Переработка Биг-Бэгов
zmakx
Страна, Регион, Область: Белгородская область
Re: Переработка Биг-Бэгов
#211 Сообщение zmakx » 07 фев 2019, 15:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взяли биг-бэги ПП на переработку, оказались с ламинацией ПВД. Гранула идет отлично, но постоянному клиенту гранула не подошла. Скажите пожалуйста на какие изделия пойдет такая гранула. Заранее спасибо!
zhdanoff888
#212 Сообщение zhdanoff888 » 07 фев 2019, 15:57
На основании чего не подошла гранула ?
zmakx
#213 Сообщение zmakx » 07 фев 2019, 16:26
на том основании, что на выходе идет брак.
zmakx
#214 Сообщение zmakx » 07 фев 2019, 16:27
Гранула шла на литье толстостенных общетехнических изделий.
zhdanoff888
#215 Сообщение zhdanoff888 » 07 фев 2019, 16:35
zmakx писал(а): 07 фев 2019, 16:26 на том основании, что на выходе идет брак.
Биг бэги Вами переработанные были из под чего ?
Стадия мойки бэгов была проведена ?
zmakx
#216 Сообщение zmakx » 07 фев 2019, 16:42
Да, конечно. Бэги из-под сыпучих материалов, хорошо мытые.
zhdanoff888
#217 Сообщение zhdanoff888 » 07 фев 2019, 16:51
zmakx писал(а): 07 фев 2019, 15:14 на какие изделия пойдет такая гранула.
Всем тем, кто потребляет ПП 01030. Трубы и др...
Работать нужно с несколькими потребителями гранулы. Дайте рекламу. Спрос есть.
Fishplast
#218 Сообщение Fishplast » 09 фев 2019, 23:53
У меня на днях знакомый спрашивал гранулу ПП вторичку, ему до 100тн месяц надо. Кому интересно пишите в личку, свяжу вас.
Lawego
#219 Сообщение Lawego » 11 фев 2019, 09:32
zmakx писал(а): 07 фев 2019, 15:14 Здравствуйте, уважаемые форумчане! Взяли биг-бэги ПП на переработку, оказались с ламинацией ПВД. Гранула идет отлично, но постоянному клиенту гранула не подошла. Скажите пожалуйста на какие изделия пойдет такая гранула. Заранее спасибо!
Неподошла потому что ПВД в материале, не всем это нравится, в отличии от чистого ПП даёт большую усадку. Такой материал скорее всего не пойдёт на изделия с крышками. Не любят его изготовители заглушек и тех изделий где требуеся выдержать точный размер. Нелюбят такой материал изготовитель изделий использующихся под нагрузкой вешалки, различные закладные. Такой материал как правило применяют для экструзии например листа для формовки.
balin
Страна, Регион, Область: Россия Свердловская обл.
#220 Сообщение balin » 11 фев 2019, 14:39
Подскажите, собираемся заняться переработкой биг бега
- как определить (визуально или тактильно) что биг бег с ламинацией, и если попадаются какие нюансы в переработке и куда можно пристроить эту гранулу
- какие лучше биг беги перерабатывать
zhdanoff888
#221 Сообщение zhdanoff888 » 11 фев 2019, 14:48
balin писал(а): 11 фев 2019, 14:39
- ламинацию визуально можно увидеть по отслоению на поверхности.
- все можно перерабатывать. зависит от того куда и за сколько пойдёт готовая гранула.
zhdanoff888
#222 Сообщение zhdanoff888 » 14 фев 2019, 10:59
PPeter писал(а): 04 ноя 2018, 11:33 Вроде речь шла о переработке бу не перебранных Биг-Бэгов.
И когда вы утверждаете что после мойки гранулируете их с шиберным фильтром и при 500 кг/час, и при этом
1 раз за 1.5 часа меняете сетки то по другому как полный бред это назвать нельзя.
И любой кто что-то понимает в этом подтвердит это.
Из практики.
Мой хороший знакомый пробовал гранулировать Биг-Бэг после мойки на Erema 100 мм которая дает примерно
350 кг/час. Фильтр 4 сетки по 170 мм. Так оператор не успевал менять сетки. При более крупных сетках
нить застревает в фильере и забивает ее.
Пробовали вырезать нить но слишком большой отход вместе с мойкойдо 40 %
Пока отказались от Биг-Бега и перерабатывают ПЕ.
Теперь будет ставить фильтр с непрерывной очисткой.
Другой знакомый тоже перерабатывает Биг-Бэг. Гранулятор с 4 сетками по 100мм и обратной промывкой.
Тоже старается брать только отсортированные с ПП нитью или вырезает нить.
Но ему проще он делает гранулу для себя и даже выгодно вырезать нить если не ПП.
В Европе я тоже не видел ни одного переработчика который бы перерабатывал Биг-Бэг без фильтра с постоянной
очисткой.
