Полиэтиленовый воск
vhmara
Полиэтиленовый воск
Добрый день! Наткнулся в интернете на такую вот машину по уничтожению полиэтилена.
Кто-нибудь видел что-то подобное?
- zhdanoff888
Re: Полиэтиленовый воск
Можно изготавливать и из вторички.
Только оборудование на этом заводе не советую приобретать.
- zhdanoff888
Второе видео. Только для просмотра.vhmara писал(а): 16 фев 2019, 16:29 В смысле, не советуете брать на заводе с первого видео, или со второго?
martin17
Какой же выход с 1кг полиэтилена (пусть первички) при подобном, так сказать перегоне?
Так столько же почти. Смысл-то в снижении ММ деструкцией цепей. Ну чуть вони на сторону.martin17 писал(а): 17 фев 2019, 11:03 Какой же выход с 1кг полиэтилена (пусть первички) при подобном, так сказать перегоне?
- Максим Викторович
На втором видео даже с вакуумированием не заморочились.
Будда.
Будда.
Сергей Маркелов
Я слышал, что потери в процессе достигают 5% на первичном ПЭ. А еще процесс пожароопасен и это нужно учитывать.st_alexander писал(а): 17 фев 2019, 11:15Так столько же почти. Смысл-то в снижении ММ деструкцией цепей. Ну чуть вони на сторону.martin17 писал(а): 17 фев 2019, 11:03 Какой же выход с 1кг полиэтилена (пусть первички) при подобном, так сказать перегоне?
Сергей Маркелов
zhdanoff888 писал(а): 16 фев 2019, 16:09 Можно изготавливать и из вторички.
А меня вот какой вопрос интересует. Сшитый ПЭ (кабельный, трубки ТУТ) таким образом можно переработать?
Сергей Маркелов
[/quote]
Вспомнилось вот что. Материал должен загружаться исключительно сухой, в противном случае неизбежно возгорание в реакторе (агрегат, что стоит сразу после экструдера - правильно я воспроизвел название?). И при работе на вторичке, говорят, запах - сногсшибательный
[/quote]
- zhdanoff888
Вариант с нормальным исполнением
Работа на вторичке. Нагрев шнековой пары индукционный.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- plastic • Мулланур
- zhdanoff888
vhmara
Ммм...да...С производительностью дела обстоят, похоже, не очень. Интересно, хоть электроэнергию отбить можно в наших условиях?
martin17
На видио #12 экструдер "выжимает" из себя тонкую струйку воска,плотность которого — 0,96 г/см³.
В самом деле какова же экономика этого продукта (хотя бы энергозатраты и производительность...)
Есть цифры на которые можно было бы "облокотиться"?
АлександрМ
Да, такое периодически бывает на пленочных экструдерах, особенно на старых,
когда залипют магнитные пускатели и случался перегрев зоны.
Yurban1971
Это линия для термического разложения ПЭ в низкомолекулярный ПЭ при температурах деструкции 450 градусов. можно использовать для сшитого ПЭ , лучше всего получается из ПВД. Процесс - не такой страшный по пожарной безопасности- нужно контролировать температуру жидкого воска- на выходе- чтоб не было самовозгорания, в реакторе и экструдере- ничего не загорается даже при влажном сырье-на первой зоне - в зоне загрузки есть даже отверстие для слива. Можно использовать как агломерат так и дробленку. Нагрев зон - индукционный, есть специальный вакуумный фильтр - для удаления жидких и газообразных продуктов деструкции, потери примерно до 5% как раз на эти продукты. Цвет конечного продукта зависит от исходного - чем светлее- тем лучше. Также нужно побирать для каждого материла температурный режим деструкции.
- За это сообщение автора Yurban1971 поблагодарили (всего 2):
- zhdanoff888 • Maks42
Yurban1971
Да там как бы нет охлаждения в зонах- там индукционный нагрев и температуры выше 400 градусовАлександрМ писал(а): 21 фев 2019, 13:02 Да, такое периодически бывает на пленочных экструдерах, особенно на старых,
когда залипют магнитные пускатели и случался перегрев зоны.![]()
Yurban1971
Производительность линии - 100 кг/часmartin17 писал(а): 20 фев 2019, 19:09 На видио #12 экструдер "выжимает" из себя тонкую струйку воска,плотность которого — 0,96 г/см³.
