Переработка Биг-Бэгов
zmakx
- Страна, Регион, Область: Белгородская область
Re: Переработка Биг-Бэгов
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взяли биг-бэги ПП на переработку, оказались с ламинацией ПВД. Гранула идет отлично, но постоянному клиенту гранула не подошла. Скажите пожалуйста на какие изделия пойдет такая гранула. Заранее спасибо!
- zhdanoff888
На основании чего не подошла гранула ?
- zhdanoff888
Биг бэги Вами переработанные были из под чего ?
Стадия мойки бэгов была проведена ?
- zhdanoff888
Всем тем, кто потребляет ПП 01030. Трубы и др...
Работать нужно с несколькими потребителями гранулы. Дайте рекламу. Спрос есть.
- Fishplast
У меня на днях знакомый спрашивал гранулу ПП вторичку, ему до 100тн месяц надо. Кому интересно пишите в личку, свяжу вас.
- Lawego
Неподошла потому что ПВД в материале, не всем это нравится, в отличии от чистого ПП даёт большую усадку. Такой материал скорее всего не пойдёт на изделия с крышками. Не любят его изготовители заглушек и тех изделий где требуеся выдержать точный размер. Нелюбят такой материал изготовитель изделий использующихся под нагрузкой вешалки, различные закладные. Такой материал как правило применяют для экструзии например листа для формовки.zmakx писал(а): 07 фев 2019, 15:14 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взяли биг-бэги ПП на переработку, оказались с ламинацией ПВД. Гранула идет отлично, но постоянному клиенту гранула не подошла. Скажите пожалуйста на какие изделия пойдет такая гранула. Заранее спасибо!
balin
- Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!zmakx писал(а): 07 фев 2019, 15:14 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взяли биг-бэги ПП на переработку, оказались с ламинацией ПВД. Гранула идет отлично, но постоянному клиенту гранула не подошла. Скажите пожалуйста на какие изделия пойдет такая гранула. Заранее спасибо!
Подскажите, собираемся заняться переработкой биг бега
- как определить (визуально или тактильно) что биг бег с ламинацией, и если попадаются какие нюансы в переработке и куда можно пристроить эту гранулу
- какие лучше биг беги перерабатывать
- zhdanoff888
- ламинацию визуально можно увидеть по отслоению на поверхности.balin писал(а): 11 фев 2019, 14:39Здравствуйте, уважаемые форумчане!zmakx писал(а): 07 фев 2019, 15:14 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взяли биг-бэги ПП на переработку, оказались с ламинацией ПВД. Гранула идет отлично, но постоянному клиенту гранула не подошла. Скажите пожалуйста на какие изделия пойдет такая гранула. Заранее спасибо!
- все можно перерабатывать. зависит от того куда и за сколько пойдёт готовая гранула.
- zhdanoff888
После долгих разговоров с переработчиками и директорами завода по производству оборудования для рециклинга(Китай)для решения проблемы х/б нитки советуют ставить шиберный фильтр (на фото) и на гранулятор ставить на первые зоны первого каскада индукционный нагрев. Как собственно я и работал(для PPeter это полный бред) и не видел проблемы х/б нити.Переработчики ставили китайский лазерный фильтр, но впоследствии снимали его(проблема забивания отверстий неполимерными включениями) и ставили то что на фото с индукционным нагревом шнековой пары.PPeter писал(а): 04 ноя 2018, 11:33 Вроде речь шла о переработке бу не перебранных Биг-Бэгов.
И когда вы утверждаете что после мойки гранулируете их с шиберным фильтром и при 500 кг/час, и при этом
1 раз за 1.5 часа меняете сетки то по другому как полный бред это назвать нельзя.
И любой кто что-то понимает в этом подтвердит это.
Из практики.
Мой хороший знакомый пробовал гранулировать Биг-Бэг после мойки на Erema 100 мм которая дает примерно
350 кг/час. Фильтр 4 сетки по 170 мм. Так оператор не успевал менять сетки. При более крупных сетках
нить застревает в фильере и забивает ее.
Пробовали вырезать нить но слишком большой отход вместе с мойкойдо 40 %
Пока отказались от Биг-Бега и перерабатывают ПЕ.
Теперь будет ставить фильтр с непрерывной очисткой.
Другой знакомый тоже перерабатывает Биг-Бэг. Гранулятор с 4 сетками по 100мм и обратной промывкой.
Тоже старается брать только отсортированные с ПП нитью или вырезает нить.
Но ему проще он делает гранулу для себя и даже выгодно вырезать нить если не ПП.
В Европе я тоже не видел ни одного переработчика который бы перерабатывал Биг-Бэг без фильтра с постоянной
очисткой.
