Из за чего может быть такой дефект?
beejuice
- Страна, Регион, Область: Россия, НСО
Здравствуйте. В различных местах постоянно возникают однотипные дефекты как на фотографии. Лью на самодельной ВЛМ. Материал - вторичный ПП. Материал не сушил.
Из за чего могут возникать такие дефекты? Давления не хватает, плохо перемешивается, материал плохой? Нужен совет специалиста, чтобы понимать, в каком направлении двигаться.
Serge андрэ
Re: Из за чего может быть такой дефект?
На одном материале пробовали?
beejuice
Пока да. Материал мешками продается. Нет возможности взять сразу несколько видов...)
Пресс-форма чистая. А такое ощущение, что между материалом и формой что-то попадает...
Давления не хватает, у сырья низкая текучесть (ПТР), форма слишком холодная, во вторичке есть примесь ПЭ...
Попробуйте отлить на первичном ПП с высоким ПТР.
- Lawego
Есть в технллогии простые три буквы, на всех полимерных производствах ты слышиш их то тут то там ..... да ну ... маловат, опять начальник сырьё ... не тот купил. А есть и по хлеще например: ... не тот этот ....этот уже достал выкинуть его на ...
ПТР эти весёлые буквы.
- За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 4):
- Maks42 • Figaro • ПластСтер • Alexandr1989
beejuice
Форма после нескольких отливок нагревается, но дефект не уходит. Давление увеличивать пока не позволяет отсутствие нормального зажимного устройства для пресс-форм. Попробую взять первичку с высоким ПТР.Maks42 писал(а): 05 фев 2019, 23:06 Давления не хватает, у сырья низкая текучесть (ПТР), форма слишком холодная, во вторичке есть примесь ПЭ...
- ПластСтер
Поддержу Максима, не хватает давления и скорости. Так же не до конца рассплавляется материал, точнее неравномерно расплавляется материал в цилиндре, и получается, что в форму он поступает с низкой скоростью и в разной констистенции. Лечится это поднятием температуры расплава, поднятием скорости впрыска, а так же подгонкой конструкции формы, дабы исключить выход не расплавившихся кусочков на видимую часть изделия. Боюсь что повышение одного только ПТР результата может не пренести.beejuice писал(а): 06 фев 2019, 05:57Форма после нескольких отливок нагревается, но дефект не уходит. Давление увеличивать пока не позволяет отсутствие нормального зажимного устройства для пресс-форм. Попробую взять первичку с высоким ПТР.Maks42 писал(а): 05 фев 2019, 23:06 Давления не хватает, у сырья низкая текучесть (ПТР), форма слишком холодная, во вторичке есть примесь ПЭ...
beejuice
Пробовал поднимать температуру до 210 С. Качество осталось примерно таким же (ну может чуть лучше), только материал начал сильно дымить/парить. У меня же ВЛМ и открытый мат. цилиндр. Скорость впрыска максимальная.ПластСтер писал(а): 06 фев 2019, 06:17Поддержу Максима, не хватает давления и скорости. Так же не до конца рассплавляется материал, точнее неравномерно расплавляется материал в цилиндре, и получается, что в форму он поступает с низкой скоростью и в разной констистенции. Лечится это поднятием температуры расплава, поднятием скорости впрыска, а так же подгонкой конструкции формы, дабы исключить выход не расплавившихся кусочков на видимую часть изделия. Боюсь что повышение одного только ПТР результата может не пренести.beejuice писал(а): 06 фев 2019, 05:57
Со снижением давления, качество еще хуже становится. Видимо дело в нем. Попробую сегодня стянуть пресс-форму винтами и поднять давление насколько получится.
beejuice
А какое давление необходимо для хорошей отливки? Хочется понимать, к чему мне стремиться)
По мне так это "сопля" материал вытекший из цилиндра в период пока идут манипуляции с пресс-формой.
обычно такие "чешуйки" у точки впрыска.
