Добавка для улучшения барьерных свойств
Necassalmor
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Задача: получить однослойную тару с хорошими барьерными свойствами из пп ( только пп) методом выдува. Подскажите пожалуйста добавку для придания барьерных свойств материалу. NB. Многослойный выдув исключается. Производство в Европе. Емкость для пищевых продуктов, в частности содержащих ароматизаторы. Есть инфа, что компания RPC производит такую тару. В общем жду советов, подсказок и вообще каких нибудь мыслей.
- Iron Smile
Re: Добавка для улучшения барьерных свойств
Для пленок, помнится, было... Вроде "молекулярное сито" называется, что-то из разряда "нано"... (Коллеги, не материтесь
). Как будет для флаконов, неизвестно...
Турки производили, в Москве был раньше представитель.
Может кто вспомнит подобное - дайте знать. Ну и я, вспомню - напишу...)
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
Весьма маловероятно что такие добавки существуют, так как барьерные свойства обеспечиваются внешне- так и внутреннемолекулярным строением цепи полимера. С полиолефина хороший барьер не получить. Уж неспроста буржуины придумали n-слойные линии.
- Lawego
Ну так, а полиамидный слой как в канистре из под удобрений.....???? ?? Или чё нето польто?????
Necassalmor
Не то, это уже многослойка. Я же написал - Европа. Там важно, чтобы потом упаковка легко утилизировалась. Это в РФ всем класть на утилизацию, а там все не так просто. Поэтому однослойка однозначно.Lawego писал(а): 26 дек 2018, 21:32 Ну так, а полиамидный слой как в канистре из под удобрений.....???? ?? Или чё нето польто?????
- Максим Викторович
- Shadow
В соседней теме очередь с предоплатой по решению таких проблем. Обращались?
- За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 4):
- Figaro • Constantine • st_alexander • Максим Викторович
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=3332Iron Smile писал(а): 26 дек 2018, 19:54 Для пленок, помнится, было... Вроде "молекулярное сито" называется, что-то из разряда "нано"... (Коллеги, не материтесь). Как будет для флаконов, неизвестно...
- Kirilliq
Теоретически есть вариант с нанесением покрытия маканием готовой тары в латекс ПВДХ. Ключевое слово Diofan.
От многослойных пленок, скажем, как понимаю, современная Европа тоже отказалась? У Вас точные сведения?Necassalmor писал(а): 26 дек 2018, 21:52Не то, это уже многослойка. Я же написал - Европа. Там важно, чтобы потом упаковка легко утилизировалась. Это в РФ всем класть на утилизацию, а там все не так просто. Поэтому однослойка однозначно.Lawego писал(а): 26 дек 2018, 21:32 Ну так, а полиамидный слой как в канистре из под удобрений.....???? ?? Или чё нето польто?????
А зачем Вам нужны барьерные свойства,какие продукты Вы собираетесь разливать, если армотизаторы или пищевые масла, то в однослойной пнд канистре они прекрасно сохраняют свои свойства, возможно и в пп будет не хуже. Здесь есть два варианта, первое определться какие конкретно барьерные свойства необходимы и провести переговоры с поставщиками сырья ведущих производителей я думаю, что можно подобрать марку согласно Ваших требований. Второе использовать для выдува пвх он обладает барьерными свойствами.
- Kirilliq
Барьерные свойства ПВХ очень сомнительны. Лучше ПЭТ тогда уж :)технолог54 писал(а): 27 дек 2018, 13:45 Второе использовать для выдува пвх он обладает барьерными свойствами.
Я не совсем с Вами согласен, так как стрейч пленка из пвх используется для упаковки продуктов питания, так как имеет хорошие барьерные свойства, против пэт по барьеру я абсолютно согласен, но на выдув там нужно немного другое оборудование.
stup_mened
Монтмориллонит---->наноглина.
По теории в экфолиированном виде создает "лабиринт" для мигрантов.
По молодости бывали ХХХ-эскперименты )
Вам нужен СК.
Вам нужен СК.
- Shadow
Да это бред сивой кобылы. На практике между наполнителем и полимерной матрицей всегда есть пустоты , а когда вы подвергаете пленку ещё растяжению, то и подавно. Улучшение конечно есть, но не на порядки.stup_mened писал(а): 27 дек 2018, 18:25 Монтмориллонит---->наноглина.
Вам нужен СК.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 3):
- технолог54 • st_alexander • ПолиАндр
stup_mened
Быстр ты на высказывания.
Почитал хотя бы до того как огорчить:
http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=346
или стр 56
http://www.chem.msu.ru/rus/jvho/2008-5/52.pdf
И допусти, что у коллег опыт может быть по разнообразней твоего.
- Shadow
Следует отметить, что в случае получения нанокомпозитов на основе полиолефинов методом смешения в расплаве такого значительного снижения газопроницаемости не достигается [42—44], что очевидно обусловлено низкой степенью эксфолиации слоистого силиката. ....Да и даже полученные образцы в синтезе показывают падение кислородопроницаемости всего в 4 раза!stup_mened писал(а): 28 дек 2018, 18:19Быстр ты на высказывания.