90% китайских переработчиков биг бэгов и мешков используют обычные шиберные фильтры с большим диаметром фильтрации(350 мм и более).
Ерема конечно вне конкуренции. Ждём когда в Китае появится что то стоящее.
Алекс 75
Как влияет индукционный нагрев на ХБ нить?
Чем шиберный фильтр предпочтительней нежели цилиндрических фильтров при равной площади фильтрации?
- zhdanoff888
1.Исходя из опыта переработки и совета директора завода.Видимо для того, что расплав перед фильтром будет гарантированно разогрет для лёгкого прохода через фильтр и гарантированной производительности экструдера. Работая на экструдере с индукционным нагревом у меня не было проблемы с х/б ниткой.Я понимаю, что индукционный нагрев тут не при чём может быть. Но практика.Алекс 75 писал(а): 15 фев 2019, 12:43 Как влияет индукционный нагрев на ХБ нить?
Ответ директора завода на мой вопрос о проблеме хлопчатобумажной нити был такой : Индукционный нагрев шнековой пары первого экструдера и фильтры с большим диаметром фильтрации.
2. Шиберный фильтр дешевле, но на цилиндрическом не будет попадать окалина при запуске после разогрева фильтра.
- zhdanoff888
Обычная работа на мокрой пушонке ПП.Бюджетный вариант.Первый каскад с индукционным нагревом шнековой пары.
balin
Подскажите предлагают для переработки биг беги из под аммиачной селитры
Возможно ли это на легкой мойке
И какие могут быть нюансы
- zhdanoff888
Для лёгкой мойки только пыль.balin писал(а): 28 фев 2019, 08:47 Подскажите предлагают для переработки биг беги из под аммиачной селитры
Нужно будет много чистой воды и мойка по составу для сильнозагрязнённого материала.
borisyugay
Здравствуйте! Я начинающий переработчик и соответсвенно без должного опыта
. Подскажите пожалуйста, в наличии имеются 3 дробилки (2 дробилки с типом косых ножей [слабые] и 1 с ласточкиным хвостом [более менее мощная, но ее принцип работы не подходит для биг-бегов]), мойка-самодельная фрикционная на 5-6 метров , сушилка-центрифуга, экструдеры каскадные, и стрегорезка (в этой системе страдают дробилки и мойка), что я могу исправить и к какому стандардту нужно стремиться, чтобы достичь хорошего качества гранул?
1) Сырье приходит из-под соды, селитры, азота, строительного порошка. Не принимаем серу, руду, цемент, и тд. так как очень плохо смывается материал даже если был ПЭ вкладыш. Понимаю что вопрос широкий, но как решить проблему с отмыванием каждых из этих материалов?
2) Ищу дробилки новые. Мои требуют частой заточки, а "ласточка" вообще идет уже по швам, потому что она не режет мешок, а рубит и разрывает его. Предлагают дробилки большие с косыми ножами, каскадные, и шредеры. Какой из вариантов решит мою проблему?
3) Как желательно резать изначально биг-бэги для дробления? Сейчас ручки не режем, нити в основном ПП. ПА не встречаются.
4) Очень интересно сколько и как привильно расположить мойки. Понимаю что нужно увеличивать кол-во моек, т.к. одна не справляется. Качество на данный момент выходит удволетворительное, потому что дробленка моется в соде каустической, которая встречается в самом мешке и далее выбивается в сушке.
Если делаю грубые ошибки, пожалуйста не бейте
Изучаю, познаю, применяю!
- zhdanoff888
1.Нужно минимум две ванны флотации с постоянной подпиткой чистой воды кроме фрикционной мойки. Есть те кто работает на дробилке с ласточкиным хвостом для бэгов. Я её не советую.borisyugay писал(а): 30 апр 2019, 10:40 Здравствуйте! Я начинающий переработчик и соответсвенно без должного опыта. Подскажите пожалуйста, в наличии имеются 3 дробилки (2 дробилки с типом косых ножей [слабые] и 1 с ласточкиным хвостом [более менее мощная, но ее принцип работы не подходит для биг-бегов]), мойка-самодельная фрикционная на 5-6 метров , сушилка-центрифуга, экструдеры каскадные, и стрегорезка (в этой системе страдают дробилки и мойка), что я могу исправить и к какому стандардту нужно стремиться, чтобы достичь хорошего качества гранул?
Если делаю грубые ошибки, пожалуйста не бейте![]()
2. Обычно работают на моющих дробилках.Ножи надо точить каждую смену. Заточной станок должен быть в наличии в цеху. Ножи каскадные для биг бэгов. Покупать напрямую на заводе в Китае. Лучше работать на дробилках(шредер не нужен).
3. Режет кипу целиком гидравлический резак. Есть дробилки для работы с целым бэгом( резать не надо). Отрезать ручки нет необходимости.Фото ротора и дробилки.