После долгих разговоров с переработчиками и директорами завода по производству оборудования для рециклинга(Китай)для решения проблемы х/б нитки советуют ставить шиберный фильтр (на фото) и на гранулятор ставить на первые зоны первого каскада индукционный нагрев. Как собственно я и работал(для PPeter это полный бред) и не видел проблемы х/б нити.Переработчики ставили китайский лазерный фильтр, но впоследствии снимали его(проблема забивания отверстий неполимерными включениями) и ставили то что на фото с индукционным нагревом шнековой пары.
90% китайских переработчиков биг бэгов и мешков используют обычные шиберные фильтры с большим диаметром фильтрации(350 мм и более).
Ерема конечно вне конкуренции. Ждём когда в Китае появится что то стоящее.
Алекс 75
#223 Сообщение Алекс 75 » 15 фев 2019, 12:43
Как влияет индукционный нагрев на ХБ нить?
Чем шиберный фильтр предпочтительней нежели цилиндрических фильтров при равной площади фильтрации?
zhdanoff888
#224 Сообщение zhdanoff888 » 15 фев 2019, 12:53
Алекс 75 писал(а): 15 фев 2019, 12:43 Как влияет индукционный нагрев на ХБ нить?
1.Исходя из опыта переработки и совета директора завода.Видимо для того, что расплав перед фильтром будет гарантированно разогрет для лёгкого прохода через фильтр и гарантированной производительности экструдера. Работая на экструдере с индукционным нагревом у меня не было проблемы с х/б ниткой.Я понимаю, что индукционный нагрев тут не при чём может быть. Но практика.
Ответ директора завода на мой вопрос о проблеме хлопчатобумажной нити был такой : Индукционный нагрев шнековой пары первого экструдера и фильтры с большим диаметром фильтрации.
2. Шиберный фильтр дешевле, но на цилиндрическом не будет попадать окалина при запуске после разогрева фильтра.
zhdanoff888
#225 Сообщение zhdanoff888 » 16 фев 2019, 07:57
Обычная работа на мокрой пушонке ПП.Бюджетный вариант.Первый каскад с индукционным нагревом шнековой пары.
balin
#226 Сообщение balin » 28 фев 2019, 08:47
Подскажите предлагают для переработки биг беги из под аммиачной селитры
Возможно ли это на легкой мойке
И какие могут быть нюансы
zhdanoff888
#227 Сообщение zhdanoff888 » 28 фев 2019, 09:07
balin писал(а): 28 фев 2019, 08:47 Подскажите предлагают для переработки биг беги из под аммиачной селитры
Для лёгкой мойки только пыль.
Нужно будет много чистой воды и мойка по составу для сильнозагрязнённого материала.
borisyugay
#228 Сообщение borisyugay » 30 апр 2019, 10:40
Здравствуйте! Я начинающий переработчик и соответсвенно без должного опыта :smu:sche_nie: . Подскажите пожалуйста, в наличии имеются 3 дробилки (2 дробилки с типом косых ножей [слабые] и 1 с ласточкиным хвостом [более менее мощная, но ее принцип работы не подходит для биг-бегов]), мойка-самодельная фрикционная на 5-6 метров , сушилка-центрифуга, экструдеры каскадные, и стрегорезка (в этой системе страдают дробилки и мойка), что я могу исправить и к какому стандардту нужно стремиться, чтобы достичь хорошего качества гранул?
1) Сырье приходит из-под соды, селитры, азота, строительного порошка. Не принимаем серу, руду, цемент, и тд. так как очень плохо смывается материал даже если был ПЭ вкладыш. Понимаю что вопрос широкий, но как решить проблему с отмыванием каждых из этих материалов?
2) Ищу дробилки новые. Мои требуют частой заточки, а "ласточка" вообще идет уже по швам, потому что она не режет мешок, а рубит и разрывает его. Предлагают дробилки большие с косыми ножами, каскадные, и шредеры. Какой из вариантов решит мою проблему?
3) Как желательно резать изначально биг-бэги для дробления? Сейчас ручки не режем, нити в основном ПП. ПА не встречаются.
4) Очень интересно сколько и как привильно расположить мойки. Понимаю что нужно увеличивать кол-во моек, т.к. одна не справляется. Качество на данный момент выходит удволетворительное, потому что дробленка моется в соде каустической, которая встречается в самом мешке и далее выбивается в сушке.
Если делаю грубые ошибки, пожалуйста не бейте :cry_ing:
Изучаю, познаю, применяю!
zhdanoff888
#229 Сообщение zhdanoff888 » 30 апр 2019, 11:13
borisyugay писал(а): 30 апр 2019, 10:40 Здравствуйте! Я начинающий переработчик и соответсвенно без должного опыта :smu:sche_nie: . Подскажите пожалуйста, в наличии имеются 3 дробилки (2 дробилки с типом косых ножей [слабые] и 1 с ласточкиным хвостом [более менее мощная, но ее принцип работы не подходит для биг-бегов]), мойка-самодельная фрикционная на 5-6 метров , сушилка-центрифуга, экструдеры каскадные, и стрегорезка (в этой системе страдают дробилки и мойка), что я могу исправить и к какому стандардту нужно стремиться, чтобы достичь хорошего качества гранул?
