А Вы посмотрите аналоги у коллег. Из АБС ступицу лить дорого, в основном, это ПП. Порежьте колесики.SPArco808 писал(а): 19 ноя 2018, 21:48 Изначально закладную вместо ПП делали из АБС, с которым данный ТЭП не адгезирует, так вот несмотря на различные прорези (а их там достаточно), заливка из ТЭП без особых усилий рукой отрывалась. Я так думаю, что если ТЭП вообще не будет липнут к материалу, то механическим способом навряд ли удержится, хотя если залить вовнутрь закладной, может быть...
Прилипание ТЭПа
- kor
Re: Прилипание ТЭПа
нет войне!
Re: Прилипание ТЭПа
Усадку можно немного откорректировать рецептурой: содержание мела/плотность.kor писал(а): 21 ноя 2018, 08:51 Согласна со всеми коллегами. Если деталь не вынимается, то, возможно, усадка была заложена под другой материал.
Для TPE усадки очень велики.
Serge андрэ
Re: Прилипание ТЭПа
Для ТЭП на основе SBS или для очень мягкого ТЭП это нормальное явление.Алексей34 писал(а): 16 янв 2019, 20:20 Прошу помочь в объяснении причин слипания гранул ТЭПа при хранении.
Лучше охлаждайте гранулы.
- Shadow
Re: Слипание гранул ТЭП
Чем ниже шор тем больше слипается + высокая температура гранул так же влияет на слипание.
Алексей34
Re: Прилипание ТЭПа
Твердость 60 - 65 по шору А. Пробовали делать температуру охлаждающей воды от 10 до 50 град с - не помогает. В рецептуре использован СЕБС и СБС.
Constantine
- Страна, Регион, Область: Московская обл.
Алексей34
Алексей34
Re: Прилипание ТЭПа
Если гранула 30 градусов, то слипаться не будет, а если 50, то обязательно слипнется. Врежьте в конус силоса термопару.