- ПластСтер
Для такого изделия достаточно будет тонн 50, но это не то давление каторое написано на шильдике насоса. Мы очень мало знаем, и совсем не видим ни вашего оборудования, ни формы ни технологии. В таких случаях обычно самым верным способом настройки, является способ "научного тыка". прочитал и пошёл мучить станок. Обратите внимание на пост Мулланура, который чуть выше.beejuice писал(а): 06 фев 2019, 07:39 А какое давление необходимо для хорошей отливки? Хочется понимать, к чему мне стремиться)
beejuice
50 тонн это в каком месте? Я не совсем понимаю.ПластСтер писал(а): 06 фев 2019, 09:36Для такого изделия достаточно будет тонн 50, но это не то давление каторое написано на шильдике насоса. Мы очень мало знаем, и совсем не видим ни вашего оборудования, ни формы ни технологии. В таких случаях обычно самым верным способом настройки, является способ "научного тыка". прочитал и пошёл мучить станок. Обратите внимание на пост Мулланура, который чуть выше.beejuice писал(а): 06 фев 2019, 07:39 А какое давление необходимо для хорошей отливки? Хочется понимать, к чему мне стремиться)
По моей машине цифры следующие. Насос качает до 16 мПа. Диаметр поршня гидроцилиндра 63 мм. Диаметр материального цилиндра 25 мм.
В каком месте должно быть 50 тонн? Мне бы в кг/см2 какой-то ориентир.
Принцип работы гидравлического домкрата...beejuice писал(а): 06 фев 2019, 18:00
У Вас около 30 тонн...
beejuice
Почему 30 тонн? Если считать усилие на штоке гидроцилиндра, то по формуле F=P*S получается 16*3117 = 49872 Ньютонов. Как получить тонны?Figaro писал(а): 06 фев 2019, 19:07Принцип работы гидравлического домкрата...beejuice писал(а): 06 фев 2019, 18:00
Sandy
Какие 3117 ???
Формула площади круга?
Пересчет МПа в кгс/кв.см. ???
Соотношение площадей по отношению к диаметру?
beejuice
Я вас не понимаю.Figaro писал(а): 06 фев 2019, 21:15Какие 3117 ???beejuice писал(а): 06 фев 2019, 19:59
Неудивительно что Вы не понимаете и того что Вам говорят другие... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Паскаль ... измерения)
Паскаль равен давлению, вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр: 1 Па = 1 Н·м−2.
С основными единицами СИ паскаль связан следующим образом: 1 Па = 1 кг·м−1·с−2.
beejuice
Других понимаю, вас нет.Неудивительно что Вы не понимаете и того что Вам говорят другие... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Паскаль ... измерения)
Если вы считаете, что я неправильно посчитал силу на штоке гидроцилиндра, приведите свои расчеты. Насос качает до 16 мПа. Диаметр поршня гидроцилиндра 63 мм. По формуле F=P*S получается 16*3117 = 49872 Ньютонов
А чему равен 1 ньютон?beejuice писал(а): 07 фев 2019, 05:16 Насос качает до 16 мПа. Диаметр поршня гидроцилиндра 63 мм. По формуле F=P*S получается 16*3117 = 49872 Ньютонов
И какое давление развивает шнек, диаметром 25 мм, на расплав полимера?
Тоха
Насос я думаю у вас качает Мега Паскали а не мили Паскали. Вы умножаете Паскали на длину - получаете Ньютоны. Вам не кажется это странным? Вот о чем коллега Figaro пытается сказать вам.beejuice писал(а): 07 фев 2019, 05:16Других понимаю, вас нет.Неудивительно что Вы не понимаете и того что Вам говорят другие... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Паскаль ... измерения)
beejuice
Почему на длину-то? На площадь я умножаю. И считаю я в Мега Паскалях. Просто сокращение не верно написал.Тоха писал(а): 07 фев 2019, 08:23Насос я думаю у вас качает Мега Паскали а не мили Паскали. Вы умножаете Паскали на длину - получаете Ньютоны. Вам не кажется это странным? Вот о чем коллега Figaro пытается сказать вам.beejuice писал(а): 07 фев 2019, 05:16
Sandy
Да правильный у вас ответ получился. Всех задело что вы умножили неправильно МПа*мм^2 вместо Па*м^2.beejuice писал(а): 07 фев 2019, 17:21Почему на длину-то? На площадь я умножаю. И считаю я в Мега Паскалях. Просто сокращение не верно написал.Тоха писал(а): 07 фев 2019, 08:23
Деталь по габаритам какая?
