Воздушно-кольцевая порезка. Помогите советом.
Vadimdiiev
Здравствуйте друзья. Помогите советом как предотвратить слипание гранул при гранулировании ПНД с воздушно-кольцевой порезкой.
Месяца 3-4 тому назад запустили гранулятор с вышеупомянутой порезкой и толком не можем на нем работать до сих пор. Линия состоит из: экструдер с 4мя зонами нагрева и дегазацией, голова с фильтрами и фильера. Сама порезка,сразу за ней воздушный транспорт , около 20 метров воздухопровода, циклон с еще одним транспортом, опять 20м воздуховода и накопительный бункер(линия заводского исполнения, есть сведения, что успешно работала на ПВД).
За все время пробовали гранулировать разные материалы, выставляли по зонам разные температуры, пробовали разную конструкцию ножей и смазок для них. Редко удавалось получить достойную гранулу, но процесс был не стабилен.... при том же материале и тех же параметрах через некоторое время снова появлялись комки.
Есть еще идея разместить подальше первый транспорт от порезки так как гранулы не успев остыть могут слипаться на лопастях или же наоборот разместить воздуходувку до порезки, чтоб гранулы сдувались с ножей, а не втягивались улиткой. Так как обе переделки довольно трудоемкие, прежде чем что-то апгрейдить, прошу совета у знающих дабы не биться головой об стену лишний раз. Зарание благодарен.
Re: Воздушно-кольцевая порезка. Помогите советом.
Установите форсунку/форсунки для распыления воды в камеру резки и будет Вам счастье.
А вообще, тема недавно была по поводу слипания ПВХ гранул, пользуйтесь поиском
- За это сообщение автора serj364 поблагодарил:
- Vadimdiiev
Vadimdiiev
Господин Жданофф на днях предупреждал о возможном повреждении фильеры от воздействия воды
Так не лейте воду, нужен туман.
- Vadimdiiev
Vadimdiiev
- zhdanoff888
Таки распыление не критично к фильере.
В показанном мною случае был залив фильеры.
Как бы распыление воды подразумевает образование водяного тумана
- Максим Викторович
Форсунку вообще можно немного за участком порезки врезать.
Будда.
Будда.
Vadimdiiev
Еще раз благодарю за советы с распылением воды. Однозначно есть прекрасный результат. Распылители пробовали бытовые, сельскохозяйственные... в общем дешевые и для непрерывного использования требующие постоянного присутствия специально обученного человека. Дабы автоматизировать все это дело есть мысль купить ультразвуковой туманообразователь, цена на Алиэкспрессе около 100$ либо сварганить установку с насосом высокого давления как в мойках Керхер - выйдет подороже однозначно, но в паре с байпасом можно регулировать количество влаги. Форсунки низкого давления по ощущениям не подойдут так как дают очень крупные капли, расходуют много воды и при непрерывном использовании влага рано или поздно попадет в накопительный бункер с гранулой. У кого какие мысли господа по этому поводу?
- Shadow
На buss f стоят распылители тумана, чтобы охлаждать пэ гранулу, но потом все равно гранула падает в эжектор и ухватывается потоком воды, ну а дальше классика.
- Максим Викторович
Сугубо субъективное мнение - у Вас первый участок пневмотранспорта длинноват. Особенно для варианта с туманом. Метров 10-12, циклон и переход на второй каскад пневмотранспорта. Позволит полностью испарять влагу, а теплосъем от фазового перехода (жидкость-пар) более эффективен, чем просто нагрев воды.
Будда.
Будда.
- sedoykornet
Хороший распыл даёт малярный краскопульт. Лучше брать для покраски автомобилей. Воздух как обычно в ручку. Подачу воды вместо краски. Распылять можно факелом, можно полосой. На подачу воды многооборотный регулировочный кран.Vadimdiiev писал(а): 24 дек 2018, 15:09 Еще раз благодарю за советы с распылением воды. Однозначно есть прекрасный результат. Распылители пробовали бытовые, сельскохозяйственные... в общем дешевые и для непрерывного использования требующие постоянного присутствия специально обученного человека. Дабы автоматизировать все это дело есть мысль купить ультразвуковой туманообразователь, цена на Алиэкспрессе около 100$ либо сварганить установку с насосом высокого давления как в мойках Керхер - выйдет подороже однозначно, но в паре с байпасом можно регулировать количество влаги. Форсунки низкого давления по ощущениям не подойдут так как дают очень крупные капли, расходуют много воды и при непрерывном использовании влага рано или поздно попадет в накопительный бункер с гранулой. У кого какие мысли господа по этому поводу?
- За это сообщение автора sedoykornet поблагодарили (всего 3):
- Vadimdiiev • zhdanoff888 • bolivar
Дорогу осилит идущий.