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 3):
- Constantine • borisyugay • Lawego
- Tekhno_spec 1986
Для измельчения лучше использовать шредер 75квт по мощности. Ротор не меньше 1200мм.borisyugay писал(а): 30 апр 2019, 10:40 Здравствуйте! Я начинающий переработчик и соответсвенно без должного опыта. Подскажите пожалуйста, в наличии имеются 3 дробилки (2 дробилки с типом косых ножей [слабые] и 1 с ласточкиным хвостом [более менее мощная, но ее принцип работы не подходит для биг-бегов]), мойка-самодельная фрикционная на 5-6 метров , сушилка-центрифуга, экструдеры каскадные, и стрегорезка (в этой системе страдают дробилки и мойка), что я могу исправить и к какому стандардту нужно стремиться, чтобы достичь хорошего качества гранул?
Ножки надо будет менять меньше и прослужит дольше без замены з/ч. В мойку надо узлы добавлять, сейчас прикреплю картинку схемы.
Могу дать свой номер и рассказать подробнее, если необходимо
- zhdanoff888
Схема для наглядности, лучше расположение линии сбоку.Tekhno_spec 1986 писал(а): 15 май 2019, 10:54Для измельчения лучше использовать шредер 75квт по мощности. Ротор не меньше 1200мм.borisyugay писал(а): 30 апр 2019, 10:40 Здравствуйте! Я начинающий переработчик и соответсвенно без должного опыта. Подскажите пожалуйста, в наличии имеются 3 дробилки (2 дробилки с типом косых ножей [слабые] и 1 с ласточкиным хвостом [более менее мощная, но ее принцип работы не подходит для биг-бегов]), мойка-самодельная фрикционная на 5-6 метров , сушилка-центрифуга, экструдеры каскадные, и стрегорезка (в этой системе страдают дробилки и мойка), что я могу исправить и к какому стандардту нужно стремиться, чтобы достичь хорошего качества гранул?
borisyugay начинающий переработчик и он запросил вариант бюджетного состава технологической линии. У Вас Tekhno_spec 1986, состав явно не бюджетный. Ножи на шредере менять реже, чем на дробилке. На дробилке ножи можно заточить, а на шредере только замена. И стоимость комплекта ножей шредера не бюджетная по сравнению с дробилкой. И разница в несколько раз.
Поэтому зачем писать, ради того чтобы написать ? Реально оценивайте запрос borisyugay.
- borisyugay
borisyugay
Спасибо большое за ответы!
Да, действительно, покупка шредера за $15к бьет по карману. По дробилке есть такое предложение с такими характеристиками:
Длина рабочей камеры - 800 мм
Ширина р.к. - 400 мм
Диаметр ротора - 400 мм
Кол-во режущих ножей на роторе - 8 шт., размер ножа 400х80х25мм
Кол-во режущих ножей стационарных ножей - 4 шт., размер ножа 400х80х25 мм
Длина дробилки - 1200 мм
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Мощность электродвигателя - 30 кВт
Скорость вращения ротора - 1500 об/мин
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
Как считаете, будет ли этот вариант выгодным и правильным в моем случае?
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
borisyugay
Приложение к прошлому посту.
В планах ставить мойку флотации. Высматриваю вариант о самоделе. Посоветуйте, какие нюансы обязательны к рассмотрению?borisyugay писал(а): 16 май 2019, 09:16 Спасибо большое за ответы!
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
- zhdanoff888
Это смотря какая производительность нужна и материал для работы.borisyugay писал(а): 16 май 2019, 09:16 Спасибо большое за ответы!
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
borisyugay
Производительность небольшая 2000 тонны/сутки, материал биг бег 4 стропныйzhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 10:06Это смотря какая производительность нужна и материал для работы.borisyugay писал(а): 16 май 2019, 09:16 Спасибо большое за ответы!
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
- zhdanoff888
Если работа на целом Биг бэг, то мощность привода для дробилки нужно больше.borisyugay писал(а): 16 май 2019, 13:52Производительность небольшая 2000 тонны/сутки, материал биг бег 4 стропныйzhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 10:06
Я понимаю, что Вы ошиблись в производительности. 2000 тонн в сутки.
borisyugay
Ошибся! 2 тонн/сутки.zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 14:01Если работа на целом Биг бэг, то мощность привода для дробилки нужно больше.borisyugay писал(а): 16 май 2019, 13:52 Производительность небольшая 2000 тонны/сутки, материал биг бег 4 стропный
На сколько больше нужна мощность?
- zhdanoff888
- zhdanoff888
И скорость вращения ротора 580 об/мин.
borisyugay
Чем меньше оборотов, тем лучше режет?
