Прилипание ТЭПа
kor
Re: Прилипание ТЭПа
#31 Сообщение kor » 21 ноя 2018, 09:37
SPArco808 писал(а): 19 ноя 2018, 21:48 Изначально закладную вместо ПП делали из АБС, с которым данный ТЭП не адгезирует, так вот несмотря на различные прорези (а их там достаточно), заливка из ТЭП без особых усилий рукой отрывалась. Я так думаю, что если ТЭП вообще не будет липнут к материалу, то механическим способом навряд ли удержится, хотя если залить вовнутрь закладной, может быть...
А Вы посмотрите аналоги у коллег. Из АБС ступицу лить дорого, в основном, это ПП. Порежьте колесики.
нет войне!
Re: Прилипание ТЭПа
#32 Сообщение Maks42 » 21 ноя 2018, 10:00
kor писал(а): 21 ноя 2018, 08:51 Согласна со всеми коллегами. Если деталь не вынимается, то, возможно, усадка была заложена под другой материал.
Для TPE усадки очень велики.
Усадку можно немного откорректировать рецептурой: содержание мела/плотность.
Алексей34
Re: Прилипание ТЭПа
#33 Сообщение Алексей34 » 16 янв 2019, 20:20
Прошу помочь в объяснении причин слипания гранул ТЭПа при хранении.
Serge андрэ
Re: Прилипание ТЭПа
#34 Сообщение Serge андрэ » 16 янв 2019, 21:13
Вы производите термоэластопласт?
Re: Прилипание ТЭПа
#35 Сообщение Maks42 » 16 янв 2019, 21:22
Алексей34 писал(а): 16 янв 2019, 20:20 Прошу помочь в объяснении причин слипания гранул ТЭПа при хранении.
Для ТЭП на основе SBS или для очень мягкого ТЭП это нормальное явление.
Лучше охлаждайте гранулы.
Re: Слипание гранул ТЭП
#36 Сообщение Shadow » 16 янв 2019, 21:47
Чем ниже шор тем больше слипается + высокая температура гранул так же влияет на слипание.
Алексей34
Re: Прилипание ТЭПа
#37 Сообщение Алексей34 » 23 янв 2019, 17:21
Твердость 60 - 65 по шору А. Пробовали делать температуру охлаждающей воды от 10 до 50 град с - не помогает. В рецептуре использован СЕБС и СБС.
Constantine
Страна, Регион, Область: Московская обл.
Re: Прилипание ТЭПа
#38 Сообщение Constantine » 23 янв 2019, 17:25
попробуйте опудривание
Re: Прилипание ТЭПа
#39 Сообщение Maks42 » 23 янв 2019, 19:07
Какая температура гранул в силосе?
Алексей34
Re: Прилипание ТЭПа
#40 Сообщение Алексей34 » 25 янв 2019, 17:03
Constantine писал(а): 23 янв 2019, 17:25 попробуйте опудривание
Это конечно попробовали и помогло, но хотелось бы узнать причину липкости.
Алексей34
Re: Прилипание ТЭПа
#41 Сообщение Алексей34 » 25 янв 2019, 17:04
Maks42 писал(а): 23 янв 2019, 19:07 Какая температура гранул в силосе?
В силосе не замеряли. На вибросите после гранулятора от 30 до 50 град С.
Re: Прилипание ТЭПа
#42 Сообщение Maks42 » 25 янв 2019, 17:38
Если гранула 30 градусов, то слипаться не будет, а если 50, то обязательно слипнется. Врежьте в конус силоса термопару.
