Внутренняя структура вспененного жгута
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 07 янв 2019, 13:39
Доброго дня, Коллеги!
Имею проблему, связанную с внутренней структурой вспененного жгута.
Задача - получить равномерное вспенивание по всей площади поперечного сечения жгута.
Используем:
-материал - ЭтиленВинилАцетат ("Сэвилен" казанский),
-вспениватель "PALMAROLE BA.M4.E.MG". Процент вспенивателя - 2...3%
- Экструдер одношнековый Ф70 мм длина 25D
- охлаждение - водяная ванна (длина 2 метра)
- температуры на цилиндре - 120,140,155,165
- адаптер - 165
- фильера - 165
В результате получается либо плотная однородная структура без пор, либо рваные поры неравномерно распределенные с отверстием в центре (скорее всего это от быстрого охлаждения). Может я не тот материал беру? Может охлаждаем быстро? На фото приведен срез полученного профиля. И фотография образцов. На внешнюю некруглость полученного экземпляра прошу не обращать внимания.
Re: Внутренняя структура вспененного жгута
#2 Сообщение Maks42 » 07 янв 2019, 13:57
Тальковый концентрат добавляете?
konskirus
#3 Сообщение konskirus » 07 янв 2019, 15:38
Добавили, но ничего не поняли. Добавили 6%. Не успели понять - много или мало... Главное, что поняли - нужно остужать жгут не в воде.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 07 янв 2019, 15:55
У Вас не правильный температурный профиль....Вы не контролируете момент газообразования...(см. ТДС)....и не фиксируете другим t режимом....отправляя максимальное Авогадро на форм инстрУмент....либо не стабильное число ...если t низкая.....к дорну должна подходить "устаканившеяся" (НГ однако) структура... :)-(: :ded_moroz:
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 07 янв 2019, 17:38
Мы пробовали занижать температуру на цилиндре-адаптере-фильере, контролируя нагрузку на шнеке. Опустили до 135...140 град. С. Газообразование прекратилось. После этого начали плавно поднимать температуру. В момент появления процесса газообразования - прекратили рост нагревания. Но сама структура жгута получилась рваная. Грешили на то, что стоит сетка (5 мм ячейка). Заменили на кольцо. Пузыри стали круглыми, но неравномерными. Колебание диаметра пузырей от 1 до 4 мм в диаметре. Остывание в воде дает очень сильную усадку и в центре жгута пузырьки лопаются, образуя полость. Именно из-за этого попытались получить жгут на минимальных температурах. Если температуры неправильные, то подскажите - в чем ошибка. В процессе понять, что происходит внутри жгута, невозможно. Нужно дождаться его охлаждения.
#6 Сообщение Shadow » 08 янв 2019, 05:32
При контакте с водой происходит резкое охлаждение и фиксация внешнего слоя, а внутренний жидкий слой продолжает расширяться.
Можно попробовать увеличить воздушный зазор между ванной и фильерой, снизить скорость , поставить кольцо обдува перед водой... Как варик ещё можно удленить адаптер между шнеком и фильерой, чтобы стабилизировать пену.
kor
#7 Сообщение kor » 08 янв 2019, 10:20
Добрый день! Обычно, чтобы получить равномерную структуру пены, нужно очень тщательно диспергировать вспенивающий агент.
Для лучшего диспергирования концентрата вспенивания на базе ПЭВД разбег температур по шнеку я бы сузила, например, от 130 до 150, а вот подальше температуры должны быть не ниже температуры разложения азодикарбонамида, а это 170. Попробуйте.
нет войне!
#8 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 11:14
konskirus писал(а): 07 янв 2019, 13:39 Доброго дня, Коллеги!
Используем:
- адаптер - 165
- фильера - 165
неверные режимы переработки и охлаждения.
как уже указали, дополнительно для регулирования структуры пены, используют меловой ск
для предотвращения разрушения пены - лубриканты
какое содержание активного в-ва и его тип в ск вспенивателя?
обычно, начало газообразование происходит при температуре 120-140 С и достигает максимума на 160-230 С (зависит от типа вспенивающего агента)
кстати, на сайте продавца указано, что используемая вами марка предназначена в первую очередь для понижения веса изделия при литье, а для химического вспенивания при экструзии перечислены другие марки.
