Проблема с качеством гранулы пнд
antonio9987
Доброго всем времени суток! Помогите пожалуйста! Перерабатываем капельку и добавляем канистру,(10%) Гранула на выходе получается разорванной (не вся но ее много) каплю моем, фракция мелкая, Канистра тоже мытая. Поделитесь опытом.
Re: Проблема с качеством гранулы пнд
Гранула у Вас часом не пористая внутри? Сделайте продольный разрез целой гранулы и "рваной" и сравните. И ещё: гранула "рвется" на выходе из фильеры или по истечении некоторого времени? Резка на голове водокольцевая или воздушная?
Вы попробуйте сделать без добавления материала от канистры, капельку делают из смеси нескольких материалов и возможно это влияет на качество гранулы, если это не поможет попробуйте добавить ревтол это добавка для улучшения переработки вторичных полимеров.
- antonio9987
antonio9987
Не пористая, разрезал. Да рвётся на выходе, сразу! Результат водокольцевойserj364 писал(а): 03 окт 2018, 18:21 Гранула у Вас часом не пористая внутри? Сделайте продольный разрез целой гранулы и "рваной" и сравните. И ещё: гранула "рвется" на выходе из фильеры или по истечении некоторого времени? Резка на голове водокольцевая или воздушная?
antonio9987
Вчера так и сдела без добавления пошла нормальная потом нарастил добавку до 3-4% и вроде нормально. Про ревтол почитаю. Спасибо большое!технолог54 писал(а): 03 окт 2018, 19:49 Вы попробуйте сделать без добавления материала от канистры, капельку делают из смеси нескольких материалов и возможно это влияет на качество гранулы, если это не поможет попробуйте добавить ревтол это добавка для улучшения переработки вторичных полимеров.
При разрезе поры могут заминаться, тут надо готовить жидкость определенной плотности и смотреть, тонут ли гранулы или всплывают.antonio9987 писал(а): 04 окт 2018, 08:35 Не пористая, разрезал. Да рвётся на выходе, сразу! Результат водокольцевой
Я тоже подозреваю, что это из-за вспенивания, на экструдере есть вакуумная дегазация?
