Какой материал выбрать чтобы лить винты своими силами
beejuice
Страна, Регион, Область: Россия, НСО
#1 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 08:48
Здравствуйте.
У нас стоит задача лить винты М14 своими силами. Есть вертикальная литьевая машина, самодельные пресс-формы. Объем изделия в районе 30 кубиков.
Какой материал лучше подойдет? Требования к изделию:
1) Минимальная усадка (чтобы винт не превратился после литья в М13 или М12);
2) Прочность на изгиб (лучше пусть гнется, чем лопается);
3) Желательный цвет - красный (тут я не представляю как можно добавить краситель в ВЛМ, если только сырье изначально будет красным).
Пока думаю в сторону ПВД вторички красного цвета. Вроде есть такая в продаже.
Буду рад, если посоветуете какой материал лучше и поставщика с большим ассортиментом.
Тема перемещена и переименована.
Админ
Re: Какой материал выбрать
#2 Сообщение Maks42 » 15 дек 2018, 10:57
ПВД мягковат будет, лучше лить из вторичного ПА.
Serge андрэ
Re: Какой материал выбрать чтобы лить винты своими силами
#3 Сообщение Serge андрэ » 15 дек 2018, 12:13
Может еще попробовать из тпу с твердостью от 38 D , a так же из tpe-e попробовать можно.
beejuice
#4 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 16:19
Я так понимаю полиамид продается бесцветным. Как-то можно его покрасить при таком способе литья?
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 15 дек 2018, 17:14
beejuice писал(а): 15 дек 2018, 16:19 Я так понимаю полиамид продается бесцветным. Как-то можно его покрасить при таком способе литья?
А насколько я Вас понял.....сильно хочется подешевле....попробуйте поискать аккумуляторную дробленку....возможно что и в цвете найдете...для Вас это будет идеальное решение....и текучесть...и прочность...и гибкость....как то так.... :du_ma_et:
beejuice
#6 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 17:36
ПолиАндр писал(а): 15 дек 2018, 17:14
Вовсе нет. Стоимость сырья может быть любой. Если подешевле с точки зрения технологии, то да.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 15 дек 2018, 18:11
beejuice писал(а): 15 дек 2018, 17:36
С блок сополимером Вам проще работать...ПА с окрашиванием и на вертикалку с самодельной ПФ не лучший выбор...с ним надо уметь работать ....+ периферия...
Alexandr1989
#8 Сообщение Alexandr1989 » 15 дек 2018, 19:28
Литературы по проектированию изделий из пластмасс в интернете абсолютно нет :wo)(ll:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#9 Сообщение serj364 » 15 дек 2018, 19:45
Кстати, Вы не упомянули для чего винты используются, а то все ставят диагноз зная половину симптомов.
beejuice
#10 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 20:04
serj364 писал(а): 15 дек 2018, 19:45 Кстати, Вы не упомянули для чего винты используются, а то все ставят диагноз зная половину симптомов.
Для рукодельных аксессуаров. Они не очень нагружены будут. Главное чтобы их руками было не так просто сломать. Пробовал лить их из двухкомпонентных пластиков. Так они очень хрупкие получаются, легко лопаются при малейшем изгибе.
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 15 дек 2018, 20:54
beejuice писал(а): 15 дек 2018, 20:04
С каждым постом интрига усиливается..... :)-(:
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 15 дек 2018, 20:56
Вообще для резьбовых с минимальной усадкой лучше бы стеклонаполненный полиамид или полиоксиметилен. Но Ваш парк оборудования весьма стесняет в вопросах переработки этих материалов. Попробуйте полипропилен мелонаполненный процентов на 20, краситель сами добавите процента полтора-два.
Будда.
beejuice
#13 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 20:59
ПолиАндр писал(а): 15 дек 2018, 20:54
А в чем вы видите интригу?)
MFS
#14 Сообщение MFS » 15 дек 2018, 21:02
Максим Викторович писал(а): 15 дек 2018, 20:56 Вообще для резьбовых с минимальной усадкой лучше бы стеклонаполненный полиамид или полиоксиметилен. Но Ваш парк оборудования весьма стесняет в вопросах переработки этих материалов. Попробуйте полипропилен мелонаполненный процентов на 20, краситель сами добавите процента полтора-два.
Вертикалка с самодельными прессформами наверняка плунжерная, а не шнековая. Смешивание будет никакое, добавлять меловый концентрат и краситель - сложно. Сколько зон нагрева, кстати? Есть ли возможность охлаждения?
