Специализированное решение - Ящики для грибов
- Japan Steel Works (JSW) - Japan Steel Works (JSW) - Лидер продаж в России/СНГ термопластавтоматов из Японии и Европы в 2020г
- Leader of Full-Electric IMM in Russia\CIS
Модераторы: JapanSteelWorks, JSW
JSW
#1 Сообщение JSW » 06 сен 2018, 15:24
1. Спецификация грибного ящика
2. Оптимизация от Wadim Plast
3. Прочная и лёгкая конструкция
4. Инжиниринг эффективного решения
5. Математика выгоды
Наша компания предлагает комплексное решение для производства стандартного ящика для грибов, который имеет размеры 400 х 300 х 110 мм. На российском рынке такой ящик предлагается несколькими компаниями, обычно весом более 200г. Большинство изготовителей работает на ТПА больших типоразмеров и на длинных циклах. Например, предлагается китайское и белорусское оборудование – машины типоразмера 450 – 580т, а цикл литья начинается от 17 - 19 секунд. На итальянских пресс-формах, которые существенно дороже, требуется также ТПА большого типоразмера, а реальный цикл производства составляет около 10 – 13 секунд. Многие компании уверены, что для производства габаритной тары, особенно из вторичного материала, нужны дешёвые термопластавтоматы, а более дорогое решение ненамного эффективнее, и нет смысла переплачивать на него. Так ли это?
Что предлагается нашим решением:
* Просадка дна ящика около 10мм при укладывании в ящик 3кг грибов
* Вес – зависит от используемого полимера, минимальный вес, который удалось достичь при сохранении заданной прочности – 175 г. На вторичном материале типичен вес 180 – 185г, зависит от плотности используемого материала.
* Цикл – 6.2 - 7.0с при использовании первичного материала, ряд производителей работают на цикле 8 – 9 сек на вторичном материале, а иногда и быстрее.
* Усилие смыкания – 280 тонн. При работе на вторичном материале нагрузка возрастает, износ повышен, и для запаса и долгой работы предлагается модель J350ADS, на которой выставляется усилие смыкания 280 тонн.
* На 17 августа 2018 года в России запущено два проекта производства грибных ящиков на термопластавтоматах JSW и формах WadimPlast с циклом литья 8с на вторичном полимере очень невысокого качества. Первый проект проработал уже год, второй – почти год – без каких-либо происшествий с ТПА и пресс-формами (Исключение: из-за вторичного полимера на одном ТПА было засорено запорное сопло и сломана игла).
Наш партнер – польская компания Wadim Plast является дистрибьютором термопластавтоматов JSW в Польше и изготовителем пресс-форм. На рынке грибной тары в Польше было несколько работающих производств, в основном на австрийских термопластавтоматах и итальянских пресс-формах, с циклами около 12с. Вполне достаточно, рынок насыщен и нет места для новых игроков?
В течение нескольких лет Wadim Plast последовательно реализовал в Польше более 20 проектов изготовления грибного ящика, каждый раз улучшая его характеристики, и теперь все быстрые производства упаковки для грибов используют термопластавтоматы JSW, переходя с австрийско-итальянских и китайских решений.
Первый проект был заказан производителем ящиков для шампиньонов. Вес изделия составлял 230 – 280 г, литьё на ТПА с усилием смыкания 450 тонн с циклом около 12 – 16 сек. В результате оптимизации во втором проекте удалось снизить вес изделия до 200 грамм (при сохранении прочностных характеристик), и добиться сокращения цикла до 10 сек, на термопластавтомате с усилием всего 350 тонн. Эти цифры еще больше впечатляют, если принять во внимание тот факт, что грибной ящик производился из вторичного полимера. Но компания Wadim Plast не остановилась на достигнутом, улучшая показатели следующих проектов, и в ноябре 2014 года время цикла на вторичном пластике составило 6,8 – 7,1 сек на ТПА JSW J-280AD, а на первичном материале и правильно подобранной конфигурации/опций ТПА цикл уменьшился до 6.2 сек.
На выставке Интерпластика Москва в январе 2017 наша компания продемонстрировала комплекс литья грибного ящика на 280-м термопластавтомате, принадлежащему нашему заказчику (спецификация ТПА была неоптимальна для наилучшего цикла) и уже работавшей несколько лет в Польше пресс-форме. Видео работы -
Wadim Plast активно использует CAD-моделирование, что позволяет оптимизировать дизайн изделия, как с экономической (уменьшение веса изделия, т.е. снижения себестоимости), так и технологической (облегчение процесса литья) точек зрения. Совокупность улучшений повлияла на цикл литья, размеры формы и усилие смыкания грандиозным образом. Основным локомотивом оптимизации выступил опыт, полученный Wadim Plast, и этот опыт наша компания предлагает использовать производителям тары для грибов на рынке России / СНГ.
