Помогите подобрать сырьё
Dovgan
Страна, Регион, Область: Vologodskaya
#1 Сообщение Dovgan » 10 окт 2018, 08:35
Добрый день уважаемые форумчане.
Нужно подобрать сырьё для изготовления, методом экструзии, "плоского подшипника скольжения" выглядит как профиль 4см*4см одевается на направляющую по принципу "т" профиль. Проще если объяснить по принцыпу склиз на снегоходе между рельсом и гусеничным траком.
Исходный продукт должен обладать теми же свойствами:
морозоустойчивость до минус 30-35
Скольжение при отрицательной же температуре
Достаточной эластичностью при плюсовых температурах для его монтажа
Может просто пнд 1000 + какието присадки?
Re: Помогите подобрать сырьё
#2 Сообщение serj364 » 10 окт 2018, 09:03
ПНД 1000 в природе не существует, это Вы видимо очепятались :-):
Dovgan
#3 Сообщение Dovgan » 10 окт 2018, 09:35
Неверняка )) PE 1000
Serge андрэ
#4 Сообщение Serge андрэ » 10 окт 2018, 12:09
Опять не попал!! 😁
ПолиАндр
#5 Сообщение ПолиАндр » 10 окт 2018, 13:06
андрэ писал(а): 10 окт 2018, 12:09 Опять не попал!! 😁
Бывает...
Dovgan
Dovgan
#6 Сообщение Dovgan » 10 окт 2018, 13:47
ПолиАндр писал(а): 10 окт 2018, 13:06
Бывает...
Есть опыт работы с данным продуктом? Первый вариант уж очень похож на то что нужно вопрос эластичности при плюсовой температуре, по остальным показателям свмп должен быть на требуемом уровне..
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 10 окт 2018, 14:16
К сожалению....помочь не смогу....это образец изделий из Компплена....Сырье выкупалось хлеб заводом....у них там километры этих салазок и пружин...и они сами где то катали.....увы... :-(
Паспорт SE2500.pdf
(328.54 КБ) 38 скачиваний
Dovgan
Dovgan
#8 Сообщение Dovgan » 10 окт 2018, 14:36
ПолиАндр писал(а): 10 окт 2018, 14:16 К сожалению....помочь не смогу....это образец изделий из Компплена....Сырье выкупалось хлеб заводом....у них там километры этих салазок и пружин...и они сами где то катали.....увы... :-(
Паспорт SE2500.pdf
А паспорт от производителя сырья?
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 10 окт 2018, 14:47
Dovgan писал(а): 10 окт 2018, 14:36
Паспорт SE2500.pdf
Вопрос как то...это...слегка непонятен....какую Вы еще хоЧите бумажку....(только не личный НДФЛ от налоговой :hi_hi_hi: )....С Уважением...
Dovgan
#10 Сообщение Dovgan » 10 окт 2018, 15:04
ПолиАндр писал(а): 10 окт 2018, 14:47
С личным счётом НДФЛ от налоговой не чего не сделать уж тогда номер лицевого счёта в банке и-кодовое слово :ti_pa:
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 10 окт 2018, 15:06
Dovgan писал(а): 10 окт 2018, 15:04
Согласен....это круче... :-)
Serge андрэ
#12 Сообщение Serge андрэ » 10 окт 2018, 16:02
Попробуйте TPE-E...
