Тпа Haitian. Настройка защиты ПФ
Skhegai
- Страна, Регион, Область: Киргизия
Добрый день. Тпа Haitian. Научите настраивать дельту и защиту пресс формы, пожалуйста.
- Woolfy
Re: Тпа Haitian. Настройка защиты ПФ
А в академии Хайтиан вам что сказали? Запишитесь на курс.
- Woolfy
Курсы, скорее всего, очные, в Москве. На сайте сделайте запрос, узнайте цену. Нам потом расскажете.
Для защиты формы устанавливают от 10 до 30 бар при скоростях от 10 до 20 %.
Включается эта функция В положении подвижной плиты перед касанием частей формы друг друга (колонки во втулки, ползуны и т.д.).
Переключается на давление сжатие (высокое давление) в позиции подвижной плиты, когда почти нет просвета между неподвижной частью и подвижной частью пресс-формы.
- За это сообщение автора Мулланур поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
- dedaborja
У меня завлялось фото настроек. Не уверен, что это то что надо, но, наверное, не помешает. (у самого хатиана нет)
Однако интересные настройки - с 20 мм форму хлопать ...dedaborja писал(а): 06 сен 2018, 10:30 У меня завлялось фото настроек. Не уверен, что это то что надо, но, наверное, не помешает. (у самого хатиана нет)hatian.JPG
Skhegai
Мулланур, я примерно так и делал. Подсовываю кусочек пластика - раздавливает
Не известен ваш ТПА, может инерция или высокая погрешность (нет обратной связи на пропорциональном клапане давления) гидроаппаратуры.Skhegai писал(а): 06 сен 2018, 19:38 Мулланур, я примерно так и делал. Подсовываю кусочек пластика - раздавливает
Несколько вариантов попробовал:
1) Снижать давление защиты (Low pre.- Н. дав.), даже может 0 бар.
2) Увеличивать значения позиции включения зашиты формы download/file.php?id=20307&mode=view ( красное окошко), то есть более ранние включения защиты и погасить завышенное давление предыдущей ступени.
Вы бы привели свои настройки смыкания ПФ и толщину подсовываемого кусочка пластика.Skhegai писал(а): 06 сен 2018, 19:38 Мулланур, я примерно так и делал. Подсовываю кусочек пластика - раздавливает
Иначе это гадание на кофейной гуще...
Skhegai
Модель pl1600. Спасибо всем большое. На днях выложу фото своих настроек. Сейчас не до того
babu
- Страна, Регион, Область: тюменская
да ребята все не так просто у шайтанов .
последние 10 мм движения формы , выталкивателя и соплового аппарата задаются в сервисных параметрах "машина2" именно там и нужно настраивать защиты.
сервисные параметры защищены кодом.
