Не включается KYASU 5000/630
MONITORING 8
Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
#1 Сообщение MONITORING 8 » 14 сен 2018, 15:54
Всем добрый выходной вечер! Восстанавливаем KYASI 5000/630 вроде бы все просмотрели и подоткнули но при попытки включить станок от пусковой кнопки на шкафу пускатели Q02, K011, K012 начинают хаотически дрибезжать без нормального включения.Естественно станок тоже не включается что бы такое могло быть хотя бы на вскидку в пожарном порядке так как документации нет и хотели бы ее приобрести(купить) или получить в дар начинающим электрикам и пластификаторам вследствии того что работать так совершенно не возможно.HELP пожалуйста
dedaborja
Re: Не включается KYASU 5000/630
#2 Сообщение dedaborja » 14 сен 2018, 16:41
Шкаф такой?
MONITORING 8
#3 Сообщение MONITORING 8 » 14 сен 2018, 17:09
Как будто похож.Сейчас дома и доступа к станку нету какие то детали возможно и не совпадают.Там полная стойка натолкана каких то мелких плат.И ещё бывалые добавили что станок(и соответственно система управления) с сервоусилителями а не просто с клапанами(на что правда не помню)
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 14 сен 2018, 17:33
Этот товарищ предлагал:
injection-molding-machines-need-in-repa ... t5616.html
Правда по профилю последний раз заходил на наш форум в сентябре 2017 -го. Если только без регистрации разве. Товарищ дельный, руководил сертифицированным бюро от КуАси и Немшайдов. Когда они почили - пришлось ему менять специализацию.
Но мне почему-то думается, что модернизация принесет больший эффект.
Мы свои порезали в начале 90-ых Тогда это на раз - два было.
MONITORING 8
#5 Сообщение MONITORING 8 » 14 сен 2018, 18:43
Спасибо попробуем что нибудь выудить.На счёт года станка один из неприятнейших ни шильдика ничего.И возможно привязаться к платам управления это идея хотя бы за тип плат зацепиться.А может даже год выпуска плат равен году выпуска станка?
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 15 сен 2018, 09:06
Посмотрите маркировку радиодеталей на платах. Там дата выпуска обычно присутствует. Немцы ставили всё свеженькое, под заказ. Погрешность +/-1,5 года.
Woolfy
#7 Сообщение Woolfy » 15 сен 2018, 09:58
Если не удастся приобрести схему в явном виде, то используйте от KuASY 630/1400/1800 - II (электронное управление). dedaborja уже выкладывал ссылку в ветке, где ваше второе сообщение. Судя по фото, часть плат такая же, как и на 630/1400/1800. Могу предположить, что функциональная схема включения электропитания похожа/идентична (это удешевляет проектирование). В личку кинул свой телефон.
dedaborja
#8 Сообщение dedaborja » 15 сен 2018, 11:31
Если платы, как на фото шкафа (небольшие), то это, скорее всего, KSALH. Насчет 630-ой... Действительно электронная часть имеет различие только в деталях. Силовая электрика помощнее, думаю, что там разница посущественнее. Конструкция и гидравлика сравнима только до версии 1800-400-II.
Где-то был телефон Владимира0077, правда еще 90-х годов, вряд ли актуальный. В понедельник поищу.
Винница предлагает за деньги документацию, но сейчас с Украиной связываться - себе дороже. Не рекомендую. До лучших времен, по крайней мере.
А вот ещё опыт восстановления
http://gylling.ru/vosstanovlenie-kuasy500
MONITORING 8
#9 Сообщение MONITORING 8 » 15 сен 2018, 12:02
В личку всем запрос скинул кто хоть как то имел дело с 5000/630 но пока тишина что и не удивительно последнее сообщение о 5000 на форуме ник "бард" в 2014 году а о Vladimir 0077 вообще молчу.Попадался правда в постах KUASY 5600/800 в недоумении не то опечатка с 5000/800 не то такой в природе существует и может быть похож на наш 5000/630-- муки творчества.