например Palmarole BA.F4.E.MG
kor писал(а): 08 янв 2019, 10:20 температуры должны быть не ниже температуры разложения азодикарбонамида,
используют продукт с эндотермическим агентом в качестве вспенивающего в-ва
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 09 янв 2019, 11:50
При вспенивании НПВХ. Для достижения равномерного вспенивания необходимо собрать
Смолу с К-59 не более
Дозировка наполнителя не должна превысить предел. При котором количество частиц наполнителя в мембранах не начнёт их рвать
Модификатор. Т.Н. регулятор пены. По аналогии воды в густом мыльном растворе. Больше воды - мельче пузырь в пене.
Внешняя смазка - не даёт мембране в престенном слое разорваться или вытянуть пузырь по потоку.
Но это для ПВХ.
Думаю проблемы у Вас схожи.
В Вашем случае попробуйте поработать с более высоким ПТР полимера.
Подобрать добавки скольжения в фильере. Это особенно важно, если канал головки не оптимален для нужной плотности материала в жгуте.
И конечно нужно поработать с охлаждением. Вода как можно холоднее. И в воде как можно дольше.
Из опыта. вспененное изделие НПВХ с максимальной шириной в поперечном сечении 20мм.. Для сохранения чертёжных размеров потребовало 6 метров вод.ванны для скорости 2м/мин.
:pri_vet:-:
#10 Сообщение Kirilliq » 09 янв 2019, 15:01
25 D - короткий шнек, чтобы расплавить, вспенить и распределить пузырьки. Если нет другой машины, надо работать на небольших скоростях и быстром вспенивателе. Если загрузка хорошо охлаждается (следите, не образуется ли "мостик"!), то надо задирать температуры на первых зонах и понижать на выходе, стремясь к температуре разложения вспенивателя (150-160 С в вашем случае я так понял) по всем зонам. Примерно это же говорит ПолиАндр, если я правильно расшифровал. И, как советует Новичок, высокий ПТР и 0,2% стеарата цинка (он и вспенивание ускорит!) должны тоже помочь.
ПолиАндр
#11 Сообщение Maks42 » 09 янв 2019, 15:22
Тут скорее важен не высокий ПТР, а высокая прочность расплава.
kor
#12 Сообщение kor » 09 янв 2019, 15:37
Абсолютно согласна с Мaks42. Продавец концентрата заявляет 40% АДКА, в состав обычно входят и киккеры (такой белый цвет и такое газообразование на 168 град. тому подтверждение), и смазки, и нуклеаторы. Поэтому ПТР лучше бы взять пониже.
Согласна также с тем, что экструдеры для вспенивания бывают с длинными шнеками, или двухшнековыми. Для одношнековых, 5-8 зонных, экструдеров внутри шнеков имеется охлаждение, чтобы исключить перегрев, а шаг температур составляет всего 2-3 град. при очень точном темперировании.
Желательно поддерживать такой режим, чтобы начало разложения вспенивателя произошло как можно ближе к головке, на некоторых экструдерах имеется блокировка на температуру 138 град., чтобы исключить преждевременное начало разложения азодикарбонамида.
Последний раз редактировалось kor 09 янв 2019, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
нет войне!
#13 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 15:44
kor писал(а): 09 янв 2019, 15:37 Абсолютно согласна с Мaks42. Продавец концентрата заявляет 40% АДКА, в состав обычно входят и киккеры (такой белый цвет и такое газообразование на 168 град. тому подтверждение), и смазки, и нуклеаторы. Поэтому ПТР можно взять пониже.
из брошюры, данная марка - 40% эндотермическая
АДК-экзотермический.
продавец "ошибается"
извините, а что такое "киккер"?
kor
kor
#14 Сообщение kor » 09 янв 2019, 15:56
Киккеры- вещества, понижающие температуру разложения вспенивателя, например, двуокись титана, окись цинка
За это сообщение автора kor поблагодарил:
нет войне!
#15 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 16:12
kor писал(а): 09 янв 2019, 15:56 Киккеры- вещества, понижающие температуру разложения вспенивателя, например, двуокись титана, окись цинка
не подскажете где можно почитать о влиянии данных оксидов на понижение температуры разложения?
kor
#16 Сообщение kor » 09 янв 2019, 16:15
Виновата, для эндотермического вспенивания мои рекомендации не подходят :ne_ne_ne:
нет войне!
kor
#17 Сообщение kor » 09 янв 2019, 16:19
cs-mb писал(а): 09 янв 2019, 16:12
Эти данные были в сопроводительной технической документации на японское оборудование по производству вспененного ПЭ, правда, это было лет 30 назад
нет войне!
kor
#18 Сообщение kor » 09 янв 2019, 16:29
Хочу встречный вопрос задать знатокам. А эндотермический вспениватель (здесь 40%) - это что?