На таком простом оборудовании, я думаю, стоит, во всяком случае для начала, брать что-то очень простое, например полипропилен. Для уменьшения усадки - по извлечении из детали из формы бросать ее сразу в воду.
beejuice
#15 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 21:04
Вот такого плана винты лить необходимо.
beejuice
#16 Сообщение beejuice » 15 дек 2018, 21:07
MFS писал(а): 15 дек 2018, 21:02
Все верно, плунжерная. Зон нагрева могу сделать несколько. Охлаждения нет. Понимаю, что аппарат простой.
Вот я и спрашиваю, что попроще лить и чтобы прочности было достаточно для моей задачи. Мне не нужно, чтобы этот винт держал огромные нагрузки.
А ПВД совсем не подойдет для такой задачи? У него вроде усадка поменьше.
Последний раз редактировалось beejuice 15 дек 2018, 21:09, всего редактировалось 2 раза.
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 15 дек 2018, 21:08
Я имел ввиду готовый компаунд. В идеале - уже окрашенный в массе.)
Будда.
MFS
#18 Сообщение MFS » 15 дек 2018, 21:17
beejuice писал(а): 15 дек 2018, 21:07А ПВД совсем не подойдет для такой задачи? У него вроде усадка поменьше.
Я не знаю у чего больше усадка, чем у ПВД. Бывало до 5%.
frol
#19 Сообщение frol » 15 дек 2018, 21:29
Alexandr1989 писал(а): 15 дек 2018, 19:28 Литературы по проектированию изделий из пластмасс в интернете абсолютно нет :wo)(ll:
А вот это враньё.... Просто на халяву нету.... А за денежку есть много хороших бумажных книжек которые заказав через интернет, можно изучить и почерпнуть крупицу знаний.
#20 Сообщение Maks42 » 15 дек 2018, 21:31
Слишком тонкая ирония :hi_hi_hi:
Serge андрэ
Alexandr1989
#21 Сообщение Alexandr1989 » 16 дек 2018, 13:20
Прошу прощения за некорректность... Техзадание конечно на уровне 3 класса ЦПШ...
Чтобы получить правильный ответ - нужно поставить правильный вопрос...
Каковы технические параметры изделия (желательно в МПа и %), условия эксплуатации и т.д.
А руками и каленые болты прочностью 12,9 ломали...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#22 Сообщение Alexandr1989 » 16 дек 2018, 13:29
Если у вас есть образец изделия - поджечь и определить запах? :ne_ne_ne:
Это сузит поле поиска с одного гектара до сотки...
Вы сами себе не хотите помочь :cry_ing:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Alexandr1989
#23 Сообщение Alexandr1989 » 16 дек 2018, 14:21
frol писал(а): 15 дек 2018, 21:29
По запросу "проектирование резьбовых изделий из пластмасс" в Гугле приличную информацию выдает
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#24 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2018, 10:22
В плане усадки и стабильности размеров лучше АБС, чем ПЭНД. Только красного АБСа на рынке почти нет и он (даже без учета покраски) подороже, конечно, получится.
danboh
Страна, Регион, Область: Земля
#25 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 07:54
Вьі возьмите уже хоть какой-то материал и отлейте винт (возьмите например ПВД), и увидите в какую сторону Вам двигаттся (30гр материалла не большая потеря по сравнению с полученньім опьітом). Может в форме заложена усадка как раз по ПВД.... На плунженрной вертикалке ПВД, ПП окрашиваются. Краситель нужно предварительно механически смешать, а потом уже засьіпать в загрузочную воронку....
danboh
#26 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 07:55
Неплохой материалл - Сополимер ПП, он не хрупкий, легко окрашивается и ,думаю, по прочности Вам хватит.
danboh
#27 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 10:08
А вообще, форма изготавливается под определенньій материалл с учетом усадки......Вьі форму сами делали? Усадку какуюто закладьівали или сделали 1 к 1?
danboh
#28 Сообщение danboh » 22 дек 2018, 10:14
Если сделали 1к1 все размерьі, то тогда нужно что-то наполненное или АБС........
alexs
#29 Сообщение alexs » 22 дек 2018, 23:08
по окраске на некоторых влм даже плунжерного типа возможно перед соплом поставить пассивный перемешиватель и добиться более менее нормального окрашивания
выглядит как цилиндр-торпеда с отверстиями под разными углами засверловки довольно высокий миллиметров 70-80
сырье снаружи его обтекает а во внутренней полости смешивается
danboh
#30 Сообщение danboh » 23 дек 2018, 00:27
У нас на плунжерной вертикалке впринципе окрашивается и без дополнительньіх устройств....