1.Нужно минимум две ванны флотации с постоянной подпиткой чистой воды кроме фрикционной мойки. Есть те кто работает на дробилке с ласточкиным хвостом для бэгов. Я её не советую.
2. Обычно работают на моющих дробилках.Ножи надо точить каждую смену. Заточной станок должен быть в наличии в цеху. Ножи каскадные для биг бэгов. Покупать напрямую на заводе в Китае. Лучше работать на дробилках(шредер не нужен).
3. Режет кипу целиком гидравлический резак. Есть дробилки для работы с целым бэгом( резать не надо). Отрезать ручки нет необходимости.Фото ротора и дробилки.
За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 3):
ConstantineborisyugayLawego
Tekhno_spec 1986
#230 Сообщение Tekhno_spec 1986 » 15 май 2019, 10:54
Для измельчения лучше использовать шредер 75квт по мощности. Ротор не меньше 1200мм.
Ножки надо будет менять меньше и прослужит дольше без замены з/ч. В мойку надо узлы добавлять, сейчас прикреплю картинку схемы.
Могу дать свой номер и рассказать подробнее, если необходимо
zhdanoff888
#231 Сообщение zhdanoff888 » 16 май 2019, 06:20
Tekhno_spec 1986 писал(а): 15 май 2019, 10:54
Схема для наглядности, лучше расположение линии сбоку.
borisyugay начинающий переработчик и он запросил вариант бюджетного состава технологической линии. У Вас Tekhno_spec 1986, состав явно не бюджетный. Ножи на шредере менять реже, чем на дробилке. На дробилке ножи можно заточить, а на шредере только замена. И стоимость комплекта ножей шредера не бюджетная по сравнению с дробилкой. И разница в несколько раз.
Поэтому зачем писать, ради того чтобы написать ? Реально оценивайте запрос borisyugay.
borisyugay
borisyugay
#232 Сообщение borisyugay » 16 май 2019, 09:16
Спасибо большое за ответы!
Да, действительно, покупка шредера за $15к бьет по карману. По дробилке есть такое предложение с такими характеристиками:
Длина рабочей камеры - 800 мм
Ширина р.к. - 400 мм
Диаметр ротора - 400 мм
Кол-во режущих ножей на роторе - 8 шт., размер ножа 400х80х25мм
Кол-во режущих ножей стационарных ножей - 4 шт., размер ножа 400х80х25 мм
Длина дробилки - 1200 мм
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Мощность электродвигателя - 30 кВт
Скорость вращения ротора - 1500 об/мин
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
Как считаете, будет ли этот вариант выгодным и правильным в моем случае?
borisyugay
#233 Сообщение borisyugay » 16 май 2019, 09:22
Приложение к прошлому посту.
borisyugay писал(а): 16 май 2019, 09:16 Спасибо большое за ответы!
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
В планах ставить мойку флотации. Высматриваю вариант о самоделе. Посоветуйте, какие нюансы обязательны к рассмотрению?
zhdanoff888
#234 Сообщение zhdanoff888 » 16 май 2019, 10:06
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
Это смотря какая производительность нужна и материал для работы.
borisyugay
#235 Сообщение borisyugay » 16 май 2019, 13:52
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 10:06
Ширина д. - 1000 мм
Высота - 1500 мм
Масса - 1000 кг
Ножи - 60 ед. HRC
Производительность небольшая 2000 тонны/сутки, материал биг бег 4 стропный
zhdanoff888
#236 Сообщение zhdanoff888 » 16 май 2019, 14:01
borisyugay писал(а): 16 май 2019, 13:52
Если работа на целом Биг бэг, то мощность привода для дробилки нужно больше.
Я понимаю, что Вы ошиблись в производительности. 2000 тонн в сутки.
borisyugay
#237 Сообщение borisyugay » 16 май 2019, 14:22
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 14:01
borisyugay писал(а): 16 май 2019, 13:52 Производительность небольшая 2000 тонны/сутки, материал биг бег 4 стропный
Ошибся! 2 тонн/сутки.
На сколько больше нужна мощность?
zhdanoff888
#238 Сообщение zhdanoff888 » 16 май 2019, 14:40
55 кВт будет хорошо.
zhdanoff888
#239 Сообщение zhdanoff888 » 16 май 2019, 16:23
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 14:40 55 кВт будет хорошо.
И скорость вращения ротора 580 об/мин.
borisyugay
#240 Сообщение borisyugay » 17 май 2019, 07:46
zhdanoff888 писал(а): 16 май 2019, 16:23
Чем меньше оборотов, тем лучше режет?
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
