конструкция шнека
оля
конструкция шнека
#1 Сообщение оля » 04 окт 2018, 13:52
Добрый день коллеги,подскажите какая конструкция шнека рекомендуется для производства труб из вторичного полиэтилена.При этом производительность должна быть максимальная.Всем буду признательна.
Re: конструкция шнека
#2 Сообщение Maks42 » 04 окт 2018, 13:59
Для начала ознакомьтесь https://www.ruscable.ru/article/Vybor_s ... erov_dlya/
оля
#3 Сообщение оля » 04 окт 2018, 15:22
спасибо с этим я уже ознакомилась.
#4 Сообщение Maks42 » 04 окт 2018, 15:26
Тогда какие у Вас конкретные вопросы по конфигурации?
#5 Сообщение Shadow » 04 окт 2018, 17:05
Возьмите обычный червячный с коэффициентом сжатия 2,5... Ну и диаметр шнека должен быть максимально большим- чем больше диаметр, тем выше производительность.
оля
#6 Сообщение оля » 04 окт 2018, 22:07
А как насчёт высокоскоростных.диаметр 65.они для вторички подойдут?или они только под первичку идут. :du_ma_et:
#7 Сообщение Maks42 » 04 окт 2018, 22:22
А какая у него конфигурация?
#8 Сообщение Shadow » 05 окт 2018, 03:45
Может речь идёт о барьерном шнеке?
Но в любом случае вы неправильно ставите вопрос. Производительность у вас будет не шнеком лимитироваться а калибратором.
#9 Сообщение Figaro » 05 окт 2018, 05:25
Shadow писал(а): 05 окт 2018, 03:45 Может речь идёт о барьерном шнеке?
Производительность на вторичке будет лимитироваться вторичкой, разбросом её параметров. Ну и эксплуатирующим персоналом...
lvbnhbq
#10 Сообщение Maks42 » 05 окт 2018, 09:52
Чтобы калибратор не лимитировал надо добавить мела.
vadik70
#11 Сообщение vadik70 » 10 окт 2018, 02:17
Shadow писал(а): 04 окт 2018, 17:05 Возьмите обычный червячный с коэффициентом сжатия 2,5... Ну и диаметр шнека должен быть максимально большим- чем больше диаметр, тем выше производительность.
Неа, а глубина нарезки не учитывается?
#12 Сообщение Shadow » 10 окт 2018, 03:38
vadik70 писал(а): 10 окт 2018, 02:17
А вы с какой целью интересуетесь? Вы какую трубу хотите делать то?
оля
#13 Сообщение оля » 30 ноя 2018, 13:12
Заказать шнек с улучшленными свойствами.Для улучшения гомогенизации хотим помимо смесителя добавить барьерную зону.Сейчас только смесительная зона и на вторичном сырье более тугом при больших оборотах идет пульсация.Хочется от нее уйти.Если ее добавлять,то лучше на каком участке?(зона)Производители предлагают 75 скоростной вместо 90-го.Насколько он оправдан.Или это только уловки производителей?
#14 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2018, 16:29
Рекомендую барьерный шнек со смесительной зоной на хвосте.
оля
#15 Сообщение оля » 01 дек 2018, 21:44
Макс спасибо за ответ.мы тоже больше склонялись к такому варианту