Я уточнил у бывалых, были попытки применения такого воска для производства высоконаполненных концентратов взамен ПВ-200, получился г-концентрат, при использовании которого потребители получили кучу проблем (задымление, высаживание на фильеру и валы, нестабильность...), поэтому они не рекомендовали использовать такой воск в пластиках.
Yurban1971
Это все так и есть, если делать на этой машине просто по той технологии которую китайцы предлагают-вторичку ПЭ- прогонять через этот аппарат на температурах 450 гр - то поучается в результате какой то продукт с разными примесями- близкий к неочищенному парафину с запахом и цветом соответственным, который в концентрат не засунешь или получишь в результате все вышеописанные проблемы. Китайцы патент немецкий интерпретировали по своему и получили вот такой аппарат- работать -работает но что на выходе - их это мала волнует . Его нужно дорабатывать чтоб получить продукт приближенный к ПВ- 200Maks42 писал(а): 22 фев 2019, 13:07 Я уточнил у бывалых, были попытки применения такого воска для производства высоконаполненных концентратов взамен ПВ-200, получился г-концентрат, при использовании которого потребители получили кучу проблем (задымление, высаживание на фильеру и валы, нестабильность...), поэтому они не рекомендовали использовать такой воск в пластиках.
- Maks42 • zhdanoff888
- zhdanoff888
Вариант к рассмотрению производителя.Менеджер говорит на русском языке и может ответить на вопросы по теме.
http://cofinepm.com/productinfo/13295.html
- Kirilliq
Я по институтским годам с пиролизом немного знаком, поэтому сильно сомневаюсь в 95% выходе легкокипящего парафина. Во-первых, ПЭ сшивается и в пределе какой-то пек должен образовываться (его и в обычной экструзии многие получают
), во-вторых, при пиролизе летят все фракции, начиная с метана.
vhmara
Ко мне за консультацией обратился переработчик вторичных полимеров. Говорит,есть заказ на ежемесячную переработку 100 тонн сэвилена в воск. Ну. я, естественно, засомневался. Во-первых, кто будет сэвилен портить, а во-вторых- цифра больно круглая. Стали разбираться, а заодно искать в продаже б\ушную линию. И представьте себе, нашли...Оказалось, что продавцы линии в своё время попались на заказ на переработку полиэтилена в воск и тоже объёмом по 100 тонн в месяц! Может, это какой-то новый маркетинговый ход- подсылать мнимого заказчика?
- За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
- st_alexander
- zhdanoff888
Вполне может оказаться правдой. Ходы не просчитать.vhmara писал(а): 27 мар 2019, 14:31 Ко мне за консультацией обратился переработчик вторичных полимеров. Говорит,есть заказ на ежемесячную переработку 100 тонн сэвилена в воск. Ну. я, естественно, засомневался. Во-первых, кто будет сэвилен портить, а во-вторых- цифра больно круглая. Стали разбираться, а заодно искать в продаже б\ушную линию. И представьте себе, нашли...Оказалось, что продавцы линии в своё время попались на заказ на переработку полиэтилена в воск и тоже объёмом по 100 тонн в месяц! Может, это какой-то новый маркетинговый ход- подсылать мнимого заказчика?
Трест, который лопнул; Смоки и Малыш.vhmara писал(а): 27 мар 2019, 14:31 Ко мне за консультацией обратился переработчик вторичных полимеров. Говорит,есть заказ на ежемесячную переработку 100 тонн сэвилена в воск. Ну. я, естественно, засомневался. Во-первых, кто будет сэвилен портить, а во-вторых- цифра больно круглая. Стали разбираться, а заодно искать в продаже б\ушную линию. И представьте себе, нашли...Оказалось, что продавцы линии в своё время попались на заказ на переработку полиэтилена в воск и тоже объёмом по 100 тонн в месяц! Может, это какой-то новый маркетинговый ход- подсылать мнимого заказчика?
Были такие сюжеты.
Про тухлые яйца история прям по запаху даже подходит.
