Полиэтиленовый воск
vhmara
Полиэтиленовый воск
#1 Сообщение vhmara » 16 фев 2019, 15:08
Добрый день! Наткнулся в интернете на такую вот машину по уничтожению полиэтилена.
Кто-нибудь видел что-то подобное?
Re: Полиэтиленовый воск
#2 Сообщение Maks42 » 16 фев 2019, 15:21
В России уже работают несколько подобных линий.
zhdanoff888
#3 Сообщение zhdanoff888 » 16 фев 2019, 16:09
Можно изготавливать и из вторички.
Только оборудование на этом заводе не советую приобретать.
vhmara
#4 Сообщение vhmara » 16 фев 2019, 16:29
В смысле, не советуете брать на заводе с первого видео, или со второго?
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 16 фев 2019, 16:40
vhmara писал(а): 16 фев 2019, 16:29 В смысле, не советуете брать на заводе с первого видео, или со второго?
Второе видео. Только для просмотра.
martin17
#6 Сообщение martin17 » 17 фев 2019, 11:03
Какой же выход с 1кг полиэтилена (пусть первички) при подобном, так сказать перегоне?
#7 Сообщение st_alexander » 17 фев 2019, 11:15
martin17 писал(а): 17 фев 2019, 11:03 Какой же выход с 1кг полиэтилена (пусть первички) при подобном, так сказать перегоне?
Так столько же почти. Смысл-то в снижении ММ деструкцией цепей. Ну чуть вони на сторону.
Максим Викторович
#8 Сообщение Максим Викторович » 17 фев 2019, 15:56
На втором видео даже с вакуумированием не заморочились.
Будда.
Сергей Маркелов
#9 Сообщение Сергей Маркелов » 18 фев 2019, 07:03
st_alexander писал(а): 17 фев 2019, 11:15
Я слышал, что потери в процессе достигают 5% на первичном ПЭ. А еще процесс пожароопасен и это нужно учитывать.
Сергей Маркелов
#10 Сообщение Сергей Маркелов » 18 фев 2019, 07:06
zhdanoff888 писал(а): 16 фев 2019, 16:09 Можно изготавливать и из вторички.
А меня вот какой вопрос интересует. Сшитый ПЭ (кабельный, трубки ТУТ) таким образом можно переработать?
Сергей Маркелов
#11 Сообщение Сергей Маркелов » 18 фев 2019, 07:24
[/quote]
Вспомнилось вот что. Материал должен загружаться исключительно сухой, в противном случае неизбежно возгорание в реакторе (агрегат, что стоит сразу после экструдера - правильно я воспроизвел название?). И при работе на вторичке, говорят, запах - сногсшибательный :ps_ih:
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 20 фев 2019, 09:24
Вариант с нормальным исполнением
Работа на вторичке. Нагрев шнековой пары индукционный.
plasticМулланур
zhdanoff888
#13 Сообщение zhdanoff888 » 20 фев 2019, 09:29
Гранулятор воска
vhmara
#14 Сообщение vhmara » 20 фев 2019, 17:40
Ммм...да...С производительностью дела обстоят, похоже, не очень. Интересно, хоть электроэнергию отбить можно в наших условиях?
martin17
#15 Сообщение martin17 » 20 фев 2019, 19:09
На видио #12 экструдер "выжимает" из себя тонкую струйку воска,плотность которого — 0,96 г/см³.
В самом деле какова же экономика этого продукта (хотя бы энергозатраты и производительность...)
Есть цифры на которые можно было бы "облокотиться"?
АлександрМ
#16 Сообщение АлександрМ » 21 фев 2019, 13:02
Да, такое периодически бывает на пленочных экструдерах, особенно на старых,
когда залипют магнитные пускатели и случался перегрев зоны. :-):
Yurban1971
#17 Сообщение Yurban1971 » 22 фев 2019, 09:57
Это линия для термического разложения ПЭ в низкомолекулярный ПЭ при температурах деструкции 450 градусов. можно использовать для сшитого ПЭ , лучше всего получается из ПВД. Процесс - не такой страшный по пожарной безопасности- нужно контролировать температуру жидкого воска- на выходе- чтоб не было самовозгорания, в реакторе и экструдере- ничего не загорается даже при влажном сырье-на первой зоне - в зоне загрузки есть даже отверстие для слива. Можно использовать как агломерат так и дробленку. Нагрев зон - индукционный, есть специальный вакуумный фильтр - для удаления жидких и газообразных продуктов деструкции, потери примерно до 5% как раз на эти продукты. Цвет конечного продукта зависит от исходного - чем светлее- тем лучше. Также нужно побирать для каждого материла температурный режим деструкции.
