зависание в бункере смеси
NelsoN
Здравствуйте, форумчане!
Дела такие: стали мы работать на высоконаполненой мелом формуле НПВХ, и появилась проблема: смесь начала зависать в бункере. Т.е. по мере переработки высыпается "колодец" диаметром 10-15 см, и всё! с краев не ссыпается. :(
Подскажите, пожайлуста, как бы спавиться с такой проблемкой!
заранее спасибо!!!!
заранее спасибо!!!!
- новичёк
Re: зависание в бункере смеси
Изменилась сыпучесть смеси- изменился и угол самоссыпания.NelsoN писал(а):Здравствуйте, форумчане!
заранее спасибо!!!!
Три решения.
- Переделать бункер под меньший угол конуса.
- Если у Вас ручная загрузка расходного бункера машины - положение поправит маленький мотор-редуктор с ворошилкой.
- Если у Вас этот бункер накрыт крышкой блока автоматической загрузки - можно установить пневмовибратор 8) . штучка специально предназначена для этой цели. Спросить можно в конторах, что торгуют пневмоарматурой. Они точно подскажут.
Если у Вас не врезаны датчики уровней. От вибрации датчики могут долго не прожить...
Irkutyanin
- новичёк
Наверное влажность высокая в меле. Не проверяли?MASTER писал(а):Здравствуйте! у меня проблема другого характера! материал налипает на шнеке дозатора, естественно производительность падает, приходится чистить дозатор потри-четыре раза за смену! что можно сделать?
Склонность к налипанию ещё есть у Tio2.
У Вас случайно не китайчёнок ?
А то мужики из поднебесной пока и не знают, что шнек дозатора тоже хорошо бы было заполировать.
Европа и корейцы с турками этим уже "переболели"!
MASTER
У меня около 10 линий, три из них - австрийские, новые! на одной из них в дозаторе стоит не червяк, а спираль, но все равно залипает, так что тут скорее всего дело не в полировке! Скажите пожалуйста допустимую влажность смолы, мела и титана! Когда я использую смолу HANWHA? то проблем практически нет, а вот с LG - засада!
- новичёк
А Вам сложно отказаться от закупок смолы LG?MASTER писал(а):.....Когда я использую смолу HANWHA? то проблем практически нет, а вот с LG - засада!
Или не пускать её на проблемные в этом плане машины.
Или виснет на всех десяти дозаторах?
Вы можете проверить у себя.
После сброса смеси на LG из первой ступени смесителя. У него на крышке снизу капли росы не висят?
А рубашка второй ступени не влажная?
И ещё, вопросик корпус дозатора не "горячий" во время работы?
Ну это я так - на всякий пожарный....
MASTER
Похоже, придется в будущем работать только на LG. Материал налипает на всех дозаторах, причем характер налипания везде одинаковый! Такой твердый, слежавшийся, залипает в межвитковом пространстве и удалить можно только щеткой. Корпус дозатора негорячий. Влажность (относительную) сырья я проверял - 16,5%. Сколько вообще она должна быть? Каплей росы практически нет!
