Горячий канал и констр.пластики
ver2hay
Добрый день,
Кто нибудь видел горячий канал на таких материалах как PBT GF (30-50), PA66GF30. Да хотя бы просто PA66. Как работают такие симбиозы?
- YUDO
Re: Горячий канал и констр.пластики
С инженерными пластиками работают такие красивые системы http://yudo.su/videos/tina-ep-4/
Системы общего назначения лучше не применять.
Случаев использования довольно много, даже в России встречаются. Вас что именно смущает - износ?
- За это сообщение автора YUDO поблагодарил:
- Alexgrup1974
- ПластСтер
Не возможно посмотреть ссылку, вот что вылазит:YUDO писал(а): 15 фев 2019, 21:14 С инженерными пластиками работают такие красивые системы http://yudo.su/videos/tina-ep-4/
ver2hay
Ну да, сколько прогревать такую систему, чтобы не повредить;YUDO писал(а): 15 фев 2019, 21:14 С инженерными пластиками работают такие красивые системы http://yudo.su/videos/tina-ep-4/
Износ также интересует;
Можете написать на сколько в процентах дороже обычной?
KsunReh
Видел г/к на одногнездных формах под PA6GF30. Г/к сопло было открытого типа без каких-либо игл/торпед. Из-за этого на изделии оставался небольшой литник, который нужно было потом удалять. Проблемы с наладкой/настройкой режимов литья тоже были, но в целом, насколько мне известно, на этих формах г/к ни разу не меняли - т.е. на материале со стеклом они работали надежно (хотя чему там работать - по сути сквозной обогреваемый канал).ver2hay писал(а): 15 фев 2019, 19:15 Добрый день,
KsunReh
Все возможно и работает. Если это проблемы Вашего провайдера попробуйте что-то типа фригейта установить...
- YUDO
Отвечаем на Ваши вопросы.ver2hay писал(а): 16 фев 2019, 14:52Ну да, сколько прогревать такую систему, чтобы не повредить;YUDO писал(а): 15 фев 2019, 21:14 С инженерными пластиками работают такие красивые системы http://yudo.su/videos/tina-ep-4/
- Время прогрева системы зависит от применяемого материала и габаритов системы. Обычно - при применении оригинальных контроллеров системы с коллектором нагреваются минут за 10-15, единичные сопла - за 5-7 минут. При использовании PBT GF (30-50), PA66GF30 время прогрева может увеличится в полтора - 2 раза.
Для материалов с стеклонаполнением выше 30% открытые сопла лучше не применять и мы рекомендуем использовать запорные системы.
- Стандартное исполнение системы рассчитано на работы с стеклонаполненными материалами. При использовании материала с наполнением стеклом выше 15% для минимизации износа применяют наконечники (рассекатели) из твердых сплавов.
- Стоимость систем для инженерных пластмасс выше системы общего назначения примерно на 10%. Использование твердосплавного наконечника незначительно, но увеличивает стоимость системы.
С Уважением YUDO
- За это сообщение автора YUDO поблагодарили (всего 2):
- ver2hay • Alexgrup1974
sazonov25
Мы работаем на pa6-l ultramid b3l. горячеканальная система на 12 и 24 гнезда. работаю давно и много. формы из европы. есть вопросы ,отвечу.
МихалИваныч
Есть мнение, что лучше запорные системы применять на полиамид+СВ и другие инженерные материалы.
Так ли это? Запор подороже будет...
