Экструзия ПЭНД
konskirus
Экструзия ПЭНД
Добрый день. Коллеги.
Подскажите, экструдировал ли кто-нибудь ПЭНД. Не трубу - профиль. Попробовали на оснастке для ПВХ - ничего не получилось, даже с добавлением талька. Профиль после 1-го калибратора (длиной 200 мм) выходит нормально, но потом - "усаживается". Материал устраивает по жесткости, цене и прочности. Может есть какие нюансы, которые мне незнакомы?
konskirus
Re: Экструзия ПЭНД
Фотографий нет - такое стыдно фоткать... Тальк добавляли гранулированный. Профиль сечением 60х30 коробчатой формы. Стенка 4 мм. Две перемычки внутри. Убавляли скорость. Добавляли между калибраторами воду. при добавлении воды "усадка" профиля стала просто стремительной. Он даже до второго калибра не успевал дойти (100 мм) - сжимался. Завтра постараюсь сфотографировать то, что получилось.
konskirus
Re: Экструзия ПЭНД
Температуры по зонам: 165, 170, 175, 180. Адаптер и фильера - по 180. Сначала поставили на фильере 200. Но в процессе сбавили до 180 - слишком жидкая масса. Тальк сначала добавил 10%. Потом увеличил до 30% (от отчаянья) )))
Re: Экструзия ПЭНД
И где Вы увидели марку? "Лукойл" - не марка, если что.
А что с цветом профиля? Что за тальк такой?
konskirus
Re: Экструзия ПЭНД
Цвет черный из за красителя ("Карболен"). Тальк на основе полипропилена ("Барс-2"). На мешке с материалом больше никаких надписей.
Re: Экструзия ПЭНД
Марка полиэтилена напечатана сбоку мешка. Непонятно почему использовали тальковый концентрат на ПП основе, логично ведь использовать концентрат на ПЭ основе...
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- st_alexander
Re: Экструзия ПЭНД
Уменьшайте скорость, увеличивайте тальк или мел на ПЭ основе. Фото мешка сбоку в студию.
Последний раз редактировалось Maks42 03 фев 2019, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Alexandr1989
Re: Экструзия ПЭНД
Одной перегородки нет
Из-за отсутствия ребра и высокой усадки профиль вогнутый.
Снизьте напор воды на пальцах.
Профиль очень похож на ДПК...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Re: Экструзия ПЭНД
Это формообразующие перегородок (длины, пальцы - это это на жаргоне).
Подозрительно похоже на ДПК
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
Re: Экструзия ПЭНД
Коллеги, мне кажется, что проблема не столько в усадке, а в отсутствии перегородок....
Отсутствие одной перегородки и изгиб второй - рождает теорию об отсутствии охлаждения "пальцев", вследствии засора накипью системы охлаждения... Проверьте напор воды в пальцах, при необходимости прогоните раствором лимонной кислоты под давлением.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Экструзия ПЭНД
на фото вроде как вторая перегородка есть, только она растянута до стенки..Alexandr1989 писал(а): 03 фев 2019, 19:48 Коллеги, мне кажется, что проблема не столько в усадке, а в отсутствии перегородок....
Alexandr1989
Re: Экструзия ПЭНД
Согласен, она есть, но номинально...cs-mb писал(а): 04 фев 2019, 15:56на фото вроде как вторая перегородка есть, только она растянута до стенки..Alexandr1989 писал(а): 03 фев 2019, 19:48 Коллеги, мне кажется, что проблема не столько в усадке, а в отсутствии перегородок....
В таком виде, в каком она есть - легче сказать, что ее нет
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
- Iron Smile
Re: Экструзия ПЭНД
Мда... Расколбасило перегородочку....cs-mb писал(а): 04 фев 2019, 15:56на фото вроде как вторая перегородка есть, только она растянута до стенки..Alexandr1989 писал(а): 03 фев 2019, 19:48 Коллеги, мне кажется, что проблема не столько в усадке, а в отсутствии перегородок....
Это что-то похожее на замену металлопрофилю...
Но что же так перегородку увело влево? Похоже что-то калибратор живёт своей жизнью...