MONITORING 8
#10 Сообщение MONITORING 8 » 15 сен 2018, 12:57
На счёт ссылки о модернизации(на фото кстати 1:1 с нашим станком)--все прекрасно прогресс на месте не стоит но пока все затягивает какая то текучка ручного-пожарного обслуживания и получается пока не до высоких материй(ночь бы продержаться да день простоять).Про электронику(не знаю как у немцев) скажу более удивительные вещи у нас на заводе работают металлорежущии станки с электроникой логика-т которой казалось бы место в музее(не соврать начало 70-х годов) так нет все работает и достаточно надёжно.Полно оборудования(ножницы,гильитины,пресса и т.д) с электронными блоками на основе транзисторов 60-х начало 70-х годов и мне удивительно тоже все работает.Значит немцы что то не доработали--возможно у них было плохо с ресурсами(и медь у них какая то не такая--большой процент премисей для экономии и т.д.)Немного не по теме пошёл извините за экспромт не удержался.
Woolfy
#11 Сообщение Woolfy » 15 сен 2018, 15:06
MONITORING 8 писал(а): 15 сен 2018, 12:57...Значит немцы что то не доработали...
Вовсе нет. Тогда ещё не придумали "управляемое старение". Судя навскидку по описанию неисправности - изношена контактная группа (сигнальная) одного из реле/пускателей. Я в таких случаях после чистки/замены добавляю ещё RC-цепи на соответствующие катушки. У немцев всё это есть, но предыдущие "ремонтёры" могли отключить. Не забудьте проверить служебное питание 220 В. Блоку питания 5 В сделать профилактический ремонт/доработку.
#12 Сообщение Мулланур » 15 сен 2018, 21:56
Woolfy писал(а): 15 сен 2018, 09:58 Если не удастся приобрести схему в явном виде, то используйте от KuASY 630/1400/1800 - II (электронное управление)...
Все же близкие родственники Kuasy 5000/630 это Kuasy 9000/1000 и Kuasy 16000/1600. Далее Kuasy 5000/800, Kuasy 9000/1250 и Kuasy 16000/1750
У этих ТПА усилие запирания формы "гидроподушками" по четырем колонам, ещё используется гидроаккумулятор, количество регулируемых скоростей насоса (производительности на насосе если не изменяет память 5, (KuASY 630/1400/1800 - II всего три скорости) и т.д.
dedaborja
#13 Сообщение dedaborja » 17 сен 2018, 11:45
dedaborja писал(а): 14 сен 2018, 17:33 Этот товарищ предлагал:
Позвонил, но телефон уже на другой фамилии. Попытайтесь в личку Владимира0077 оставить сообщение. Может быть там работает с уведомлением. Без документации и модернизировать затруднительно.
Надеюсь на удачу.
В яндексе нашел почту: vladimir@fcs-russia.ru
Свяжитесь и будет вам счастье...
MONITORING 8
#14 Сообщение MONITORING 8 » 17 сен 2018, 18:01
Dedaborja благодарим за внимательное отношение к чужим проблемам в личке Владимиру запрос давно оставлен.В яндекс-почте попытка связаться будет--попытка не пытка.Без доков не то что модернизация нормально изучить работу станка не получится(на коей ступени мы инаходимся)--а сама модернизация это уже высший пилотаж венец знаний всех тонкостей работы станка. Мулланур Вам тоже спасибо ибо открыли нам глаза на наши несуразицы.Перепроверив данные о родстве и не родстве станков(+ ещё всякие косвенные признаки) выяснили что у нас не KUASY 5000/630 a KUASY 5000/800(воистину блуждание в трёх соснах--дело новое сами по нулям--извините. Woolfy благодарим за предоставленную информацию но к сожалению электрика KUASY 630/1400/1800 оказалась мало похожа на электрику нашего станка при всей похожести казалось(по фото) стойки управления возможно это связано что у нас не 630 а 800(отчасти).Хотя неконтакты в реле мы нашлино утешение слабое--сильно изношены контакты во многих релюшках если так дело пойдёт кабы массово не пришлось пускатели и реле на отечественное(читай наверно китайское).Пока так себе полёт продолжается но без доков может крутое пике.Всем спасибо.