За это сообщение автора Yurban1971 поблагодарили (всего 2):
zhdanoff888Maks42
Yurban1971
#18 Сообщение Yurban1971 » 22 фев 2019, 10:38
АлександрМ писал(а): 21 фев 2019, 13:02 Да, такое периодически бывает на пленочных экструдерах, особенно на старых,
Да там как бы нет охлаждения в зонах- там индукционный нагрев и температуры выше 400 градусов
Yurban1971
#19 Сообщение Yurban1971 » 22 фев 2019, 10:40
martin17 писал(а): 20 фев 2019, 19:09 На видио #12 экструдер "выжимает" из себя тонкую струйку воска,плотность которого — 0,96 г/см³.
Производительность линии - 100 кг/час
#20 Сообщение Maks42 » 22 фев 2019, 13:07
Я уточнил у бывалых, были попытки применения такого воска для производства высоконаполненных концентратов взамен ПВ-200, получился г-концентрат, при использовании которого потребители получили кучу проблем (задымление, высаживание на фильеру и валы, нестабильность...), поэтому они не рекомендовали использовать такой воск в пластиках.
Yurban1971
#21 Сообщение Yurban1971 » 22 фев 2019, 13:35
Maks42 писал(а): 22 фев 2019, 13:07 Я уточнил у бывалых, были попытки применения такого воска для производства высоконаполненных концентратов взамен ПВ-200, получился г-концентрат, при использовании которого потребители получили кучу проблем (задымление, высаживание на фильеру и валы, нестабильность...), поэтому они не рекомендовали использовать такой воск в пластиках.
Это все так и есть, если делать на этой машине просто по той технологии которую китайцы предлагают-вторичку ПЭ- прогонять через этот аппарат на температурах 450 гр - то поучается в результате какой то продукт с разными примесями- близкий к неочищенному парафину с запахом и цветом соответственным, который в концентрат не засунешь или получишь в результате все вышеописанные проблемы. Китайцы патент немецкий интерпретировали по своему и получили вот такой аппарат- работать -работает но что на выходе - их это мала волнует . Его нужно дорабатывать чтоб получить продукт приближенный к ПВ- 200
Maks42zhdanoff888
zhdanoff888
#22 Сообщение zhdanoff888 » 07 мар 2019, 10:52
Вариант к рассмотрению производителя.Менеджер говорит на русском языке и может ответить на вопросы по теме.
http://cofinepm.com/productinfo/13295.html
#23 Сообщение Kirilliq » 07 мар 2019, 12:58
Я по институтским годам с пиролизом немного знаком, поэтому сильно сомневаюсь в 95% выходе легкокипящего парафина. Во-первых, ПЭ сшивается и в пределе какой-то пек должен образовываться (его и в обычной экструзии многие получают :ti_pa: ), во-вторых, при пиролизе летят все фракции, начиная с метана.
vhmara
#24 Сообщение vhmara » 27 мар 2019, 14:31
Ко мне за консультацией обратился переработчик вторичных полимеров. Говорит,есть заказ на ежемесячную переработку 100 тонн сэвилена в воск. Ну. я, естественно, засомневался. Во-первых, кто будет сэвилен портить, а во-вторых- цифра больно круглая. Стали разбираться, а заодно искать в продаже б\ушную линию. И представьте себе, нашли...Оказалось, что продавцы линии в своё время попались на заказ на переработку полиэтилена в воск и тоже объёмом по 100 тонн в месяц! Может, это какой-то новый маркетинговый ход- подсылать мнимого заказчика?
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
zhdanoff888
#25 Сообщение zhdanoff888 » 27 мар 2019, 14:40
vhmara писал(а): 27 мар 2019, 14:31 Ко мне за консультацией обратился переработчик вторичных полимеров. Говорит,есть заказ на ежемесячную переработку 100 тонн сэвилена в воск. Ну. я, естественно, засомневался. Во-первых, кто будет сэвилен портить, а во-вторых- цифра больно круглая. Стали разбираться, а заодно искать в продаже б\ушную линию. И представьте себе, нашли...Оказалось, что продавцы линии в своё время попались на заказ на переработку полиэтилена в воск и тоже объёмом по 100 тонн в месяц! Может, это какой-то новый маркетинговый ход- подсылать мнимого заказчика?
Вполне может оказаться правдой. Ходы не просчитать.
#26 Сообщение st_alexander » 27 мар 2019, 14:47
Трест, который лопнул; Смоки и Малыш.
Были такие сюжеты.
Про тухлые яйца история прям по запаху даже подходит.
