конструкция шнека
оля
конструкция шнека
Добрый день коллеги,подскажите какая конструкция шнека рекомендуется для производства труб из вторичного полиэтилена.При этом производительность должна быть максимальная.Всем буду признательна.
Re: конструкция шнека
Для начала ознакомьтесь https://www.ruscable.ru/article/Vybor_s ... erov_dlya/
- Shadow
Возьмите обычный червячный с коэффициентом сжатия 2,5... Ну и диаметр шнека должен быть максимально большим- чем больше диаметр, тем выше производительность.
оля
А как насчёт высокоскоростных.диаметр 65.они для вторички подойдут?или они только под первичку идут.
- Shadow
Может речь идёт о барьерном шнеке?
Но в любом случае вы неправильно ставите вопрос. Производительность у вас будет не шнеком лимитироваться а калибратором.
Производительность на вторичке будет лимитироваться вторичкой, разбросом её параметров. Ну и эксплуатирующим персоналом...Shadow писал(а): 05 окт 2018, 03:45 Может речь идёт о барьерном шнеке?
vadik70
- Страна, Регион, Область: Самарская область
Неа, а глубина нарезки не учитывается?Shadow писал(а): 04 окт 2018, 17:05 Возьмите обычный червячный с коэффициентом сжатия 2,5... Ну и диаметр шнека должен быть максимально большим- чем больше диаметр, тем выше производительность.
- Shadow
оля
Заказать шнек с улучшленными свойствами.Для улучшения гомогенизации хотим помимо смесителя добавить барьерную зону.Сейчас только смесительная зона и на вторичном сырье более тугом при больших оборотах идет пульсация.Хочется от нее уйти.Если ее добавлять,то лучше на каком участке?(зона)Производители предлагают 75 скоростной вместо 90-го.Насколько он оправдан.Или это только уловки производителей?