Чиж
#15 Сообщение Чиж » 17 сен 2018, 18:30
MONITORING 8 писал(а): 17 сен 2018, 18:01 Dedaborja благодарим за внимательное отношение к чужим проблемам в личке Владимиру запрос давно оставлен.В яндекс-почте попытка связаться будет--попытка не пытка.Без доков не то что модернизация нормально изучить работу станка не получится(на коей ступени мы инаходимся)--а сама модернизация это уже высший пилотаж венец знаний всех тонкостей работы станка. Мулланур Вам тоже спасибо ибо открыли нам глаза на наши несуразицы.Перепроверив данные о родстве и не родстве станков(+ ещё всякие косвенные признаки) выяснили что у нас не KUASY 5000/630 a KUASY 5000/800(воистину блуждание в трёх соснах--дело новое сами по нулям--извините. Woolfy благодарим за предоставленную информацию но к сожалению электрика KUASY 630/1400/1800 оказалась мало похожа на электрику нашего станка при всей похожести казалось(по фото) стойки управления возможно это связано что у нас не 630 а 800(отчасти).Хотя неконтакты в реле мы нашлино утешение слабое--сильно изношены контакты во многих релюшках если так дело пойдёт кабы массово не пришлось пускатели и реле на отечественное(читай наверно китайское).Пока так себе полёт продолжается но без доков может крутое пике.Всем спасибо.
hydraulic sistem@mail.ru г Калуга (48442)55 04 08 Фирма " Гидравлик сервис " На постсоветском пространстве она представляет КУАСИ. Мы там покупали и запчасти, и схемы На КУАСят.
Woolfy
#16 Сообщение Woolfy » 18 сен 2018, 07:28
MONITORING 8 писал(а): 17 сен 2018, 18:01...Пока так себе полёт продолжается но без доков может крутое пике.Всем спасибо.
Не так страшен чёрт, как его малюют. Например, у меня летом "выпендривалась" парочка блоков питания 5 В (срабатывала защита по превышению выходного напряжения). Черновик схемы рисуется от руки, далее профилактический ремонт с регулировкой. И порядок! На неделе, может, отрисую схемку на компе.
Ах, да, ещё - у меня в ЗИПе есть парочка БП в резерве со станков, пущенных на разбор. :-):
Woolfy
#17 Сообщение Woolfy » 18 сен 2018, 11:59
Дополнение. Тема про БП уже обсосана здесь viewtopic.php?f=28&t=14558&p=74450&hili ... 9F.#p74450На схемах, правда, текст не читается. :-(
MONITORING 8
#18 Сообщение MONITORING 8 » 18 сен 2018, 16:32
Спасибо пока перевариваем всю информацию
dedaborja
#19 Сообщение dedaborja » 19 сен 2018, 21:26
Посмотрите личку.
MONITORING 8
#20 Сообщение MONITORING 8 » 20 сен 2018, 09:04
Dedaborja от Вас в личке последние сообщение за 17.09 и больше ничего. Владимиру по яндексу отписался пока тишина --ждем.По совету Чижа попытка связаться с Калугой ничего не дала--электронка заблокирована,телефон не отвечает. Такие дела.
MONITORING 8
#21 Сообщение MONITORING 8 » 20 сен 2018, 09:14
Woolfy он не так страшен если нарисуете схему источника питания,но если на станок со шкафами---это потянет на Нобелевскую премию
За это сообщение автора MONITORING 8 поблагодарил:
Woolfy
Чиж
#22 Сообщение Чиж » 20 сен 2018, 15:53
MONITORING 8 писал(а): 20 сен 2018, 09:04 Dedaborja от Вас в личке последние сообщение за 17.09 и больше ничего. Владимиру по яндексу отписался пока тишина --ждем.По совету Чижа попытка связаться с Калугой ничего не дала--электронка заблокирована,телефон не отвечает. Такие дела.
http://www.orgpage.ru/kaluga/gidravlika ... 76438.html Мы работали с этой фирмой на протяжении нескольких лет, но .... Минуло лет десять. Попробуйте ещё вариант.
MONITORING 8
#23 Сообщение MONITORING 8 » 22 сен 2018, 11:49
Чиж писал(а): 20 сен 2018, 15:53
. . История повторилась вроде и рекламные и контактные данные присутствуют в интернете об этой фирме.Но на сайт зайти не получается а телефоны не работают.По опыту это признак конца данной фирмы.Увы ничто не вечно в подлунном мире.
Чиж
#24 Сообщение Чиж » 27 сен 2018, 17:53
MONITORING 8 писал(а): 22 сен 2018, 11:49
Ещё одна ссылка. https://finval-parts.ru/brands/kuasy/