У вас одна зона нагрева? Сопло не греется?
Вы проблему что решили?
Коллеги! Возможно Вы не обратили внимания что две фотографии и отливки сильно отличаются на этих фотографиях.
Вот на этой фотографии download/file.php?id=21791&mode=view
Видно скорее всего низкая температура расплава и как следствие высокая вязкость, медленное заполнение формы, а давление впрыска поднималось выше чем во время заполнения формы на второй фотографии download/file.php?id=21790&mode=view
Мне кажется нужно по играть с температурами формы и материального цилиндра. Ну и сосульки убирать перед впрыском.
beejuice
Отдельного нагревателя на сопло нет. Но спираль намотана так, что сопло тоже греет. Зона нагрева пока одна. Это моя первая литьевая машина, поэтому собрал пока простой вариант.Sandy писал(а): 07 фев 2019, 17:55Да правильный у вас ответ получился. Всех задело что вы умножили неправильно МПа*мм^2 вместо Па*м^2.beejuice писал(а): 07 фев 2019, 17:21
Судя по всему давления не хватало. Вчера пробовал отлить при большем давлении, дефект стал значительно меньше. Хочу еще увеличить давление, но нужно винты классом прочности повыше достать.
По габаритам это винт М14 длиной 140 мм (с ручной посередине). Вес изделия 22 гр.
Последний раз редактировалось beejuice 07 фев 2019, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
beejuice
Температуру увеличивал. Доводил до 210 С. Особенно ничего не поменялось, только дымить сильнее стало)Мулланур писал(а): 07 фев 2019, 18:17Вы проблему что решили?
Сосулек нет)
Sandy
Не должен дымить ПП при 210град. Что-то не так или с ПП, или с нагревом.beejuice писал(а): 07 фев 2019, 18:55 Температуру увеличивал. Доводил до 210 С. Особенно ничего не поменялось, только дымить сильнее стало)
Сосулек нет)
Купите нормальный материал - ПП ведь недорогой.
Я не вижу устройство вашего нагревателя - может инерция плюс/минус 20 град от номинала присутствует, и не ясно как температура регулируется.
beejuice
Температура регулируется терморегулятором ОВЕН ТРМ500. Инерция в районе +15 присутствует. Когда терморегулятор выключается, тэн еще горячий и продолжает греть мат. цилиндр.Sandy писал(а): 07 фев 2019, 19:08Не должен дымить ПП при 210град. Что-то не так или с ПП, или с нагревом.beejuice писал(а): 07 фев 2019, 18:55 Температуру увеличивал. Доводил до 210 С. Особенно ничего не поменялось, только дымить сильнее стало)
Сосулек нет)
То, что ПП не должен дымить, это полезная информация. Может у меня термопара привирает. Нужно посмотреть настройки терморегулятора. Ну и за качество самого ПП не ручаюсь, так как это вторичка.
Посоветуйте, где можно брать хорошее сырье? Я в этом деле новичок, и не знаю поставщиков. В своем городе вообще кроме вторички ничего не нашел пока)
А какой у Вас месячный объем потребления?
Предполагаю, что небольшой. Попробуйте схитрить: запросите у поставщика мешок сырья "на пробу". Поставщика первичного сырья можно легко найти, если есть интернет под рукой
Только нужно определиться с маркой полипропилена. Какое исходное сырье для производства вторичной гранулы, которую Вы покупаете?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 1 гость
