Подскажите по материалу с хорошим коэффициентом упругой деформации сжатия
XACAH
- Страна, Регион, Область: Удмуртия
Добрый день!
Прошу помощи: подбираю материал в хорошим коэффициентом упругой деформации сжатия и пищевым допуском, который к тому же можно бы было лить на ТПА.
Пробовал разные варианты ТЭП - со временем все из испытуемых марок изменяют свои размеры, т.е. не восстанавливают свои первоначальные размеры после сжатия.
Проведенные испытания со смесями на основе каучука (предварительно изготовили 1-местную форму для вулканизации) показали, что этот материал практически полностью восстанавливают свои размеры после сжатия, нам по своим физ - мех свойствам подходят.
Есть ли какие-то аналогичные каучукам (по физ-меху) термопластичные материалы?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Kirilliq
Re: Подскажите по материалу с хорошим коэффициентом упругой деформации сжатия
Как вариант - стирольный ТЭП Стирофлекс. Данных по сжатию нет, есть по растяжению, см. картинку
Описание тут: https://www.ineos-styrolution.com/INTER ... TY_Product
Если захотите образцы пластинок или материала - пишите.
Evoprene Super G (TPE-S) от Laporte Alphagary, если не ошибаюсь, в России торгует Альбис пластик.
Импортный TPV тоже имеет хорошее восстановление, но с пищевым допуском у него проблема.
- Constantine
Sandy
Насколько я помню, лучшие показатели по остаточной деформации у термопластичных полиуретанов, НО резину пока ТЭПам не догнать по этому показателю.
Пообщайтесь с http://www.elastoimpex.ru/ - у них были марки с хорошими показателями по упругости, но и стоили они достаточно дорого.
- ПолиАндр
Упппссссс.....(обхожу в очередной раз)....а не могли бы Вы описать изделие и среду обитания (эксплуатации)...от конфигурации изделия и режимов переработки...можете не верить...но тоже зависит степень упругости....и различия от паспортных(TDS)....
- Serge андрэ
XACAH
Добрый день!
Всем огромное спасибо за ваши отклики по нашей проблеме!
С ТЭПами уже наэкспериментировался, их пробовать не буду. А вот с полиуретанами попробую, по результатам отпишусь.
Слышал от кого то что полиуретан нужно термостатировать в печи после формования (также как каучук после вулканизации). Так ли это?
Изделие - уплотнительная манжета. Условия работы нормальные (неэкстремальные), температура 5-30С.
Serge андрэ
Слышал от кого то что полиуретан нужно термостатировать в печи после формования....
Да.. готовые изделия две - три недели держат в тёплом помещении. Для достижения параметров эксплуатации деталей. Для сокращения сроков выдержки изделия помещают в печь и сушат при температуре около 100°С.
Ну если Вам Evoprene Super G не подошел, тогда только резина.
Sandy
Так TPU тоже ТЭП :)XACAH писал(а): 14 сен 2018, 07:51 С ТЭПами уже наэкспериментировался, их пробовать не буду. А вот с полиуретанами попробую, по результатам отпишусь.
У TPU есть еще замечательное свойство - маленькая истираемость, но это актуально только в случае, если уплотнение работает и при движении узла.
Страничку из описания Эластолана касаемо термостатирования прикрепил.
У Evoprene Super G действительно очень небольшая остаточная деформация, правда при комнатной температуре она не указана :)
- Термообработка TPU.pdf
- (104.62 КБ) 46 скачиваний
Sandy
Да, еще информация для размышления - мы из Эластолана давно льем уплотнения ввода кабеля в датчики. Правда сжимающие нагрузки на них минимальны, но функцию герметизации они выполняют.
Sandy писал(а): 14 сен 2018, 12:48 У Evoprene Super G действительно очень небольшая остаточная деформация, правда при комнатной температуре она не указана :)
http://www.matweb.com/search/GetMatlsBy ... A2+Super+G
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Sandy • Максим Викторович
Sandy
Увидел. Да, при 23 градусах еще ниже - что и следовало ожидать.
Ух ты, сайт какой интересный, а я и не знал про него
XACAH
Вообщем пообщался с Эластоимпэксом, в понедельник обещали выслать 1 кг для испытаний. Далеко не все поставщики предоставляют небольшое количество материала для испытаний.
Спасибо за контакт.
Если не подойдет, тогда будем пробовать Super G.
Спасибо за контакт.
Владимир Панин
Есть ещё одна проблема у Термопластичных полиуретанов. Далеко не все они имеют пищевой допуск. Пищевая серия Эластолланов - отдельная серия и стоит особняком плюс она стоит дороже. У СЭБСа (Эвапрен) может выделятся масло из состава. Изделие - полимерная пружина в клапане на дозаторе?
Масло выделяется только из дешёвых гаражных марок.
Sandy
У меня из турецкого Elastron G масло мигрировало на поверхность. Правда давно это было - в 2010г.
