коэф. трения у всех стандартных марок ПФЛ-ов одинаков.
берите то, что сможете пролить без проблем, ну и по цене что интересно.
hulk45
Всем доброго вечера.
Матрицы сделали. Была задержка по экструдированию профиля. Но производители пресс-форм не подвели. Сделали за 3 недели. Тк основной материал на форму был готов
Теперь проблема:
Нагрузили петлю на втулки новые. Скрип ппц.
Втулки которые были как образец в иностранной петли не скрипят.
Куда смотреть?
Теперь проблема:
Куда смотреть?
hulk45
Вроде иностранные втулки без смазки. Насколько вечно будет смазка для втулки держаться?
hulk45
Ну вот те кто мне делал матрицу видимо про это не знали.
В каком процентном соотношении? И есть ли готовые компаунды полиацеталя со смазками.
У нас пока тестовые образцы. И где то 2 часа назад разговаривал с ними. Предложили попробовать полиамид. Но я так понимаю что ситуацию не поменяет.
Есть готовые компаунды полиацеталя со смазкой, а компаунд ПА со смазкой (антифрикционный) я уже предлагал в этой теме.
hulk45
Может есть у кого на остатках полиацеталь с антифрикционными добавками?
Потому что у меня сейчас матрица под усадку для полиацеталя.
hulk45
100AL подойдёт? Есть в компании Бистерфельд. В дюпоне контакт дал Александр Брейгин
Остальные под заказ.
Вроде смазки есть, но высокая вязкость, может не пролиться.
hulk45
Такой вопрос. Фирма предложила вариант. добавить силикон, который некоторые используют чтобы отлип был хороший в пресс форме. Поможет?
Вообще я так понял полиацетали со смазками вообще не найти в России.
И то даже 100Al он уже выкуплен. Но мне возможно дадут на пробу.
hulk45
Решение нашли. Оказалось 2 втулки которые между собой трутся из РАЗНОГО материала. Я то сдавал на экспертицу 1 втулку. А надо было наверное 2 сдавать.
ППЦ. Я в шоке.
Сейчас отлили, проверили, нагрузили. И все ок.
Для информации:
Армамид ПА СВ 30-2Т-АФ (натуральный/серый) - 231,45 руб\кг без НДС
Delrin 100Al 550 руб кг. с НДС
Счета получил, но не оплатил и походу не буду оплачивать.
ППЦ. Я в шоке.
Для информации:
