Нужна схема подключения платы усилителя пропорциональных клапанов Rexroth VT10681
ecolog
#1 Сообщение ecolog » 04 ноя 2018, 16:45
Помогите. Нужна схема подключения платы усилителя пропорциональных клапанов Rexroth VT10681 (5012) Proportional Amplifier Card.
Не получается получить выходное управляющее напряжение на выходах управления клапаном (Z1, Z2).
Подключаемые выводы:
(Z1, Z2) – подключение клапана;
(B6, Z6) - + питания;
(B10, Z10) – - питания;
(B14, B20, B22) – обратная связь клапана;
(Z22) – 0…10в (управляющий сигнал)
(Z26) – не известный вывод, (возможно по аналогии с Бошевским усилителем используется для вкл. усилителя).
Ra_29204_REXROTH.pdf
(197.55 КБ) 79 скачиваний
Woolfy
Re: Нужна схема подключения платы усилителя пропорциональных клапанов Rexroth VT10681
#2 Сообщение Woolfy » 06 ноя 2018, 10:30
Ну как бы на страничке 11-й приложенного вами документа есть блок-схема усилителя. И номера контактов на ней не соответствуют вашему описанию. Для начала проверьте функциональную разводку сигналов на разъёме и выложите сюда, если не совпадает.
Например, исполнительная катушка клапана подключается к контактам 2а,2с и 4а,4с. Остальные вроде совпадают. Возможно, надо будет "поиграться" с фазировкой катушек обратной связи...
#3 Сообщение Figaro » 06 ноя 2018, 13:04
Amplifier type VT 5011 / 5018 S3X have two command level input
referred to potential M0, and a differential input (22a - 24c).
One command level input is designed for a maximum voltage of
+ 9 V, and the other for + 6 V.
The + 9 V input can be connected directly to the measured
+ 9 V of the power input section (10), or to an external potentiometer.
If the command level voltage is taken from an external source, and not
internally, the differential amplifier input must be used, which however,
may only be connected to a supply of maximum + 10 V. When using
the differential amplifier input, it is important to note, that both of the
signal lines must be made or broken simultaneously.
ecolog
#4 Сообщение ecolog » 07 ноя 2018, 05:37
На момент подготовки вопроса о помощи не было еще заводского мануала по этой плате, поэтому все выводы подписаны как на заводском мануале. А так все выводы соответствуют заводским маркировкам.
Используемые выводы платы:
2a, 4a – выход на катушку клапана;
6a, 6c – плюс питания;
10a, 10c, с24 – минус питания;
14с, 20с, 22с – обратная связь клапана (заводская коммутация без изменений);
22a – управляющее напряжение 0…10в;
26a – вот на этот вывод основное подозрение, не понятно куда его коммутировать, на заводской схеме от станка он использовался а на схеме платы усилителя нет описания этого вывода;
На приложенной заводской схеме левая часть для бошевской платы усилителя, она работает, на ее вывод Z16 подается 10в.
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 07 ноя 2018, 07:49
Проверьте, что на выводе 24с есть опорное напряжение (величину не скажу, можно предположить, что в диапазоне 0-10 В).
Назначение вывода 26а придётся определить по плате (основное - входной он или выходной).
Ускорение/замедление на период наладки можно отключить.
#6 Сообщение Figaro » 07 ноя 2018, 09:48
ecolog писал(а): 07 ноя 2018, 05:37 с24 – минус питания;
Должен быть на "нуле"
ecolog
#7 Сообщение ecolog » 08 ноя 2018, 05:35
Забыл загрузить схему из документации.
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 08 ноя 2018, 08:55
Правильнее было бы выложить весь лист. Или даже всю электросхему. Всё самое интересное - за пределами снимка.
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 08 ноя 2018, 13:10
Так подключено и работает у нас:
© Генри Форд
