Переработка пэт во флексу
ДмитрийТвир
Добрый день уважаемые форумчане) срочно требуется помощь спецов, итак начну. Занимаюсь переработкой пэт, как доп. Заработком, перерабатываю исключительно полигонку средней загрязненнности. Вопрос в том что не могу выйти на обьем переработки более 5 тонн в месяц, хотя сырья хватит и на 15 тонн. На переработке задействованы 2 рабочих, один сортирует, второй дробит. Дробилка swp-650 ласточкин хвост 15 кВт и пневмотранспорт тоже достаточно мощный. Как увеличить обьем передробленного материала? Заточки ножей едва на тонну хватает. Читал, что дробилки дополнительно оснащают модулем дополнительной подачи материала в ротор, то есть как бы дополнительно проталкивают материал к ножам. Оч хочется выслушать совет от специалистов
Re: Переработка пэт во флексу
Выложите видео как у Вас происходит дробление и покажите. Может причина в самом процессе, а не в оборудовании.
- zhdanoff888
С такой формой ножей на пэт бутылке не работают. Будет много пыли и др.
Обычно ставится две дробилки. При затуплении на одной переход на вторую и т.д. Подача воды в зону загрузки дробилки.
ДмитрийТвир
А мне наоборот и советовали ласточкин хвост. Процесс происходит просто, рабочий из бега в ручную закидывает, когда набирается целый засыпной бункер бутылок, стоит ждет. Плюс на замену ножей порядка 1.5 часа тратится раз в 2-3 дня. Возможности контролировать процесс постоянно нет, есть основная работа. Вот и хотел от спецов узнать, сколько такая дробилка реально может производить, или все дело все таки в рабочих
- zhdanoff888
Вы спросили, а я ответил.
На сите дробилки диаметр отверстий должен быть 12-16 мм.
На фото пример конфигурации ножей на роторе для бутылки ПЭТ.
ДмитрийТвир
Спасибо, но в моем случае уже поздно дробилку менять
а сито 14мм стоит
Может вопрос и глупый будет, но все же: бутылки прессованные в дробилку загружаете?
ДмитрийТвир
ДмитрийТвир
ДмитрийТвир
- zhdanoff888
Это разбиватель крупных пластов кипы прессованной бутылки ПЭТ для равномерной подачи сырья в дробилку. Производительность дробилки как таковой узел не увеличивает.ДмитрийТвир писал(а): 05 окт 2018, 19:51 Screenshot_20181005-194659.jpg вотчто я имел ввиду под принудительной подачей материала к ножам
ДмитрийТвир
- zhdanoff888
Дмитрий.
В первую очередь успехов Вам в переработке))
Во вторых, не верьте голосновно менеджерам по продаже оборудования, которые только и умеют продавать.
В итоге страдаете Вы и Ваш бизнес-процесс.
- Lawego
Полимех делает дробилку с подобным механизмом подачи материала.ДмитрийТвир писал(а): 05 окт 2018, 19:51 Screenshot_20181005-194659.jpg вотчто я имел ввиду под принудительной подачей материала к ножам
То что у Вас на фото работать не будет. Механизм чем-то напоминает шредер. Валы цельнолитые, а билы напоминают мощные монолитные изделия чем то похожие на номножи шредера, привод через редуктор и 5-ти кВт двигатель. Установлен этот механизм между бункером и станиной дробилки.
Работает.
