влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
Re: влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
#31 Сообщение Maks42 » 07 сен 2018, 17:55
Возможно, но меньше, все зависит от вида краски.
Lawego
#32 Сообщение Lawego » 08 сен 2018, 00:25
На фото гранулы четко видны посторонние включения. Думается мне что это не перемешаный пластик так как если сырьё своё значит не термопластичного засора быть не должно. Значит попадается пленка с остатками флексы. Температура плавления её выше чем у чистой пленки, потому и не проплавляется, а перемешать не хватает длинны шнека. У Вас там флексы "Понты" На фото пленки разрывы бывают они либо от нетермопластичного мусора, либо от сшивок. Думаю что не первое не второе к Вам не относится, если вы не возите пленку пополу и не зжете её при грануляции. Значит пластик не проплавленый либо полипропилен попал, либо полиамид. Всё больше вариантов нет. Решайте сами что в вашем случае. Думаю что надо попробывать загранулировать второй раз. Приподняв темпиратуру градусов на 10 по всем зонам.
#33 Сообщение Maks42 » 08 сен 2018, 01:06
Для проверки этой идеи хорошо бы поставить сеточку помельче и посмотреть, что на ней будет задерживаться.
Lawego
PAVEL93
Страна, Регион, Область: Украина, Киевская обл.
#34 Сообщение PAVEL93 » 11 дек 2018, 17:52
Доброго времени суток. А если плёночный Пэт с флексопечатью, его реально вообще в грунулу закатать?
zhdanoff888
#35 Сообщение zhdanoff888 » 11 дек 2018, 18:00
PAVEL93 писал(а): 11 дек 2018, 17:52 Доброго времени суток. А если плёночный Пэт с флексопечатью, его реально вообще в грунулу закатать?
Да.Реально. После мойки и сушки.
Только цвет будет произвольный(чёрный), а вязкость поднять модификатором.
Вопрос не в этом. Кому потом продать эту гранулу и за сколько ?
PAVEL93
#36 Сообщение PAVEL93 » 11 дек 2018, 19:00
Ещё не знаю. Просто брака этого 50 тонн лежит, девать некуда. Продать очень сложно ввиде пленки и то разве что на пиролиз.
PAVEL93
#37 Сообщение PAVEL93 » 11 дек 2018, 19:02
Я во вторсырье новичек, очень много не знаю. Могли бы вы объяснить профану через что его пропустить можно и подробнее? Пробовали через агломерат, получились зелёные скомканные какашки :-)
zhdanoff888
#38 Сообщение zhdanoff888 » 11 дек 2018, 19:10
Можно посоветовать найти рядом тех, кто занимается гранулированием ПЭТФ.
Обсудить с ними эту задачу.
bolivar из Вашего региона. Напишите ему.
Он хотя бы может посоветовать торговую площадку местного региона.
PAVEL93
#39 Сообщение PAVEL93 » 11 дек 2018, 22:24
огромное спасибо за дельный совет!)
Vadimdiiev
#40 Сообщение Vadimdiiev » 13 дек 2018, 11:38
PAVEL93 писал(а): 11 дек 2018, 22:24 огромное спасибо за дельный совет!)
Bolivar не занимается переработкой ПЭТ. Попробуйте обратиться на Галпэт г.Львов. Они точно гранулируют ПЭТ
PAVEL93
#41 Сообщение PAVEL93 » 14 дек 2018, 00:24
Vadimdiiev писал(а): 13 дек 2018, 11:38
Я уже у него узнал) спасибо за информацию!
