смена цвета абс
licvidator
смена цвета абс
Здравствуйте столкнулся с проблемой при вакуум формовании 2 слойного абс верх старекс сансунг матовый он меняет цвет при нагреве и формовании на более светлый из серого становится светло серым лист не перегревается нагрев правда верхний а не нижний
- Kirilliq
Re: смена цвета абс
Варианта 2: либо действительно краситель кривой и надо менять, либо слишком тонкий слой серого и он начинает просвечивать после формовки. Также возможно, что АБС при вытяжке белеет. Такую проблему на АСА видел. Если дело не в красителе, то беление должно быть сильнее на углах.
licvidator
licvidator
Re: смена цвета абс
я тоже сначало думал нижний слой вылазит но он темный наверно красительKirilliq писал(а): 06 фев 2019, 10:12 Варианта 2: либо действительно краситель кривой и надо менять, либо слишком тонкий слой серого и он начинает просвечивать после формовки. Также возможно, что АБС при вытяжке белеет. Такую проблему на АСА видел. Если дело не в красителе, то беление должно быть сильнее на углах.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: смена цвета абс
в таком случае, обратите внимание на режимы формовкиlicvidator писал(а): 06 фев 2019, 10:58я тоже сначало думал нижний слой вылазит но он темный наверно красительKirilliq писал(а): 06 фев 2019, 10:12 Варианта 2: либо действительно краситель кривой и надо менять, либо слишком тонкий слой серого и он начинает просвечивать после формовки. Также возможно, что АБС при вытяжке белеет. Такую проблему на АСА видел. Если дело не в красителе, то беление должно быть сильнее на углах.
как я понимаю, вы сами экструдируете лист.
АБС берёте окрашенный в массе?
- Kirilliq
Re: смена цвета абс
Бывает белеет от микротрещин, как на изломе, но по всей поверхности. Матовые марки в этом плане должны вести себя хуже, т.к. для формовки лучшемарки с мелкими частицами каучука, а в матовых он обычно крупнее.
licvidator
Re: смена цвета абс
он не вот что белеет он меняет цвет от темного к более светлому и сильноKirilliq писал(а): 06 фев 2019, 12:42 Бывает белеет от микротрещин, как на изломе, но по всей поверхности. Матовые марки в этом плане должны вести себя хуже, т.к. для формовки лучшемарки с мелкими частицами каучука, а в матовых он обычно крупнее.
licvidator
Re: смена цвета абс
про температурные режимы не скажу катают отдельно примерно 220 низ абс узловской (вторичка) верх старекс самсунг кореяserj364 писал(а): 06 фев 2019, 14:12 Какие температурные режимы производства листа? Марки используемых материалов?
licvidator
Re: смена цвета абс
абс натурульный + краситель низ дробленка абс серого цвета темпратура формовки 170cs-mb писал(а): 06 фев 2019, 12:38в таком случае, обратите внимание на режимы формовкиlicvidator писал(а): 06 фев 2019, 10:58 я тоже сначало думал нижний слой вылазит но он темный наверно краситель
Re: смена цвета абс
правильно понимаю:licvidator писал(а): 06 фев 2019, 15:04абс натурульный + краситель низ дробленка абс серого цвета темпратура формовки 170cs-mb писал(а): 06 фев 2019, 12:38
верхний слой: АБС+серый ск (чей? на какой основе?)
нижний слой: собственная дробленка от вырубки
если сделаете и разместите фото, то будет гораздо проще.
если я верно понял рецептуру, то как вам уже указали, "копайте" в сторону серого ск.
скорее всего виновник полимер-носитель серого ск
licvidator
Re: смена цвета абс
cs-mb писал(а): 06 фев 2019, 15:16правильно понимаю:licvidator писал(а): 06 фев 2019, 15:04 абс натурульный + краситель низ дробленка абс серого цвета темпратура формовки 170
фото завтра постараюсь закинуть низ абс дробленка своя от деталей верх самсунг страрекс а краситель незнаю я больше по формовке в экструзию не вникал глубоко а экструзионщики мне ответ не дают не понимают почему так происходит
