Из за чего может быть такой дефект?
beejuice
Страна, Регион, Область: Россия, НСО
Re: Из за чего может быть такой дефект?
#31 Сообщение beejuice » 07 фев 2019, 20:23
serj364 писал(а): 07 фев 2019, 20:16 А какой у Вас месячный объем потребления?
Предполагаю, что небольшой. Попробуйте схитрить: запросите у поставщика мешок сырья "на пробу". Поставщика первичного сырья можно легко найти, если есть интернет под рукой :-):
Только нужно определиться с маркой полипропилена. Какое исходное сырье для производства вторичной гранулы, которую Вы покупаете?
Объем маленький. Исходное сырье не знаю, знаю только что ПП. Тут мне выше советовали взять ПП с высоким ПТР. Думаю прислушаться. Только вот не разбираюсь во всех этих маркировках)
#32 Сообщение serj364 » 07 фев 2019, 20:27
Гранулы вторички имеют вид цилиндров или чешуек? (Этот вопрос задаю, что бы примерно понять ПТР вторички).
Цвет детали у Вас белый или серый? (На фото не понятно)
beejuice
#33 Сообщение beejuice » 07 фев 2019, 20:32
serj364 писал(а): 07 фев 2019, 20:27 Гранулы вторички имеют вид цилиндров или чешуек? (Этот вопрос задаю, что бы примерно понять ПТР вторички).
Цвет серый. Гранулы на вид как помятые цилиндры с пустотами внутри. Есть мелкие вкрапления какого-то мусора. Вроде говорили, что из мешков делают вторичку.
#34 Сообщение serj364 » 07 фев 2019, 22:16
Мой Вам совет:
1) купить первичку с ПТР=10-15 (марки позже скину)
2) купить меловой суперконцентрат, шибко белый Вам не нужен для серенького окраса
Думаю, что Вам не нужно говорить, что когда будете запрашивать образцы сырья, продавцам говорить что у вас объем потребления 10-20 тонн в месяц :-): так можно образцы и бесплатно получить :-):
#35 Сообщение st_alexander » 07 фев 2019, 23:04
serj364 писал(а): 07 фев 2019, 22:16 Мой Вам совет:
Имхо меловой концентрат там тоже не промешается, разве что еще задач для морщин во лбу приумножит, мало ему текущей.
#36 Сообщение serj364 » 07 фев 2019, 23:54
st_alexander писал(а): 07 фев 2019, 23:04
Есть тоже такие опасения...
Попробовать то можно. Можно серым суперконцентратом, этот момент я не написал, но тоже нужно подбирать дозировку для равномерного окрашивания. Цена серого концентрата поднимет себестоимость.
Так же есть ещё вариант - готовый компаунд, но его в таких "промышленных" масштабах найти весьма маловероятно.
Sandy
#37 Сообщение Sandy » 07 фев 2019, 23:56
serj364 писал(а): 07 фев 2019, 22:16 Думаю, что Вам не нужно говорить, что когда будете запрашивать образцы сырья, продавцам говорить что у вас объем потребления 10-20 тонн в месяц :-): так можно образцы и бесплатно получить :-):
Я бы не советовал врать - как в следующий раз покупать материал?
Неужели во всем большом Новосибирске нельзя найти мешок ПП, не верю. Вот например филиал Симплекса есть https://www.simplexnn.ru/%D0%BD%D0%BE%D ... 1%81%D0%BA, мы у них в НН иногда по 1 мешку берем. Только правда от юридического лица.
#38 Сообщение serj364 » 08 фев 2019, 00:53
По маркам Вам рекомендую смотреть что-то из этих марок или аналогичных им: PPG 1120-16, PP H 130 GP, PP H120 GP/3, PP 1500N.
#39 Сообщение serj364 » 08 фев 2019, 00:57
Sandy писал(а): 07 фев 2019, 23:56
Так а кто врать то будет? Всего-то "немного приукрасить действительность" :-):
Совет был как взять на пробу, а не как дальше покупать :-):
beejuice
#40 Сообщение beejuice » 08 фев 2019, 06:44
А для чего меловый концентрат? Для серого цвета? Мне в идеале белый цвет нужен. Серый это просто из вторички получается.
Что касается взять на юр. лицо, то это не проблема, так как у меня ИП. Единственная проблема объемы конечно... Мне одного мешка может на несколько месяцев хватить)
beejuice
#41 Сообщение beejuice » 08 фев 2019, 06:46
В том-то и дело, что не смог найти. В поиске только всякие дуратские агрегаторы типа pulscen.ru или tiu.ru находятся. Спасибо за ссылку, свяжусь с филиалом.
beejuice
#42 Сообщение beejuice » 08 фев 2019, 07:29
Пообщался с поставщиками. Предложили мне PP8348P (с добавлением каучука) так как он молочного цвета. Возможно не потребуется добавлять краситель. В идеале хочется конечно белый цвет получить.
#43 Сообщение serj364 » 08 фев 2019, 12:49
Если белый цвет нужен - без белого или мелового (который белые) Вам сложно будет обойтись.
Попробуйте пока без добавок на чистом полипропилена, а далее по ситуации смотрите