нет войне!
#19 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 16:47
kor писал(а): 09 янв 2019, 16:29 Хочу встречный вопрос задать знатокам. А эндотермический вспениватель (здесь 40%) - это что?
описание на продукт отсутствует в свободном доступе.
могу предположить что бикарбонат или производные лимонной кислоты
ПолиАндр
#20 Сообщение ПолиАндр » 09 янв 2019, 17:02
cs-mb писал(а): 09 янв 2019, 16:47
....или вместе.... :a_g_a: ....при астрономическом ценнике.... :smu:sche_nie:
#21 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 17:07
ПолиАндр писал(а): 09 янв 2019, 17:02
могут и вместе, но для меня сомнительно что бы бикарбонат в расплаве при дозировке около 2% встретился с лимонкой.
с учётом того, что при производстве ск, уже происходит разложение активного в-ва, то исходное количество берётся со значительным избытком для компенсации потерь.
цена на вспениватели, если не ошибаюсь, в районе 4 евро/кг
ПолиАндр
#22 Сообщение ПолиАндр » 09 янв 2019, 17:18
cs-mb писал(а): 09 янв 2019, 17:07
...а мне примерещилось что щелочь с кислотой....та самая реакция....которой Уважаемая Кор интересуется..... :smu:sche_nie: :du_ma_et:
#23 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 17:34
ПолиАндр писал(а): 09 янв 2019, 17:18
АДК (азодикарбонамид) является экзотермическим вспенивателем, неприятным в переработке
для него есть активаторы, которые понижают температуру газообразования с 230 С до 190 С
Последний раз редактировалось cs-mb 09 янв 2019, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
kor
#24 Сообщение kor » 09 янв 2019, 17:46
При выпечке всегда встречаются, даже при меньшей концентрации.. :-):
При поиске выдается азот. Поясните, пожалуйста, кто знает, откройте тайну
Последний раз редактировалось kor 09 янв 2019, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
нет войне!
#25 Сообщение cs-mb » 09 янв 2019, 17:50
kor писал(а): 09 янв 2019, 17:46
выпечка несколько иной процесс. и в нем предпочтительнее использовать дрожжи, а не соду :ni_zia:
бикарбонат в смеси с лимонной к-той берётся для оптимизации структуры пены
бикарбонат даёт грубую, а лимонка - мелкую структуру пены.
непонятен вопрос
kor
kor
#26 Сообщение kor » 09 янв 2019, 18:31
Спасибо большое всем за просвещение, но мне кажется, что лимонка с содой использовались всегда.
Может, есть другие версии, что же такое эндотермический вспениватель?
нет войне!
ПолиАндр
#27 Сообщение ПолиАндр » 09 янв 2019, 19:11
cs-mb писал(а): 09 янв 2019, 17:50
непонятен вопрос
...вооооот....а в паре регулируем размер "шарика".....но многое зависит от размерности "ингридиентов"(выпечки)...в т.ч. зародышей.....ну и пеногасителей....куда ж без них то.... :)-(:
#28 Сообщение cs-mb » 10 янв 2019, 10:22
kor писал(а): 09 янв 2019, 18:31 Спасибо большое всем за просвещение, но мне кажется, что лимонка с содой использовались всегда.
версия из курса термодинамики:
эндотермический процесс идёт с поглощением тепловой энергии
экзотермический - с выделением
#29 Сообщение Kirilliq » 10 янв 2019, 10:48
Вот тут хороший обзорчик вспенивателей http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=3010 . Кроме азодикрбонамида и соды, на практике мне попадался только ЧХЗ 57, причем, если память не изменяет, в сочетании с ЭВА. Если учесть, что у него температура разложения ниже на 50 С (https://msd.com.ua/penoplasty-na-osnove ... azovateli/ ), это может быть актуально. Газовое число у него, правда, похуже.
cs-mbkor
kor
#30 Сообщение kor » 10 янв 2019, 13:46
А цвет какой у вспенивателя "PALMAROLE BA.M4.E.MG" ?
нет войне!
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 6 гостей
