зависание в бункере смеси
NelsoN
#1 Сообщение NelsoN » 07 июн 2008, 11:44
Здравствуйте, форумчане!
Дела такие: стали мы работать на высоконаполненой мелом формуле НПВХ, и появилась проблема: смесь начала зависать в бункере. Т.е. по мере переработки высыпается "колодец" диаметром 10-15 см, и всё! с краев не ссыпается. :(
Подскажите, пожайлуста, как бы спавиться с такой проблемкой!
заранее спасибо!!!!
новичёк
Re: зависание в бункере смеси
#2 Сообщение новичёк » 07 июн 2008, 12:20
NelsoN писал(а):Здравствуйте, форумчане!
заранее спасибо!!!!
Изменилась сыпучесть смеси- изменился и угол самоссыпания.
Три решения.
- Переделать бункер под меньший угол конуса.
- Если у Вас ручная загрузка расходного бункера машины - положение поправит маленький мотор-редуктор с ворошилкой.
- Если у Вас этот бункер накрыт крышкой блока автоматической загрузки - можно установить пневмовибратор 8) . штучка специально предназначена для этой цели. Спросить можно в конторах, что торгуют пневмоарматурой. Они точно подскажут.
Если у Вас не врезаны датчики уровней. От вибрации датчики могут долго не прожить...
:pri_vet:-:
Сергей11
#3 Сообщение Сергей11 » 07 авг 2008, 20:41
нет у вас одна правилная подсказка.
Мы прошли это все. Оптимальное вибровстряхиватель!
:D
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#4 Сообщение kiron » 08 авг 2008, 09:22
самый дешевый и быстрый вариант - человек с киянкой у бункера :) Разумеется, это до момента решения проблемы цивилизованным способом
Сергей11
#5 Сообщение Сергей11 » 08 авг 2008, 09:42
С киянкой это очень инересно? :P
Irkutyanin
#6 Сообщение Irkutyanin » 08 авг 2008, 11:11
Согласен на счет киянки полностью - быстро, дешево и сердито, :D ну а если серьезно, то на мой взгляд ворошитель самое надежное решение. 8)
это жутко интересно
Сергей11
#7 Сообщение Сергей11 » 08 авг 2008, 11:59
ворошитель хорошо но из практики на стенках остается остаток именно мела и он накапливается потом когда его достаточно,падает.
И обрывается изделие. это мы уже прошли.
MASTER
#8 Сообщение MASTER » 15 окт 2008, 20:48
Здравствуйте! у меня проблема другого характера! материал налипает на шнеке дозатора, естественно производительность падает, приходится чистить дозатор потри-четыре раза за смену! что можно сделать?
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 16 окт 2008, 00:15
MASTER писал(а):Здравствуйте! у меня проблема другого характера! материал налипает на шнеке дозатора, естественно производительность падает, приходится чистить дозатор потри-четыре раза за смену! что можно сделать?
Наверное влажность высокая в меле. Не проверяли?
Склонность к налипанию ещё есть у Tio2.
У Вас случайно не китайчёнок ?
А то мужики из поднебесной пока и не знают, что шнек дозатора тоже хорошо бы было заполировать. :wink:
Европа и корейцы с турками этим уже "переболели"!
:pri_vet:-:
MASTER
#10 Сообщение MASTER » 19 окт 2008, 10:35
У меня около 10 линий, три из них - австрийские, новые! на одной из них в дозаторе стоит не червяк, а спираль, но все равно залипает, так что тут скорее всего дело не в полировке! Скажите пожалуйста допустимую влажность смолы, мела и титана! Когда я использую смолу HANWHA? то проблем практически нет, а вот с LG - засада!
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 19 окт 2008, 12:21
MASTER писал(а):.....Когда я использую смолу HANWHA? то проблем практически нет, а вот с LG - засада!
А Вам сложно отказаться от закупок смолы LG?
Или не пускать её на проблемные в этом плане машины.
Или виснет на всех десяти дозаторах?
Вы можете проверить у себя.
После сброса смеси на LG из первой ступени смесителя. У него на крышке снизу капли росы не висят?
А рубашка второй ступени не влажная?
И ещё, вопросик корпус дозатора не "горячий" во время работы?
Ну это я так - на всякий пожарный....
:pri_vet:-:
MASTER
#12 Сообщение MASTER » 19 окт 2008, 18:06
Похоже, придется в будущем работать только на LG. Материал налипает на всех дозаторах, причем характер налипания везде одинаковый! Такой твердый, слежавшийся, залипает в межвитковом пространстве и удалить можно только щеткой. Корпус дозатора негорячий. Влажность (относительную) сырья я проверял - 16,5%. Сколько вообще она должна быть? Каплей росы практически нет!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
