влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
Re: влияние флексокрасок в агломерате на нагар при переработке
Возможно, но меньше, все зависит от вида краски.
- Lawego
На фото гранулы четко видны посторонние включения. Думается мне что это не перемешаный пластик так как если сырьё своё значит не термопластичного засора быть не должно. Значит попадается пленка с остатками флексы. Температура плавления её выше чем у чистой пленки, потому и не проплавляется, а перемешать не хватает длинны шнека. У Вас там флексы "Понты" На фото пленки разрывы бывают они либо от нетермопластичного мусора, либо от сшивок. Думаю что не первое не второе к Вам не относится, если вы не возите пленку пополу и не зжете её при грануляции. Значит пластик не проплавленый либо полипропилен попал, либо полиамид. Всё больше вариантов нет. Решайте сами что в вашем случае. Думаю что надо попробывать загранулировать второй раз. Приподняв темпиратуру градусов на 10 по всем зонам.
Для проверки этой идеи хорошо бы поставить сеточку помельче и посмотреть, что на ней будет задерживаться.
PAVEL93
- Страна, Регион, Область: Украина, Киевская обл.
Доброго времени суток. А если плёночный Пэт с флексопечатью, его реально вообще в грунулу закатать?
- zhdanoff888
Да.Реально. После мойки и сушки.PAVEL93 писал(а): 11 дек 2018, 17:52 Доброго времени суток. А если плёночный Пэт с флексопечатью, его реально вообще в грунулу закатать?
Только цвет будет произвольный(чёрный), а вязкость поднять модификатором.
Вопрос не в этом. Кому потом продать эту гранулу и за сколько ?
PAVEL93
Ещё не знаю. Просто брака этого 50 тонн лежит, девать некуда. Продать очень сложно ввиде пленки и то разве что на пиролиз.
PAVEL93
Я во вторсырье новичек, очень много не знаю. Могли бы вы объяснить профану через что его пропустить можно и подробнее? Пробовали через агломерат, получились зелёные скомканные какашки
- zhdanoff888
Можно посоветовать найти рядом тех, кто занимается гранулированием ПЭТФ.
Обсудить с ними эту задачу.
bolivar из Вашего региона. Напишите ему.
Он хотя бы может посоветовать торговую площадку местного региона.
Vadimdiiev
Bolivar не занимается переработкой ПЭТ. Попробуйте обратиться на Галпэт г.Львов. Они точно гранулируют ПЭТ
PAVEL93
Я уже у него узнал) спасибо за информацию!Vadimdiiev писал(а): 13 дек 2018, 11:38Bolivar не занимается переработкой ПЭТ. Попробуйте обратиться на Галпэт г.Львов. Они точно гранулируют ПЭТ