Отдельное внимание уделялось жесткости изделия и выдерживанию структурными рёбрами всей нагрузки. Это очень важно, поскольку провисающий ящик приводит к повреждению верхних слоёв грибов, что ведёт к рекламациям в адрес производителя упаковки. Слабым местом производимой тары для шампиньонов являются углы изделия. С помощью модуля Cadmould 3D-F эксперты рассчитывали точные данные для каждого используемого полимера, изменили расположение линий холодного спая и добились чрезвычайно прочных углов упаковки для грибов. Последующая оптимизация геометрии позволила производить изделия с более тонкими стенками, снизив вес на 32%, при этом дно ящика прогибалось менее чем на 10 мм при нагрузке 3 кг шампиньонов при сниженном весе самой тары. При реализации подобных проектов Wadim Plast смог гарантировать определённые показатели исходя из характеристик известного им вторичного полимера. Каждый раз при подобном анализе стоит вопрос проливаемости ящика – какие будут потери давления, не слишком ли долгим будет впрыск, какое потребуется усилие смыкания?
После проектирования оптимальной геометрии изделия появляется возможность уменьшить цикл, но возрастает потребность и в более эффективном охлаждении. Как достичь этого? Wadim Plast применил тепловой анализ с учётом расположения каналов охлаждения и используемого материала. Наилучшие показатели были достигнуты на сплаве бронзы и на специальной инструментальной стали – оба варианта с высокой теплопроводностью. Несмотря на более высокую изначальную стоимость стали, механическая обработка и сборка слайдеров обходилась дешевле, кроме того, более простая конструкция монолитного слайдера упрощает систему охлаждения, что уменьшает общую стоимость пресс-формы. Последняя оптимизация привела к размеру оснастки 696 х 596 х 645 мм, весом 2.5 т и достаточному усилию смыкания термопластавтомата 280 тонн. Правильный подбор опций термопластавтомата эффективно уменьшает цикл литья. Электрический ТПА JSW позволяет делать быстрый впрыск, производить пластикацию во время открытия и закрытия пресс-формы, а опция быстрого движения плит также приводит к сокращению цикла.
Размер оснастки итальянских пресс-форм – 1050 х 900 х 610мм весом более 4т и требуемый ТПА – от 450 тонн. Решения от китайских производителей… На выставке «Интерпластика-Казань 2017» наша компания демонстрировала в работе 280-ю машину для производства оптических изделий. Напротив нас, на брусьях был расположен неработающий китайский ТПА, который представляла компания из Екатеринбурга. В качестве демонстрации возможностей на кожухе ТПА был выставлен грибной ящик. Синего цвета, с логотипами JSW и WadimPlast. Подходили посетители выставки – им рассказали, что именно этот ящик изготовлен в Китае, и, пожалуйста, можете себе заказать оборудование.
Кроме эффективной связки термопластавтомат – пресс-форма, Wadim Plast поставляет периферийное оборудование – особая система охлаждения, которая является одним из составляющих короткого цикла литья. Поэтому в целом, Wadim Plast предлагает комплексный подход – начиная от используемого материала, проводя анализ продукции, оптимизируя изделия и заканчивая каждым элементом системы.
Математика выгоды
Производство прочного лёгкого грибного ящика с быстрым циклом многократно увеличивает доход при той же отпускной цене.
За это сообщение автора JSW поблагодарили (всего 2):
Lawego • Часовой
Constantine
Страна, Регион, Область: Московская обл.
Re: Специализированное решение - Ящики для грибов
#2 Сообщение Constantine » 06 сен 2018, 15:58
:co_ol:
че-то аж захотелось ящики для грибов начать выпускать =\
#3 Сообщение Maks42 » 07 сен 2018, 17:47
Кто же их столько купит... Да еще при наличие такого серьезного конкурента https://iplast.com/solutions/agro/cont_fruit/
Lawego
#4 Сообщение Lawego » 08 сен 2018, 00:55
Хороший бизнесплан, темболее на фоне дешевеющего рубля это интересная тема для экспорта. Вот только что то мне подсказывает что скоро из Китая нам грибы повезут по программе газ в обмен на грибы. Хотя есть и другой вариант, что в результате санкций резко начнет развитие аграрный сектор тогда да ящики пригодятся.
И ещё, что значит хорошее вторичное сырьё. Тут на форуме пару лет назад один грузин учился выводить поры из гранул. Ну что, научился, теперь 50% овощного ящика вторичной переработке не подлежат. Так что в его ящике сырьё плохое или хорошее.
JSW
#5 Сообщение JSW » 11 сен 2018, 18:47
Maks42 писал(а): 07 сен 2018, 17:47 Кто же их столько купит... Да еще при наличие такого серьезного конкурента https://iplast.com/solutions/agro/cont_fruit/
Вы были на выставке Росупак-2018 ? Мы обнаружили на ней наш грибной ящик синего цвета с логотипами JSW и WadimPlast не только у нашего клиента, у кого был свой стенд, но и на стенде серьёзного конкурента.
А сколько их нужно в России - не мне судить...
За это сообщение автора JSW поблагодарил:
Часовой
Часовой
#6 Сообщение Часовой » 16 сен 2018, 12:57
Если еще 30 грамм сбросить, совсем интересно получится
JSW
#7 Сообщение JSW » 16 сен 2018, 22:00
на первичке и 170г выходило.
а вот вторичка у всех разная, поэтому делать дизайн с еще меньшей толщиной чревато.
По рёбрам жесткости уже всё оптимизированно.
Вернуться в «Japan Steel Works (JSW)»
