Тпа Haitian. Настройка защиты ПФ
Skhegai
Страна, Регион, Область: Киргизия
#1 Сообщение Skhegai » 31 авг 2018, 09:41
Добрый день. Тпа Haitian. Научите настраивать дельту и защиту пресс формы, пожалуйста.
Woolfy
Re: Тпа Haitian. Настройка защиты ПФ
#2 Сообщение Woolfy » 31 авг 2018, 11:05
А в академии Хайтиан вам что сказали? Запишитесь на курс.
Skhegai
#3 Сообщение Skhegai » 31 авг 2018, 11:10
Там есть заочные курсы? Я из Киргизии...
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 31 авг 2018, 11:23
Курсы, скорее всего, очные, в Москве. На сайте сделайте запрос, узнайте цену. Нам потом расскажете.
Skhegai
#5 Сообщение Skhegai » 31 авг 2018, 12:20
А по сути вопроса никто ничего? Хотя бы в общих чертах....
#6 Сообщение Мулланур » 31 авг 2018, 19:26
Для защиты формы устанавливают от 10 до 30 бар при скоростях от 10 до 20 %.
Включается эта функция В положении подвижной плиты перед касанием частей формы друг друга (колонки во втулки, ползуны и т.д.).
Переключается на давление сжатие (высокое давление) в позиции подвижной плиты, когда почти нет просвета между неподвижной частью и подвижной частью пресс-формы.
Елена ПластЭксперт
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 06 сен 2018, 10:30
У меня завлялось фото настроек. Не уверен, что это то что надо, но, наверное, не помешает. (у самого хатиана нет)
#8 Сообщение Figaro » 06 сен 2018, 13:37
dedaborja писал(а): 06 сен 2018, 10:30 У меня завлялось фото настроек. Не уверен, что это то что надо, но, наверное, не помешает. (у самого хатиана нет)hatian.JPG
Однако интересные настройки - с 20 мм форму хлопать ...
Skhegai
#9 Сообщение Skhegai » 06 сен 2018, 19:38
Мулланур, я примерно так и делал. Подсовываю кусочек пластика - раздавливает
#10 Сообщение Мулланур » 06 сен 2018, 20:15
Skhegai писал(а): 06 сен 2018, 19:38 Мулланур, я примерно так и делал. Подсовываю кусочек пластика - раздавливает
Не известен ваш ТПА, может инерция или высокая погрешность (нет обратной связи на пропорциональном клапане давления) гидроаппаратуры.
Несколько вариантов попробовал:
1) Снижать давление защиты (Low pre.- Н. дав.), даже может 0 бар.
2) Увеличивать значения позиции включения зашиты формы download/file.php?id=20307&mode=view ( красное окошко), то есть более ранние включения защиты и погасить завышенное давление предыдущей ступени.
#11 Сообщение Figaro » 06 сен 2018, 21:09
Вы бы привели свои настройки смыкания ПФ и толщину подсовываемого кусочка пластика.
Иначе это гадание на кофейной гуще...
Skhegai
#12 Сообщение Skhegai » 07 сен 2018, 21:18
Модель pl1600. Спасибо всем большое. На днях выложу фото своих настроек. Сейчас не до того
babu
Страна, Регион, Область: тюменская
#13 Сообщение babu » 14 сен 2018, 17:58
да ребята все не так просто у шайтанов .
последние 10 мм движения формы , выталкивателя и соплового аппарата задаются в сервисных параметрах "машина2" именно там и нужно настраивать защиты.
сервисные параметры защищены кодом.