или стр 56
Если я не прав, то дайте ссылку на плёночный полиэтилен с глиной с хорошими барьерными свойствами.
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- st_alexander
- Часовой
а чем полиэтилены не угодили, кроме цены сырья. Как вариант по барьеру ПЕ + РА сплав или компатибилизатор для РР + РА.Necassalmor писал(а): 26 дек 2018, 18:45 Подскажите пожалуйста добавку для придания барьерных свойств материалу.
Necassalmor
В принципе можно и полиэтилен рассмотреть.Часовой писал(а): 28 дек 2018, 20:19а чем полиэтилены не угодили, кроме цены сырья. Как вариант по барьеру ПЕ + РА сплав или компатибилизатор для РР + РА.Necassalmor писал(а): 26 дек 2018, 18:45 Подскажите пожалуйста добавку для придания барьерных свойств материалу.
И с пищевым допускомЧасовой писал(а): 28 дек 2018, 20:19 а чем полиэтилены не угодили, кроме цены сырья. Как вариант по барьеру ПЕ + РА сплав или компатибилизатор для РР + РА.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • Shadow
Откорректировала ЕленаЧасовой писал(а): 28 дек 2018, 20:19а чем полиэтилены не угодили, кроме цены сырья. Как вариант по барьеру ПЕ + РА сплав или компатибилизатор для РР + РА.Necassalmor писал(а): 26 дек 2018, 18:45 Подскажите пожалуйста добавку для придания барьерных свойств материалу.
ЗЫ "Сплав" еще не значит сложение свойств.
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • ПолиАндр • Shadow
- Shadow
По задаче один слой .. а так если бы развернуться!!! То я бы!!!Часовой писал(а): 28 дек 2018, 20:19а чем полиэтилены не угодили, кроме цены сырья. Как вариант по барьеру ПЕ + РА сплав или компатибилизатор для РР + РА.Necassalmor писал(а): 26 дек 2018, 18:45 Подскажите пожалуйста добавку для придания барьерных свойств материалу.
Не особо понятно, что надо заказчику!
- Часовой
Немножечко расстрою, значит и еще как. Зарегистрированные пользователи базы данных https://omnexus.specialchem.com могут сравнить.st_alexander писал(а): 29 дек 2018, 12:49Откорректировала ЕленаЧасовой писал(а): 28 дек 2018, 20:19
- Часовой
Так понял, на имеющемся оборудовании делать емкости с барьерными свойствами. Т. е. без капиталовложений. Решить вопрос только сырьем.
- Shadow
Слабо?)))Часовой писал(а): 29 дек 2018, 20:03Так понял, на имеющемся оборудовании делать емкости с барьерными свойствами. Т. е. без капиталовложений. Решить вопрос только сырьем.Shadow писал(а): 29 дек 2018, 19:58
- Часовой
Кто тему создал, тому и думать.
Уважаемая "Откорректировала Елена".st_alexander писал(а): 29 дек 2018, 12:49Откорректировала ЕленаЧасовой писал(а): 28 дек 2018, 20:19
А чем-с Вам так не понравилось стихотворение? Там вроде мата не было
Тогда я повторю. Вырезанное. Извините, из принципа.
Мимо тещиного дома
Без графбонда не пройду
То малеин в окно просуну
То компабилизатор покажу.(с)
Ну правда, почему часовому флуд разрешен? Просто из-за денег?
Так это даже не его тема. И ведь задолбал же.
Или так можно?
Ну тогда фи.
- Часовой
А где то есть "ваши темы"?st_alexander писал(а): 29 дек 2018, 23:38
Или так можно?
Ну тогда фи.
Форум для общения, а не затыкания неудобных мнений.
Подсказываю ТС решение, все что предложили выше, пока мимо.
- Старпом
Уважаемый Александр ,Лена не виновата ,это я виноват ,в теме пошли посты которые не красят форум и без модерации высок шанс перехода темы во флуд и усиления негатива . отмодерировать удаляя сообщения написанные после Вас и часть написанных не так просто и Вы если уж и пострадали то для общего блага . Извините .
По теме . Я слабо ( вообще никак) разбираюсь в барьере . Но если смешение слоёв при утилизации ай я яй то почему изготовление изделия из смеси( посути того что должно и стать материалом утилизации) уже не ай я яй ? Из чистого па флакон не получится ? Простите за безграмотность ,а сшивка пп или пэ не влияет на барьер ?
Ещё раз извините , реальнно из па сделать плёнку и усадить её на флакон из нд ? Или так барьера не будет ?
- st_alexander
И это архиверное замечание.леха писал(а): 30 дек 2018, 08:07Но если смешение слоёв при утилизации ай я яй то почему изготовление изделия из смеси( посути того что должно и стать материалом утилизации) уже не ай я яй ?
(Но человек этот не глядя везде пихает про сплавы свои)
